«Электроприбор», г.Чебоксары разрабатывает и серийно производит:
- щитовые аналоговые электроизмерительные приборы (амперметры, вольтметры, ваттметры и т.д.);
- цифровые приборы, в т.ч. многофункциональные;
- цифровые приборы для контроля показателей качества и учета электрической энергии;
- приборы телемеханики: контроллер телемеханики, модуль дискретного ввода-вывода;
- измерительные преобразователи тока, напряжения, частоты;
- шунты, трансформаторы тока, добавочные сопро-тивления.
Основные преимущества новой линейки: 1. Новый дизайн лицевой панели. Модернизированные приборы серий Щ, ЩП, ЩЧ имеют новый дизайн лицевой панели черного цвета, что способствует более контрастному отображению данных.
2. Увеличен размер индикаторов. Для приборов с габаритными размерами 120х120 мм (Щ120, ЩП120, ЩЧ120 с красными, зелеными, желтыми индикаторами) увеличен размер индикаторов до 26 мм, тогда как ранее высота индикаторов составляла 20 мм.
Реализована цветная комбинированная индикация. Для приборов с габаритными размерами 120х120 мм добавлено новое исполнение с комбинированной шкалой, состоящей из цифровой и барграфической (дискретно-аналоговой) шкал. Барграфическая шкала способствует большей информативности, поскольку информация об измеренном сигнале отображается в процентах. Для отображения различных зон с порогами срабатывания уставок можно задать разные цвета (красный, желтый или зеленый).
3. Расширены измеряемые диапазоны. Для приборов серии ЩП диапазон прямого подключения расширен до 20 А, добавлены диапазоны измерения частоты 15…100 Гц, 100…850 Гц. Для приборов серии Щ добавлены диапазоны 300 В, 1 мА. Для приборов серии ЩЧ — 10…9999 Гц, 10…15000 Гц при действующих значениях измеренного напряжения 22,5...180 В или 75... 600 В. Во всех приборах предусмотрено перепрограммирование коэффициентов трансформации, параметров аналоговых выходных сигналов и цвета индикации с помощью кнопок на передней панели или специализированной программы «Конфигуратор».
Расширены коммуникационные возможности. Приборы серий Щ, ЩП, ЩЧ возможно объединить в единую информационную сеть с другими средствами измерения для передачи информации на верхний уровень по интерфейсу RS485. Поддерживаемый протокол обмена данными — Modbus RTU, для приборов серии ЩП дополнительно реализован протокол МЭК 60870-5-101.
4. В виде опций можно заказать: дополнительный интерфейс RS485, до 2-х аналоговых выходов, до 2-х дискретных выходов. Это позволяет более гибко использовать приборы для считывания и передачи измеренной информации в системах телемеханики и АСУ ТП, облегчает сопряжение с распространенными в АСУ ТП энергообъектов SCADA-системами.
5. Кроме того, имеется возможность исполнения без интерфейсов RS485 в случаях, когда в интерфейсе нет необходимости, и вся информация считывается зрительно с самого прибора. Стоимость такого прибора ниже, чем прибора с интерфейсом.
6. Увеличен межповерочный интервал и гарантийный срок эксплуатации. Интервал между поверками приборов теперь составляет 10 лет, тогда как ранее межповерочный интервал составлял 6 лет. Увеличился гарантийный срок эксплуатации до 60 месяцев.
7. Контроль качества электроэнергии (для приборов серии ЩП):
• отклонение частоты,
• длительность провала напряжения,
• глубина провала напряжения,
• длительность прерывания напряжения,
• длительность временного перенапряжения,
• фликер,
• гармоники до 50 по группам и подгруппам,
• несинусоидальность.
![](https://www.elpribor.ru/upload/iblock/f56/f56788b8bd3df8edf5d81e67de412fca.png)
подробнее -
здесь
