29 Октября 2026, 00:03:02 *
Страниц: 1 [2] 3
Автор Тема: типовые проекты опор с СИП-2 и СИП-3  (Прочитано 35298 раз)
« Ответ #15 : 19 Февраля 2021, 15:41:50 »
Серия 22.0012 Деревянные опоры с защищенными проводами ВЛ 10 кВ
« Последнее редактирование: 01 Марта 2021, 12:34:20 от samsony1 » Записан
« Ответ #16 : 28 Февраля 2021, 19:21:29 »
шифр 25.0001. ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ВЛЗ 10 КВ С ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ КОМПАНИИ ENSTO
« Последнее редактирование: 01 Марта 2021, 12:34:58 от samsony1 » Записан
« Ответ #17 : 01 Марта 2021, 18:28:48 »
Серия 26.0085 Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,38 кв с СИП-2 с линейной арматурой ЗАО "МЗВА" и проводными изоляторами ЗАО "ИНСТА". Опоры с креплением кронштейнов при помощи нержавеющей стальной ленты. Альбом 1
« Ответ #18 : 02 Марта 2021, 17:00:18 »
типовой 19.0157 ЖБ опоры для совместной подвески ВЛЗ 10 кВ и одноцепной ВЛИ 0.4 кВ
« Ответ #19 : 02 Марта 2021, 17:01:54 »
типовой 20.0148  - Деревянные антисептированные цельностоечные бесподкосные опоры ВЛИ-0,4 кВ
« Ответ #20 : 03 Марта 2021, 17:58:21 »
Шифр 21.0050 Переходные железобетонные опоры ВЛ 10 кВ с защищенными проводами
« Ответ #21 : 03 Марта 2021, 17:59:32 »
Шифр 25.0074 Опоры ВЛ 6 - 10 кВ из стальных труб для районов Крайнего Севера
« Ответ #22 : 05 Марта 2021, 18:17:06 »
Шифр 1.04.М.15  Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-4 с линейной арматурой OOО "МЗВА"
« Ответ #23 : 06 Марта 2021, 20:06:53 »
Шифр 1.10-20.МИ.08 Одноцепные железобетонные опоры ВЛЗ 6-20 кВ с опорными и подвесными изоляторами производства ООО "ИНСТА" и линейной арматурой производства ООО "МЗВА".
« Последнее редактирование: 06 Марта 2021, 20:09:38 от samsony1 » Записан
« Ответ #24 : 06 Марта 2021, 20:08:15 »
Шифр 1.10-20.МИ.15 Одноцепные железобетонные опоры ВЛЗ 6-20 кВ со штыревыми и подвесными изоляторами производства ООО "ИНСТА", АО "Ю.М.Э.К" и линейной арматурой производства ООО "МЗВА".
« Ответ #25 : 06 Марта 2021, 20:09:22 »
Шифр 2.10-20.МИ.15 Двухцепные железобетонные опоры ВЛЗ 6-20 кВ с опорными, штыревыми и подвесными изоляторами производства ООО "ИНСТА", АО "Ю.М.Э.К." и линейной арматурой производства ООО "МЗВА".
« Ответ #26 : 19 Марта 2021, 20:03:27 »
шифр НТЦ-36.0017 от ИЭК
Одноцепные, двухцепные и переходные деревянные опоры ВЛИ-0,4кВ с СИП-2 с линейной арматурой ИЭК
« Последнее редактирование: 19 Марта 2021, 20:05:08 от samsony1 » Записан
« Ответ #27 : 20 Марта 2021, 19:43:18 »
стальные опоры ВЛ-6(10)кВ от ЭЛСИ, г.Новосибирск
Производитель опор ЛЭП - группа компаний "ЭЛСИ" создана в 1991 году и является лидером в разработке и производстве новых типов стальных опор для воздушных линий электропередачи и фундаментов опор ЛЭП.
Опоры ВЛ 6-10 кВ, серии С10П предназначены для применения в 1-7 ветровом и 1-6 гололедном районах. Опоры ВЛ 10 кВ, 6 Кв изготовлены из низколегированной стали марки 09Г2С и могут применяться в регионах с температурой холодной пятидневки до -65°С. Опоры предполагают применение голых проводов марки АС или изолированных проводов марок СИП, SAX или иных аналогичных.
Крепление проводов на промежуточных опорах ВЛ10 кВ, 6 Кв выполняется на штыревых или подвесных полимерных изоляторах.
Крепление проводов на анкерных (концевых) или анкерно-угловых опорах 10 кВ, 6 Кв выполняется на полимерных изоляторах. Промежуточные опоры устанавливаются на сваю из стальной трубы диаметром 219 или 325 мм.
Фундаменты под опоры ВЛ 6-10 кВ - здесь
В «нормальных» грунтах для закрепления опор применяется фундамент из стальной трубы либо стальной винтовой сваи диаметром 219 или 325 мм. Фундамент опоры устанавливается в сверленый котлован, выполненный с помощью бурильной машины. Глубина котлована и диаметр трубы выбираются в зависимости от расчетных нагрузок на опору и физико-механических характеристик грунта. Толщина стенки труб свайных фундаментов выбирается исходя из воздействующего на трубу максимального расчетного опрокидывающего момента и марки стали, из которой изготовлена труба.
В болотистых грунтах строительство ВЛ выполняется в зимнее время, закрепление свайного фундамента из стальной трубы или стальной винтовой сваи осуществляется забиванием (либо вдавливанием) фундаментной трубы с открытым или конусным концом (либо, в случае винтовой сваи – ввинчиванием) с достижением подстилающих болото грунтов и заглублением в подстилающие грунты для обеспечения необходимой несущей способности фундамента опоры на опрокидывание.
В многолетнемерзлых грунтах закрепление опор достигается необходимым заглублением сваи из стальной трубы или стальной винтовой сваи, как правило, на глубину 5-9 метров. Закрепление в многолетнемерзлых грунтах рассчитывается как жесткое.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2021, 21:13:37 от samsony1 » Записан
« Ответ #28 : 04 Ноября 2021, 12:50:03 »
СТО 34.01-2.2-023.2-2017 - «Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ с применением на магистрали провода СИП-2 и линейной арматуры ООО «ТД-ВЛИ-КОМПЛЕКТ»
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2021, 18:56:17 от samsony1 » Записан
« Ответ #29 : 04 Ноября 2021, 12:57:33 »
СТО 34.01-2.2-024.1-2017 - «Одноцепные, двухцепные и переходные деревянные опоры ВЛИ 0,4 кВ с применением на магистрали провода СИП-2 и линейной арматуры ООО «НИЛЕД»
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2021, 18:56:35 от samsony1 » Записан
Страниц: 1 [2] 3
