19 Апреля 2024, 06:32:14 *
Автор Тема: ПКУ-пункты коммерческого учета эл.энергии - назначение, состав, изготовители  (Прочитано 12785 раз)
« : 10 Августа 2020, 12:58:19 »
ПКУ - пункты коммерческого учета электроэнергии - назначение, типы
ПКУ — это высоковольтный пункт коммерческого учета электрической энергии для наружной установки, рассчитанный на номинальное напряжение 6(10) киловольт.
Назначение: измерение и учет реактивной и активной электрической энергии прямого и обратного направления в цепях переменного трехфазного электрического тока частотой в 50 Гц и напряжением 6(10) киловольт.
Еще одной из задач работы пункта коммерческого учета является передача измеренных и вычисленных параметров электроэнергии на пункт диспетчера по контролю распределения и учета потребленной электрической энергии.
Составные элементы ПКУ
 - модуль высоковольтного оборудования
 - шкаф учета
 - трансформаторы тока
 - трансформаторы напряжения
 - соединительные кабели
 - модуль низковольтного оборудования
Корпус имеет внешний вид сборно-сварного блока с размещенной в нем аппаратурой. Изготовлен блок (модуль) ПКУ из высокопрочного металла, который предварительно покрыт антикоррозийным покрытием, что значительно продлевает его срок службы. Стороны модуля скреплены между собой при помощи сварочного оборудования, придающая дополнительную прочность. Окрашен модуль ПКУ порошковой краской преимущественно в серый или белый цвет. На боковых сторонах корпуса предусмотрены проушины для удобного монтажа (подъема на опоры линий электропередач).  Крыша пункта выполнена скатным образом, что позволяет не задерживаться на ней снежной шапке.
Для подключения ПКУ к высоковольтной линии электропередач на его верхней части установлены проходные изоляторы. Для доступа к внутреннему оборудованию ПКУ в его корпусе вмотированы стальные двери одна или две с запирающимся центральным замком. Двери имеют резиновый уплотнитель, что обеспечивает пункту дополнительную герметичность, влаго и пыле непроницаемость. Предусмотрена система заземления, которое присоединяется к нижней части ПКУ посредством установленной там специальной бобышки.
Структура условного обозначения ПКУ
ПКУ-Х-Х-Х-ХХ-У1
ПКУ — пункт коммерческого учета
Х — номинальное напряжения кВ
Х — ток первичных цепей
Х — класс точности трансформатора
ХХ — схема включения счетчика и наличие модема
У1 — климатическое исполнение и условия размещения по ГОСТ 15150
Технические характеристики
 - номинальное рабочее напряжение — 6-10 кВ
 - номинальная частота электрического тока — 50 Гц
 - наибольшее рабочее напряжения — 7,2-12 кВ
 - номинальный ток отключения — 12,5 кА
 - номинальный ток главных цепей — от 5А до 600 А
 - ток термической стойкости (в течении 1сек.) — от 0,4 кА до 40 кА
 - ток электродинамической стойкости — от 1кА до 102 кА
 - степень защиты — IP54
Условия эксплуатации
 - температура воздуха от +45С до -45С
 - высота монтажа над уровнем моря 1000 м
 - относительная влажность не более 90% при t+25C
 - безопасная окружающая воздушная среда
 - климатическое исполнение и категория размещения У1
 - уровень механического воздействия М2
 - ветровой район — I-V
 - район по гололеду — I-IV
Дополнительно на пункте коммерческого учета (ПКУ) есть возможность установки следующих элементов таких как: GSM модема, а также блока питания для для системы передачи информации учета.
Комплектность
 - высоковольтный шкаф
 - низковольтный шкаф
 - провода вторичных цепей
 - монтажные комплекты для установки и крепления ПКУ на опоре
 - сопутствующая документация (паспорта, схемы, руководство по установки и прочее).
« Последнее редактирование: 13 Августа 2020, 11:19:09 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 10 Августа 2020, 13:05:29 »
ПКУ Челябинского ЗЭО
Пункты коммерческого учета напряжением до 10 кВ предназначены для учета активной и реактивной энергии в воздушных распределительных сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц.
Пункты коммерческого учета служат для передачи измеренных и вычисленных параметров электрической сети на диспетчерский пункт, для использования в составе
автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2020, 20:34:44 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 10 Августа 2020, 13:15:06 »
ПКУ-6(10)кВ от ЭнергоТехМонтаж
Пункты коммерческого учета ПКУ-6(10) устанавливаются в зоне раздела балансной принадлежности воздушной линии. Они монтируются на опору воздушной линии электропередач и не нуждаются в землеотводе и вспомогательных капитальных конструкциях.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2020, 17:09:53 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 10 Августа 2020, 14:25:30 »
ПКУ-6(10)кВ от ТП-Энерго
компания предлагает продукцию собственного производства. Изделия характеризуются длительным сроком эксплуатации, отличными техническими показателями, конкурентоспособными ценами.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2020, 02:27:28 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 10 Августа 2020, 14:31:48 »
ПКУ-6(10)кВ от Энергомера
Функциональные возможности
 1. Организация коммерческого учета на границах зон балансовой принадлежности
 2. Отслеживание фактов хищения электрической энергии
 3. Сбор, хранение и передача измеренных данных на диспетчерские пункты с привязкой к единому астрономическому времени
 4. Тарифный учет электроэнергии и предоставление объективной информации для проведения расчетов между участниками рынка электроэнергии
« Последнее редактирование: 19 Мая 2022, 14:46:33 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 10 Августа 2020, 15:16:07 »
ПКУ-6(10)кВ от ЗЭТА «ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ», г.С-Петербург
ПКУ предназначен для учета активной (и реактивной) энергии прямого (и обратного) направления в цепях переменного тока напряжением 6 (10) кВ, частотой 50 Гц, номинальным током до 630А, в воздушных линиях с изолированной нейтралью.
ПКУ может использоваться в различных системах коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), сбора и передачи параметров сети, системах диспетчеризации.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2020, 20:34:20 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 13 Августа 2020, 12:42:00 »
ПКУ-ЭАЗ-6(10)кВ от «Электро Аппаратный Завод» - «ЭАЗ», г.С-Петербург
Предназначен для учета активной и реактивной энергии прямого и обратного направления в сетях переменного тока напряжением 6-10 кВ при номинальном токе до 630 А частотой 50 Гц, а также для использования в составе автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии и передачи результатов измерений на диспетчерский пункт.
Особенности и преимущества
► Низкая стоимость комплекта за счет:
- применения комбинированных трансформаторов тока и напряжения наружной установки;
- установка на одностоечной опоре без защитного кожуха;
- отсутствие необходимости обогрева высоковольтного модуля.
► Повышение надежности и точности за счет внутренних  соединений вторичных обмоток комплекта.
► Сокращение сроков монтажа и простота обслуживания.
► В составе комплекта ПКУ-ЭАЗ: высоковольтный модуль; низковольтный шкаф; металлоконструкции для установки комплекта.
Электроаппаратный завод ООО "ЭАЗ" - предприятие по производству высоковольтного оборудования на базе конструкторских, проектных отделов и технологических производств. Сегодня "ЭАЗ" обладает не только мощной производственной базой, но и высококвалифицированным инженерно-техническим персоналом, способным решать сложные задачи энергетического строительства.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2022, 14:47:43 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 28 Сентября 2020, 18:15:46 »
ПКУ от "Инициатива"
"Инициатива" - это производственная группа. Основная цель - активное участие в программе повышения энергоэффективности энергетики через внедрение энергосберегающего и инновационного оборудования, применяя при этом самые современные технологии, используя идеологии доступности, простоты и надёжности, от заготовки до инсталляции.,
Пункт коммерческого учёта электроэнергии ПСС-10-ПУ
« Последнее редактирование: 19 Мая 2022, 14:48:46 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 28 Сентября 2020, 18:33:08 »
ПКУ от "КОНСТАЛИН", Челябинская область
Основным профилем предприятия стало производство и поставка электротехнического оборудования, классом напряжения 0,4-10-35 кВ.
Назначение ПКУ
Пункты коммерческого учета ПКУ напряжением до 10 кВ предназначены для учета активной и реактивной энергии в воздушных распределительных сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц. Пункты коммерческого учета ПКУ служат для передачи измеренных и вычисленных параметров электрической сети на диспетчерский пункт, для использования в составе автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии.
« Ответ #9 : 19 Октября 2020, 11:45:28 »
ПКУ от «Завод «Кристалл»
На рынке электрооборудования чуть более 10 лет.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2020, 11:47:13 от samsony1 » Записан
« Ответ #10 : 21 Октября 2020, 18:51:58 »
ПКУ от «Курганский трансформаторный завод»
«Курганский Трансформаторный Завод» — высокотехнологичная производственная компания, сфера деятельности которой лежит в области производства и поставок электротехнического оборудования классом напряжения до 35кВ.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2020, 19:19:35 от samsony1 » Записан
« Ответ #11 : 24 Октября 2020, 21:41:40 »
ПКУ от «ЭнергоЦентр», г.Челябинск
«ЭнергоЦентр» – 10 лет на рынке отопительного, высоковольтного и низковольтного оборудования.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2020, 21:45:15 от samsony1 » Записан
« Ответ #12 : 26 Октября 2020, 20:56:15 »
ПКУ от РСЗО
Завод РЗСО основан в 2003 году. Завод специализируется на производстве низковольтного и высоковольтного электрощитового оборудования.
« Ответ #13 : 07 Ноября 2020, 11:22:11 »
(ПКУ-С) от «РУСЭЛТ»
«РУСЭЛТ» - российское производственное объединение предприятий электротехнической области. Оборудование производится и реализуется под торговым знаком «РУСЭЛТ».
В состав группы входят ведущие отечественные предприятия:
 - «Электромаш», г. Тула
 - «РУСЭЛТ-Инжиниринг», г. Москва
 - «Силовые агрегаты», г. Щекино
Деятельность группы «РУСЭЛТ» охватывает проектирование, производство, внедрение и сервисное сопровождение систем гарантированного и качественного электропитания, систем управления, преобразования и распределения электроэнергии, электродвигателей и насосов.
« Ответ #14 : 08 Ноября 2020, 20:31:25 »
ПКУ от «ЭКТА», г.Иваново
«ЭКТА» является производителем комплектных трансформаторных подстанций в бетонных блоках, утепленных корпусах из сэндвич панелей, КТП киоскового типа и оборудования для распределительных устройств классом напряжения до 35кВ. С 2012 года предприятие входит в состав группы компаний «РУЭЛТА».
(ПУС) - подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 19 Мая 2022, 14:57:40 от samsony1 » Записан
