18 Ноября 2026, 11:59:21 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12]
Автор Тема: каталоги светодиодных светильников от изготовителей  (Прочитано 134570 раз)
« Ответ #165 : 11 Сентября 2021, 14:27:14 »
светодиодные светильники от RayLux, г.Казань
Компания создана в 2015 специалистами светотехнической отрасли: инженерами–конструкторами, маркетологами и дизайнерами светильника.
каталоги - здесь
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2021, 14:46:46 от samsony1 » Записан
« Ответ #166 : 18 Января 2022, 19:19:10 »
светодиодные светильники от ДиоВатт, г. Кемерово
« Последнее редактирование: 10 Июля 2026, 13:27:37 от samsony1 » Записан
« Ответ #167 : 19 Января 2022, 10:43:49 »
светодиодные светильники от ЕМС, г. С-Петербург
Основная специализация – проектирование, разработка, производство и монтаж мощного и сверхмощного светодиодного осветительного оборудования и систем управления светом, в том числе специального назначения.
« Последнее редактирование: 19 Января 2022, 18:53:32 от samsony1 » Записан
« Ответ #168 : 20 Апреля 2023, 08:50:34 »
светильники от Navigator
Светодиодные декоративные светильники NLF-C-015...028
Металлический корпус, пластиковый плафон
Драйвер с высоким КПД
Набор для монтажа в комплекте
Крепежные винты из нержавеющей стали
Светодиодные декоративные светильники с дистанционным управлением NLF-C-015...029
Пульт дистанционного управления в комплекте
Таймер автоматического отключения
Режим ночника
Светодиодные декоративные светильники RGB с дистанционным управлением
Режим ночника
Режим разноцветных переливов RGB
Набор для монтажа (в комплекте)
Умные светодиодные декоративные светильники с дистанционным управлением NLF-C-031/032/033
Беспроводное соединение через Wi-Fi & Bluetooth
Дистанционное управление с помощью мобильных устройств или пульта дистанционного управления (в комплекте)
Визуальный эффект звездного неба
Режим ночника
Корпус из АБС-пластика, акриловый плафон
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2023, 08:57:01 от samsony1 » Записан
« Ответ #169 : 01 Июля 2023, 20:45:33 »
LGT -производитель светодиодных светильников в Санкт-Петербурге.
Завод выпускает более 7000 наименований
Уличное освещение
Архитектурное освещение
Промышленное освещение
Парковое освещение
Складское освещение
Торговое освещение
Офисное освещение
Спортивное освещение
Освещение для медицинских помещений
Тепличное освещение
Освещение в области ЖКХ
Аварийное освещение
каталог Ландшафтно-Парковое освещение - здесь
« Последнее редактирование: 01 Июля 2023, 20:50:03 от samsony1 » Записан
Roost
Новичок
Карма: 0
« Ответ #170 : 10 Ноября 2023, 11:19:19 »
Для себя недавно открыл Подольский завод TERRA, уже заказывал не несколько объектов качеством в целом доволен рекламаций пока не было.
Делают:
* Офисное освещение
*  Промышленное освещение
* Фигурные светильники
* Профильные светильники
* Уличное освещение
* Влагозащищенные светильники
* Светильники для ЖКХ
* Светильники для школы
* Консольные светильники
* Медицинские светильники
* Дизайнерское освещение
Каталог можно посмотреть - тут
PS от модератора
плохо, что очень многие изготовители не понимают необходимость иметь на своих сайтах не просто перечень продукции, как у вас, а настоящий полноценный каталог в PDF-формате.
это значительно облегчает применение продукции, чтобы постоянно не заходить на сайт и не выбирать продукцию он-лайн.
интернет может быть просто недоступен по разным причинам.
такие сайты и изготовители я просто не вносил в тему.
некоторые изготовители не вводят полное обозначение изделий, в т.ч. модификации например различного монтажа, комплектующие для них должны быть доступны или в комплекте, без этого заказать оборудование невозможно.
так же сегодня должны быть доступны у изготовителя для светотехнического расчета IES-файлы параметров оборудования.
всё это ускоряет и облегчает применение оборудования.
при отсутствии этого вряд ли будут применять.
почему у вас не так ...
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2023, 15:28:44 от samsony1 » Записан
« Ответ #171 : 22 Марта 2024, 15:34:07 »
Выпущен новый каталог встраиваемых и настенно-потолочных светильников ЭРА
19.03.2024
сайт ЭРА - здесь
« Ответ #172 : 03 Июля 2024, 13:14:11 »
LV-MAST от Ledvizor
Консольный светильник для освещения общественных пространств, жилых комплексов, дорог и парковок.
Характеристики:
▪ Мощность 28 / 55 / 110 Вт
▪ Световой поток 3220 - 13970 лм
▪ Температура эксплуатации от - 40°С до +45°С
▪ Цветовая температура 3000-5000 К
▪ IP65
▪ Возможность выбора оптики
сайт изготовителя - здесь
каталоги - здесь
« Последнее редактирование: 03 Июля 2024, 16:48:05 от samsony1 » Записан
« Ответ #173 : 01 Августа 2024, 21:31:28 »
Светодиодный светильник РОСА-25/ СДП-24 RGB (3-in-1) «НЕПТУН» предназначен для освещения фонтанов бассейнов, небольших водоемов.
Так же светодиодный светильник РОСА-25/ / СДП-24 RGB (3-in-1) «НЕПТУН» используется на улице в архитектурном и ландшафтном дизайне для подсветки деревьев, кустов и для цветового оформления зданий, колонн, мостов или внутри помещений.
Светильник РОСА-25/ обновлённый СДП-24 «НЕПТУН»/ выпускается в корпусе, выточенном из сплошного круга AISI304 с дополнительными проточками для увеличения поверхности теплоотдачи и добавления корпусу эстетических штрихов, которые наряду с оригинальной формой кронштейна, создают уникальный и запоминающийся внешний вид и увеличенную надёжность.
Так же в новой конфигурации светоблока применены стабилизаторы тока компании Texas Instruments и оптика Turlens.
Имеет степень защиты IP68. Корпус изготовлен из нержавеющей стали AISI 304.
Крепление на поворотном кронштейне. По желанию заказчика возможно изготовить накладной вариант корпуса с гермовводом сбоку /при заказе от 30 шт/
Светодиодные подводные светильники РОСА-25/ / СДП-24 (3-in-1) RGB комплектуются оптикой 30 градусов.
источник- здесь
« Ответ #174 : 27 Декабря 2024, 12:02:14 »
Светодиодные светильники от Diovatt, г. Кемерово
каталог здесь
компания - здесь
« Ответ #175 : 28 Декабря 2024, 06:15:56 »
LEDVANCE представил новый прожектор FLOODLIGHT FLEX для сложных условий эксплуатации
Бренд LEDVANCE выпустил универсальный прожектор FLOODLIGHT FLEX, разработанный для освещения прибрежных зон, спортивных площадок, промышленных объектов, общественных мест и парковок.
Новинка отличается прочной конструкцией и высокой устойчивостью к внешним воздействиям. Корпус из специального алюминия с двойным порошковым покрытием обладает коррозионной стойкостью класса C5, что позволяет использовать прожектор в условиях высокой влажности и солёности.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2024, 06:18:13 от samsony1 » Записан
Roost
Новичок
Карма: 0
« Ответ #176 : 03 Февраля 2025, 11:07:39 »
Делают:
* Офисное освещение
* Уличное освещение
PS от модератора
Здравствуйте, наверное не заметили там же вот:
Каталог можно посмотреть онлайн на - Сайте и там же если посмотреть на странице можно загрузить PDF.
Вот прямой линк на PDF - Каталог
_________
по первой ссылке, как я и говорил - это перечень товарных ссылок, а не каталог в pdf-формате и там каталога нет.
Каталог в pdf-формате вы опубликовали только сегодня.
Все мои пояснения в силе, в т.ч. про IES-файлы параметров оборудования, без которых расчет (а не подбор однотипного с помощью калькулятора на сайте) светильника в программе diaLux и др. (nanoCAD BIM и пр.) не возможен и в таком виде продукция непригодна для проектирования и применения в проектах, особенно когда комплектовать светильники предлагается россыпью комплектующих, загромождающих любую спецификацию в проекте и какие куда девать заказчикам и подрядчикам (монтажникам) не понятно будет.
Кроме того, сегодня от изготовителей для всех - и проектировщиков, и подрядчиков, по некоторым объектам нужны BIM-модели всего оборудования.
Таковы сегодня требования государства.
(модератор)
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2025, 22:59:57 от samsony1 » Записан
« Ответ #177 : 22 Мая 2025, 15:28:37 »
Основная специализация бренда – умные трековые системы DENKIRS SMART со стильным дизайном и компактным корпусом. Также в ассортименте широко представлены модели встраиваемых, накладных, подвесных и трековых светильников.
Каталог производимого светотехнического оборудования
- Трековые системы
- Точечные светильники
- Накладные потолочные светильники
- Потолочные подвесные светильники
- Настенные светильники
- Уличное освещение
- Светильники Flex
- Подсветка стен и ступеней
- Светодиодные модули
- Управление освещением
- POS материалы и оборудование
сайт компании - здесь
« Ответ #178 : 10 Июля 2026, 12:45:32 »
LUMIQ — это российская торговая марка.
За ней стоит производственно-коммерческое объединение «ЛЮМИК», которое работает в сфере освещения больше десяти лет.
Компания делает акцент на сочетании дизайна, энергоэффективности и надёжности. Их решения используют и в жилых интерьерах, и в коммерческих пространствах (офисы, рестораны, автосалоны, магазины), и даже в промышленных объектах
« Последнее редактирование: 10 Июля 2026, 13:31:13 от samsony1 » Записан
