29 Апреля 2025, 23:56:56 *
Страниц: 1 2 [3]
Автор Тема: контрольно-измерительное оборудование - изготовители  (Прочитано 25514 раз)
« Ответ #30 : 28 Августа 2021, 16:08:26 »
портативные измерительные приборы
Энергия - здесь
представлены портативные средства измерений, предназначенные для полевых измерений различных электрических параметров, а также параметров окружающей среды.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2022, 12:27:38 от samsony1 » Записан
« Ответ #31 : 19 Мая 2022, 16:23:54 »
приборы и инструменты для измерения от Rexant
Подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 21 Мая 2022, 18:02:34 от samsony1 » Записан
« Ответ #32 : 09 Июня 2023, 16:10:31 »
Цифровые мультиметры Navigator серии NMT-Mm
Мультиметр – незаменимый помощник в быту и на производстве для измерения электротехнических параметров сети и приборов.
В ассортименте серии Navigator NMT-Mm представлено более 20 моделей цифровых мультиметров. Все они отличаются высокой точностью измерений и большим набором функций.
« Ответ #33 : 09 Июня 2023, 22:17:22 »
мультиметры цифровые СОНЕЛ
CMM-10
Функциональные возможности:
измерение напряжения постоянного и переменного тока до 600 В;
измерение силы постоянного и переменного тока до 10 А;
измерение электрического сопротивления;
измерение электрической ёмкости;
контроль целостности цепи (прозвонка);
тестирование диодов;
измерение частоты переменного тока и коэффициента заполнения;
измерение температуры;
функция измерения относительно опорного значения;
фиксация фактического результата измерения;
автоматический/ручной выбор диапазонов измерений;
подсветка дисплея.
CMM-11
фиксация максимального и минимального значения измерения;
подсветка дисплея;
фонарик;
обмен данными с помощью мобильного приложения Sonel Multimeter Mobile на ОС Android;
функция автоматического выключения.
СMM-30
измерение напряжения постоянного и переменного тока до 1000 В;
измерение напряжения в режиме фильтрации индуцированных помех;
фиксация максимального/минимального и среднего значения измерения;
фиксация пиковых значений постоянного и переменного напряжения и тока продолжительность более 1 мкс;
автоматическая подсветка дисплея;
фонарик;
CMM-40
измерение токовой петли 4~20mA%
фиксация пиковых значений постоянного и переменного напряжения и тока продолжительностью более 1 мс;
фиксация максимального/минимального значения измерения;
сохранение результатов измерений в память с функцией регистратора;
подсветка дисплея.
CMM-60
измерение напряжения постоянного и переменного тока до 1000 В:
с возможностью отображения напряжения в дБ в режиме dB
с фильтрацией нижних частот (> 1 кГц)
отображение периодической и постоянной составляющей сигнала.
измерение токовой петли 4~20mA%;
фиксация пиковых значений и коэффициента постоянного и переменного напряжения и тока продолжительностью более 1 мс;
регистрация сигналов;
память результатов измерения;
подсветка дисплея;
фонарик;
« Ответ #34 : 09 Июня 2023, 22:19:44 »
клещи электроизмерительные от СОНЕЛ
CMP-2000
измерение постоянного тока до 2000 А;
измерение переменного тока до 1500 А (True RMS), диапазон частот 50...1000 Гц;
измерение пусковых токов (время интегрирования 100мс);
измерение напряжения постоянного тока до 1000 В;
измерение напряжения переменного тока до 750 В (True RMS);
измерение сопротивления до 66 МОм с разрешением от 0,1 Ом;
измерение ёмкости до 6,6 мФ;
измерение частоты до 1 МГц;
автоматический или ручной выбор измерительных диапазонов;
контроль целостности электрических соединений.
CMP-1006
измерение постоянного тока до 1000 А;
измерение переменного тока до 1000 А (True RMS);
измерение напряжения постоянного тока до 600 В;
измерение напряжения переменного тока до 600 В (True RMS);
измерение частоты до 15 кГц;
CMP-401
измерение постоянного тока до 400 А;
измерение переменного тока до 400 А;
измерение напряжения переменного тока до 600 В;
измерение сопротивления до 40 МОм с разрешением от 0,1 Ом;
измерение ёмкости до 100 мкФ;
измерение частоты до 10 кГц;
бесконтактная индикация напряжения переменного тока;
CMP-400
CMP-200
измерение переменного тока до 200 А;
три диапазона измерения: 200 мА, 2 А, 200 А;
высокая точность измерения (разрешение 0,1 мА).
Страниц: 1 2 [3]
