10 Мая 2024, 04:10:45 *
Автор Тема: О тепловых завесах  (Прочитано 25701 раз)
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« : 25 Марта 2008, 23:50:36 »
Для чего нужна тепловая завеса?
Тепловая завеса — это техническое устройство для создания воздушного потока на пути холодного воздуха. Нашим клиентам мы предлагаем продукцию как европейских производителей, так и различные отечественные модели. Купить тепловую пушку не сложно — консультант поможет с выбором.
Принцип тепловых завес
Тепловая завеса имеет корпус, изготовленный из листовой стали, с высококачественным полимерным покрытием. Внутри корпуса находится воздухонагреватель (электрический или водяной), вентилятор, сопло для выхода струи. Вентилятор всасывает воздух из помещения через переднюю перфорированную стенку корпуса, поток воздуха нагревается в воздухонагревателе, после чего вентилятор выбрасывает поток через сопло в виде струи в плоскости проема или под углом к ней.
Тепловые завесы монтируются горизонтально над проемом или вертикально возле проема (одно- и двусторонние). Как правило, струя, истекающая из тепловой завесы, должна иметь размах, равный ширине или высоте проема. Поэтому важнейшим из габаритных размеров тепловой завесы является ее длина. Если размер стороны проема, вдоль которой устанавливается тепловая завеса, больше длины завесы, то выстраивают в ряд несколько примыкающих друг к другу завес, перекрывающих суммарной длиной сторону проема.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #1 : 25 Марта 2008, 23:52:05 »
Особенности российского рынка тепловых завес и пушек
Список современного обогревательного оборудования предназначенного для отопления плохо-отапливаемых помещений довольно широк. В этот перечень входят тепловые пушки, теплогенераторы и тепловые завесы разнообразных видов. Спектр применения этого оборудования разнообразен — это промышленно-производственные помещения, гаражи, складские помещения, ремонтные и авторемонтные мастерские и строительные объекты любых площадей.
Тепловые пушки делятся на три типа — электрические тепловые пушки, дизельные тепловые пушки и газовые тепловые пушки. Дизельные обогреватели очень экономичны и выпускаются двух типов — закрытого и прямого типа обогрева. Дизельные тепловые пушки прямого обогрева, получаемый в процессе сгорания солярки раскалённый воздух, напрямую, вместе с газами выбрасывается вентилятором в отапливаемое помещение. Дизельная пушка закрытого обогрева, включает в себя герметичную камеру сгорания и специальный отвод для газов. Нагнетаемый вентилятором воздух без содержания газов нагревается от камеры сгорания. Прямая система обогрева дизельной пушки требует хорошей вентиляции в отапливаемом объекте.
Газовые обогреватели работают как от сжиженного, так и от природного газа. Все модели газовых обогревателей, также должны функционировать в качественно вентилируемых комнатах. Электрические тепловые пушки не имеют вредных, побочных продуктов сгорания. Вдуваемый вентилятором воздух проходит через сильно раскаленные спирали-ТЭНы. Все тепловые пушки имеют надежную систему защиты, регуляторы мощности и термостаты, а также надежны в эксплуатации, просты и мобильны. При выполнении внутриотделочных работ тепловые пушки вполне могут быть задействованы как фены. Тепловые пушки имеют очень высокий коэффициент полезного действия и позволяют выбрать широкий диапазон температур от 0 до +200 градусов по цельсию. Промышленные тепловые пушки выделяют к отдельному типу тепловых пушек.
Главные характеристики тепловых пушек — это компактность, простая система управления, пожаробезопасность, красивый дизайн, доступная стоимость и длительный срок эксплуатации.
Достойное место в списке отопительного оборудования по праву занимают теплогенераторы. Это универсальные и мощные отопительные установки, работающие на любом топливе и с любыми горелками. В зависимости от индивидуальных пожеланий заказчика, теплогенераторы оснащаются шумоглушителями, воздушными фильтрами и вентиляторами. Присутствует возможность горизонтальной установки.
Воздушно-тепловые завесы — это длинный вентилятор, создающий невидимый, воздушный высокоэффективный барьер между наружной и внутренней температурой воздуха в разных помещениях. Принцип работы тепловой завесы основан на высокоскоростном потоке горячего или холодного воздуха. По типу нагрева воздушные завесы делятся на водяные и спиральные.
В зависимости от размещения тепловентилятора тепловой завесы относительно дверного проема, они также разделяются на на два вида, горизонтальное над дверным проемом, и вертикальное — сбоку от проема, по другому вертикальная тепловая завеса или боковая. Тепловой защитный барьер нагнетается благодаря мощному, потоку воздуха, полностью перекрывающего дверной проем. Воздушно-тепловые завесы ставятся в помещениях с большой проходимостью, защищают помещения от внешнего проникновения микрофлоры и делают комфортный микроклимат внутри.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #2 : 25 Марта 2008, 23:56:58 »
Воздушный поток тепловых завес - гарантия теплоизоляции помещения
Воздушно-тепловые завесы устанавливаются в дверные, оконные и другие открытые проемы помещения и препятствуют утечке тепла через них. Сбережение тепла при перекрывании завесами открытых проемов достигает 75-80%, в то время как не огражденные завесами проемы на 100% лишены такого качества, как теплоизоляция помещения. Завесы незаменимы везде, где большой поток посетителей приводит к частому открыванию дверей.
Направленный поток воздуха, создаваемый механизмом завесы, образует упругий воздушный щит, разграничивающий разные по температуре среды. Он не позволяет теплому воздуху выходить наружу, а холодному проникать внутрь и выхолаживать обогреваемое помещение. Изолируя помещение от холодного воздуха, тепловые завесы сохраняют тепло и тем самым уменьшают нагрузку на отопительное оборудование, используемое для обогрева помещения. Действуя подобным образом, тепловые завесы продлевают ресурс работы обогревательной техники и позволяют значительно снижать потребление электроэнергии.
Устройство тепловых завес
Тепловая завеса, говоря упрощенно, — тепловентилятор в дверном проеме. Она состоит из стального корпуса с высококачественным полимерным покрытием и внутреннего механизма. Внутри корпуса расположены воздухонагреватель (электрический или водяной), вентилятор, сопло для выхода струи. Вентилятор всасывает воздух из помещения через перфорированную стенку корпуса, поток воздуха нагревается в воздухонагревателе, после чего нагнетается в виде струи через сопло в плоскость проема или под углом к ней.
Существенное значение имеет конструкция самой главной детали завесы — турбины (радиального вентилятора, создающего воздушный поток требуемых характеристик). Чтобы создать равномерный поток воздуха, необходима единая турбина, расположенная по всей длине завесы. Двигатель при этом крепится на торце турбины. Поскольку изготовление турбины длиной свыше 800 мм является технологически сложной задачей, некоторые производители используют техническое решение с центральным расположением двигателя и двумя небольшими турбинами по бокам. Это позволяет уменьшить себестоимость завесы, но приводит к тому, что в самой важной — центральной — части воздушного потока образуется провал. Следствие этого не только ухудшение преграждающих и отталкивающих свойств воздушного потока, но и неравномерный обдув нагревательных элементов, способный привести к их преждевременному выходу из строя.
Способ установки тепловых завес
  По типу установки воздушно-тепловые завесы делятся на горизонтальные (устанавливаются над дверным проемом — наиболее распространенный тип) и вертикальные (крепятся сбоку от дверного проема). Существуют промышленные завесы с подачей воздуха через канал, расположенный в полу под проемом ворот, а также потолочные.
Горизонтальные завесы
Горизонтальные завесы нельзя устанавливать вертикально, так как их подшипники рассчитаны на определенное направление нагрузки. Если все-таки это сделать, то достаточно скоро может появиться скрип износившихся раньше времени из-за неправильной установки подшипников. В этом случае нельзя будет рассчитывать на бесплатный ремонт, даже если не закончился гарантийный срок.
Вертикальные завесы
У вертикальных завес неравномерная нагрузка на подшипники предусмотрена. Но перед горизонтальной их установкой все же стоит предварительно проконсультироваться со специалистом. При подобной установке воздушный поток от вертикальной завесы будет направлен горизонтально. Высота (длина) вертикальной завесы должна быть не менее ¾ высоты защищаемого проема.
Потолочные завесы
Потолочная завеса встраивается в подвесной потолок и позволяет практически полностью освободить основное пространство помещения от теплового оборудования.
Нагревательные элементы
Завесы с водяным обогревом
Водяные тепловые завесы используют в качестве теплоносителя горячую воду и могут применяться на объектах, где есть система водяного отопления. Они позволяют существенно снизить расходы электроэнергии. В завесах с водяным калорифером предусмотрена особая конструкция воздухонагревателя, благодаря которой обеспечивается самослив воды из агрегата. Водяные тепловые завесы выпускаются в горизонтальном и в вертикальном исполнении. В некоторых моделях возможны оба варианта установки.
Монтаж этих завес достаточно сложен, часто требуется установка дорогостоящего дополнительного оборудования (циркуляционный насос, система защиты от замерзания и т.д.), однако при наличии собственной котельной вариант использования подобных завес становится предпочтительным. Стоит учесть, что при подключении к городским теплосетям могут возникнуть проблемы: слишком высокое давление в сети, особые требования к температуре воды на выходе из завесы, получение согласования со службами энергонадзора.
Тепло в водяных завесах исходит от двухходовых теплообменников из медных труб с насадными пластинчатыми алюминиевыми ребрами. Теплообменник является неразборным узлом. Вода подается в теплообменник и отводится из него через патрубки, выступающие из корпуса. Во избежание размораживания теплообменника завесы при аварийном отключении горячей воды в зимнее время во всех моделях предусмотрен слив теплоносителя. На торце одного из трубчатых коллекторов имеется резьбовая заглушка для организации слива.
Типы завес с электрическим источником тепла делятся:
— Спиральные. Их достоинство — почти моментальный нагрев. Используются только в низконапорных завесах.
— С ленточным нагревательным элементом. Этот элемент, как и спираль, является безинерционным. Используется только в некоторых моделях завес Oliefini.
— Тэновые. Металлическая трубка, внутри которой находится спираль и керамика. Такие нагревательные элементы имеют высокую степень надежности и используются в большинстве тепловых завес.
Мощность тепловой завесы
Помимо отсечения наружного воздуха, тепловая завеса может и нагревать воздух в помещении. Для обогрева 10 квадратных метров не отапливаемого помещения, при высоте потолков 2,8-3,0 метра необходим 1 кВт мощности. При этом считается, что стены и потолок помещения имеют хорошую теплоизоляцию (капитальное здание), поскольку обогреть временное сооружение (железный ларек, ангар) практически невозможно — тепло будет уходить через тонкие стенки. Если же завесу предполагается устанавливать в хорошо отапливаемом помещении, то функция нагрева не обязательна, и можно предпочесть модель с минимальной мощностью или воздушную завесу без функции обогрева. Защитные свойства воздушного потока определяются только скоростью потока воздуха и никак не связаны с его температурой, поэтому мощность завесы является дополнительной, а не основной характеристикой.
Зависимость размера проема и расхода воздуха
Завесы для малых проемов имеют низкую скорость воздушного потока и производительность по воздуху. Они предназначены для установки исключительно как защита от сквозняков, но служат также и источником дополнительного обогрева. Могут использоваться как «обогреватель двери», но для стандартных дверей рекомендуется применять завесы более мощные. Оборудуются встроенным пультом управления вентилятором и термостатом. Как правило, установка горизонтальная. Они удобны для установки в небольших тамбурах с целью поддерживания температурного баланса между разделяемыми помещениями.
Завесы среднего напора (высотой до 3,5м)
Завесы удобнее подбирать следующим образом. Для проемов до 2,5 м требуется завеса производительностью 1200 м3/час на 1 м длины. У завесы длиной 2 м производительность по воздуху должна быть не менее 2200 м3/час, у завесы в 1,5 м — не менее 1800 м3/час. Для проемов от 3 м до 3,5 м или сильно продуваемых проемов требуется завеса производительностью от 1800 м3/час до 2200 м3/час на 1 м длины и т.д. Как правило, все подобные завесы имеют выносное управление.
Высоконапорные завесы (высотой от 3,5 до 10м)
Промышленные завесы для воротных проемов, депо, аэропортов, гаражей требуют производительности не менее 2200 м3/час на 1 м длины. В таких завесах наиболее заметен суммарный эффект защиты от сквозняков и дополнительного обогрева помещения.
Высоконапорные завесы на проемы от 5 м., как правило, поставляются под заказ.
Применение воздушно-тепловых завес
Тепловые завесы в магазине, торговом зале, павильоне.
Для торговли важно, чтобы представленный в магазине товар хорошо продавался, и нужно, чтобы покупатели заходили в магазин, а не проходили мимо. Поскольку тепловая завеса отсекает холодный воздух улицы, сохраняя тепло в магазине, входную дверь магазина можно держать открытой. Открытая входная дверь привлекает покупателей, а невидимость воздушной завесы позволяет еще с улицы рассмотреть ассортимент товара.
В летнее время завеса используется для сохранения создаваемой кондиционером комфортной атмосферы. Таким образом, путем создания максимальной открытости магазина и комфортного температурного климата для покупателя, разрешается вопрос увеличения посещаемости магазина и роста продаж.
Тепловые завесы в кафе и ресторане
Правило «открытой двери», рассмотренное на примере действия воздушной завесы в магазинах, работает и здесь. Но, кроме всего прочего, кафе и рестораны — это места, в которых посетители находятся на местах в малоподвижном, как правило сидячем, положении. Поэтому важно создать для своих гостей постоянный температурный режим, исключающий появление сквозняков, возникающих с притоком воздуха с улицы через дверь при каждом появлении нового посетителя.
Использование тепловых завес в кафе и ресторанах полезно еще и тем, что они отсекают запахов, поступающие в зал с кухни, и обеспечивают постоянную температуру хранения продуктов, исключая температурные перепады, вредные для холодильной техники.
Тепловые завесы в малых помещениях розничной торговли
Киоски, палатки, ларьки и прочие малые точки розничных продаж товара, как правило, не имеют отдельного входа для покупателей, и вся продажа товара осуществляется через открытое окно. В теплое время через него достаточно удобно общаться с покупателями, однако с наступлением холодов схема «товар — окно — деньги» нарушается, потому что для сохранения тепла в помещении продавец вынужден закрывать окно, а открывать его только по требованию покупателя.
Установка тепловой завесы в оконные проемы малых помещений розничной торговли исключает утечки тепла из обогреваемого помещения через оконные проемы и создает беспрепятственное движение товара к покупателю.
В складских помещениях и ангарах
Складские помещения и ангары — места поступления и хранения груза. Среди многообразия товаров, поступающих на склад, как правило, товары, требующие создания разных температурных режимов. Так, например, для продуктов, подверженных быстрой порче, необходима постоянная низкая температура, а бытовую технику такие условия хранения быстро выведут из строя.
Для помещений с таким назначением важно создать климатические зоны с различной температурой. Сделать это возможно только с помощью воздушных завес, которые позволяют в одном помещении создать разные по температуре зоны.
За счет установки завесы в ворота или дверной проем, через которые происходит прием товара, возможно создать теплый склад, в котором комфортно работать и обеспечены все условия для правильного сохранения всех товаров.
Управление завесой
Любая тепловая завеса имеет, как минимум, два переключателя — один включает вентилятор, второй — нагревательные элементы. В дополнении к этому некоторые завесы имеют двух- или трехступенчатые регуляторы мощности нагрева и двухскоростные вентиляторы. Пульт управления может быть как встроенным, так и выносным (проводным). Встроенные пульты используются только на небольших завесах для стандартных дверных и оконных проемов, иначе до кнопок будет трудно добраться. Выносные пульты используются с полупромышленными и промышленными завесами — такой пульт можно установить в любом удобном месте.
Термостат
В дополнение к пульту можно установить термостат, который будет отключать нагревательные элементы (или всю завесу) при достижении заданной температуры в помещении.
Концевой выключатель
Для экономии электроэнергии промышленные завесы в ангарах или складских помещениях управляются с помощью концевого выключателя. Он срабатывает при открывании (подъеме) ворот, и завеса работает только то время, пока ворота открыты. Для завес, устанавливаемых над обычными дверьми, такой способ управления не подходит, поскольку раскрутка вентилятора и разогрев тэнов занимает 5-10 секунд.
Степени защиты
Все серийно выпускаемые тепловые завесы имеют одну, а то и несколько степеней защиты от перегрева. Во-первых, тэны всех завес включаются только при включении вентилятора, во-вторых, рядом с тэнами обычно устанавливается капиллярный термостат, который отключает питание при нагреве тэнов выше пороговой температуры (обычно от 80 до 110°С).
Максим 01
« Ответ #3 : 11 Марта 2016, 11:19:04 »
Добрый день!
 10 дверных проемов (СКЛАД зона приёма товара)  них установлены водяные тепловые завесы по одной на каждый проем
Вопрос сколько узлов смешения необходимо установить?
