07 Декабря 2025, 06:02:18 *
Автор Тема: климатическое оборудование для электрощитов, изготовители  (Прочитано 9913 раз)
« : 02 Августа 2020, 14:39:02 »
Для того чтобы правильно подобрать оборудование для нагрева воздуха в шкафах управления и автоматики, нужно точно рассчитать необходимую мощность нагревательных элементов.
Формула расчета основана на таких параметрах, как габариты корпуса ШУ, разница температур между окружающей средой и необходимой температурой внутри шкафа. Также в предоставленном калькуляторе учтены такие особенности, как вариант расположения электрощита, материал, из которого он изготовлен и выделяемое тепло от размещенных в нем электроприборов.
« Последнее редактирование: 18 Января 2021, 20:11:33 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 02 Августа 2020, 14:59:43 »
вентиляторы для шкафов от TDM Electric
Вентиляторы используются для организации активного воздухообмена во внутреннем объеме шкафа, позволяя существенно увеличить отвод тепла из корпуса, и, тем самым, способствуют улучшению стабильности работы и увеличению ресурса оборудования.
Обогреватели с вентилятором ОШВт отСистема контроля микроклимата в шкафах. Устройства контроля от TDM Electric
 - Быстрый нагрев и поддержание температуры воздуха в объеме электрощита.
 - Поддержание температуры воздуха, а также для предотвращения образования конденсата и, как следствие, коррозии металлических элементов электрощита.
 - Регулирование температуры воздуха при помощи встроенного термостата.
 - Защита от перегрева свыше 135 °C при помощи термовыключателя (время восстановления работоспособности 10 мин, при этом температура на корпусе радиатора должна быть ниже 85 °C).
Для управления вентиляторами и нагревателями в шкафах и сборках с целью поддержания заданных параметров температуры (термостаты) или влажности (гигростаты), а также имеется устройство, сочетающее в себе одновременный контроль температуры и влажности (гигротермы).
« Последнее редактирование: 18 Января 2021, 19:56:27 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 02 Августа 2020, 15:17:06 »
ClimaSys системы поддержания микроклимата от  Schneider Electric
Поддержание оптимальной температуры в электрораспределительных шкафах является одной из основ обеспечения нормальной работы предприятия.
Несоблюдение надлежащего температурного режима может привести к различным неприятным последствиям: от сокращения срока службы компонентов и ухудшения характеристик оборудования до остановки производства.
Срок службы компонентов напрямую зависит от температуры и влажности внутри оболочки.
Наиболее благоприятные условия – это температура от +25 до +35 °C и относительная влажность от 40 до 60 %.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2021, 18:47:35 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 02 Августа 2020, 15:51:44 »
регулирование микроклимата в электромонтажных шкафах от Legrand
При решении задач нагревания или охлаждения оборудования вы также можете воспользоваться услугами Legrand.
общий каталог (стр.348) ->здесь
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2021, 18:47:49 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 04 Августа 2020, 22:00:41 »
климатическое оборудование шкафов от «Узола», г.Н-Новгород
Компания «Узола» более 22 лет является одним из крупнейших производителей электротехнической и противопожарной продукции в Российской Федерации.
Компания прошла большой путь развития от оптовой торговли продукцией других предприятий до инжиниринговой компании-производителя, получив заслуженное признание рынка за устойчивую работу, динамизм и новаторский подход.
Собственный складской комплекс позволяет «Узоле» поддерживать в наличии более 13 тысяч наименований электросветотехнической продукции и комплектовать объекты строительства и реконструкции «под ключ».
« Последнее редактирование: 20 Августа 2020, 20:58:27 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 02 Ноября 2020, 20:50:50 »
обогреватели шкафов от «УралСпецГрупп»
«УралСпецГрупп» - производство и поставка промышленных нагревателей и оборудования, надежный партнер в области поставки промышленных нагревателей,
нагревательных элементов и систем автоматизации технологических процессов.
Обогреватели ОША состоят из алюминиевого корпуса, внутри которого установлен резистивный нагревательный элемент. Корпус снабжен стандартным кронштейном крепления на DIN рейку, клеммами подключения или гибкими выводами и устройством заземления.
Для улучшения конвекции внутри шкафа автоматики, обогреватели ОША следует устанавливать вертикально, пространство над и под нагревателем должно оставаться свободным. Для управления температурным режимом внутри шкафа управления рекомендуется использовать терморегулятор.
« Ответ #6 : 18 Января 2021, 19:29:49 »
системы микроклимата для электрощитов от ЭКФ
Обогреватели предназначены для обогрева электрооборудования в электротехнических шкафах.
Предотвращают образование конденсата, появление коррозии и падение температуры ниже минимального значения.
Защищают электронные компоненты от замерзания.
Имеют степень защиты от IP20 до IP65.
Вентиляторы с фильтром используются для охлаждения и обеспечения оптимальных климатических условий в электротехнических шкафах. Благодаря подаче отфильтрованного, холодного наружного воздух и отводу нагретого внутреннего воздуха понижается температура внутри электрощита.
Термостаты и Гигростаты Применяются для поддержания фиксированной температуры и уровня влажности внутри помещения, и внутри электрощитов. Управляют исполнительными устройствами: обогревателями и вентиляторами. Также служат для оповещения о превышении предельной температуры.
« Ответ #7 : 18 Января 2021, 19:57:59 »
Система поддержания микроклимата от Schneider Electric
ClimaSys CV
Устройства принудительной вентиляции
ClimaSys CA
Устройства естественной вентиляции
ClimaSys CE
Теплообменники
ClimaSys CU
Кондиционеры воздуха
ClimaSys CC
Устройства регулирования температуры
ClimaSys CR
Электрические нагреватели
ClimaSys DT
Средства диагностики
ProClima
Расчет тепловых режимов в шкафах
EffiClima
Программное обеспечение для отслеживания параметров окружающей среды
« Последнее редактирование: 18 Января 2021, 20:06:11 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 25 Января 2021, 20:16:21 »
климат-контроль для электрощитов от Finder
Finder была основана в 1954 году, главная специализация – это выпуск реле и таймеров. В настоящее время линейка выпускаемой продукции насчитывает более 12000 наименований изделий, предназначенных для самого широкого спектра применения в промышленности, энергетике, в строительстве и на транспорте.
вентиляторы
нагреватели
регуляторы
