26 Апреля 2024, 20:54:01 *
Автор Тема: как зарядить сотовый телефон с помощью звука  (Прочитано 3548 раз)
« : 12 Августа 2020, 11:38:39 »
Четыре года назад мы впервые услышали о том, как корейские ученые использовали звук для зарядки мобильных телефонов. Они объяснили, что заряд происходит за счет пьезоэлектрического эффекта, в котором оксидные нанопроволоки цинка превращают звуковые вибрации в электричество. На тот момент ученые не смогли сгенерировать достаточно тока, чтобы полностью зарядить телефон. Однако теперь ученым из компании Nokia и Лондонского Университета королевы Марии (QMUL) удалось сделать это.
Так же, как и корейские ученые, исследователи Nokia / QMUL использованы оксид цинка в виде листа из крошечных наностержней. Как и в случае с другими пьезоэлектрическими материалами, оксид цинка производит электрический ток при воздействии механических нагрузок.
Ученые распылили жидкий оксид цинка на пластиковый лист. Затем этот лист поместили в «смесь химических веществ» и нагрели до 90 ° C (194ºF), в следствии чего оксид цинка превратился в массив наностержней.
Для того, чтобы получить генерируемое напряжение, наностержневый лист был зажат между двумя электрическими контактными листами. Эти контактные листы, как правило, делаются из золота, но ученые разработали методику по снижению затрат, что позволило им использовать обычную алюминиевую фольгу.
Прототип устройства по сбору энергии размером со смартфон Nokia Lumia 925. Как утверждают ученые, устройство способно генерировать до пяти вольт с помощью «повседневного фонового шума», таких как движения, музыка и голоса.
Пяти вольт достаточно, чтобы зарядить мобильный телефон.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2020, 17:49:28 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 16 Августа 2020, 09:03:02 »
источниками энергии для мобильника могут быть
- Динамомашины и другие электрогенераторы
- Химические материалы и топливные элементы
- Солнечные батареи
- Бесконтактная подзарядка
- Источник питания в виде... чернил
- тепло человека
- пьезоэлементы в обуви
« Последнее редактирование: 21 Августа 2020, 17:49:38 от samsony1 » Записан
