26 Апреля 2024, 17:02:13 *
Страниц: 1 [2] 3
Автор Тема: контрольно-измерительное оборудование - изготовители  (Прочитано 20063 раз)
« Ответ #15 : 26 Августа 2020, 11:32:38 »
контрольно-измерительное и электроизмерительное оборудование от ТехЭнерго
Мультиметры
Клещи токоизмерительные
Указатели напряжения
Измерители сопротивления
Фазоуказатели
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2020, 19:08:56 от samsony1 » Записан
« Ответ #16 : 01 Сентября 2020, 18:43:26 »
Контрольно-измерительные модули от «Полигон», г.С-Петербург
Амперметр А-05 ... 4
Амперметр А-05 (DC) ... 5
Амперметр А-05-03 ... 6
Вольтметр V-03 ... 7
Вольтметр V-03 (DC) ... 8
Реле контроля изоляции РКИ-35 (220 В) ................................................................................. 9
Реле контроля изоляции РКИ-50 (12 В) .................................................................................................. 10
Реле контроля изоляции РКИ-50 (24 В) .................................................................................................. 11
Реле контроля изоляции РКИ-50 (220 В) ................................................................................................ 12
Реле контроля изоляции РКИ-500 (220 В) ..................................................................................... 13
Реле контроля изоляции РКИ-500 (24 В) ................................................................................................ 14
Реле контроля изоляции РКИ-2-300 (220 В) ...................................................................................... 15
Реле контроля изоляции РКИ-2-300 (24 В) .................................................................................... 16
Реле тока утечки РТУ-300-15 ... 17
Регистратор тока и напряжения РТН-2 ... 18
Реле контроля фаз РКФ-МП ... 19
« Последнее редактирование: 01 Мая 2022, 11:57:54 от samsony1 » Записан
« Ответ #17 : 08 Сентября 2020, 17:24:37 »
Цифровые мультиметры Mastech
Цифровые мультиметры Mastech служат для измерения силы постоянного или переменного тока, значения постоянного или переменного напряжения, сопротивления цепи, прозвонить и определить качество соединений в электрических и радиоэлектронных цепях, определить работоспособность полупроводниковых диодов.
Многие модели цифровых мультиметров от Mastech позволяют измерять электрическую ёмкость, коэффициент усиления h21 биполярных транзисторов, частоту сигнала, температуру окружающей среды, генерировать тестовые сигналы определённой частотой.
Все приборы имеют автоматический выбор сигнала на входе и защиту от перегрузки при превышении входным сигналом максимально допустимого значения , некоторые модели имеют автоматический выбор пределов измерений, память для значений измерений, подсветку дисплея. Такие приборы с таким широким набором функций уже вряд ли назовёшь прежним названием АВОМЕТР (АмперВольтОмМЕТР), каким он был в конце прошлого века. Теперь это надежный и верный помощник как инженеру-радиоконструктору, так и радиолюбителю, как лаборанту или студенту, так и автомеханику-электрику.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2022, 12:01:42 от samsony1 » Записан
« Ответ #18 : 08 Сентября 2020, 17:26:12 »
Токовые клещи Mastech
Токовые клещи Mastech позволяют измерять силу тока бесконтактным способом с высокой точностью, не прерывая подачу электроэнергии потребителям. При измерении силы тока щупы клещей, в которых вмонтированы ферритовые сердечники, как бы обхватывают проводник, оставаясь полностью изолированными от открытых участков проводов. За счет образования ферритами колебательного контура при протекании тока по проводнику возникает магнитная индукция, значение которой прямопропорционально силе тока, протекающей по проводнику. Это значение регистрируется токовыми датчиками токоизмерительных клещей Mastech и преобразуется в значение силы тока, которое либо высвечивается на дисплее токовых клещей (если он конструктивно предусмотрен), либо выдает значение на внешний мультиметр через выносные щупы. В зависимости от модификации, токовые клещи Mastech  могут производить измерения силы как постоянного тока, так и переменного.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2022, 12:06:56 от samsony1 » Записан
« Ответ #19 : 17 Сентября 2020, 18:52:48 »
контрольно-измерительные приборы от ЭКФ (EKF)
многофункциональные приборы от ЭКФ
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2021, 19:23:39 от samsony1 » Записан
« Ответ #20 : 27 Сентября 2020, 17:44:56 »
Цифровые измерительные приборы DMK от Матик-Электро/Lovato Electric
Универсальные измерительные приборы DMK
Универсальные измерительные приборы DMK предназначены для измерения, контроля, сохранения в памяти объемом до 2 Мегабайт и передачи на компьютер (RS-232/485) параметров одно-, двух-, трехфазных сетей с нейтралью и без нее. Приборы могут измерять напряжение, ток, мощность (активную, реактивную, полную), коэффициент мощности, cos (φ), частоту, гармоники тока и напряжения до 21-ой, работать как счетчик электроэнергии. Приборы могут применяеться как в сетях низкого - 0,4 кВ (100..690 В), так и среднего, и высокого напряжения - 6-10-35-500 кВ. До 690 В осуществляются прямые измерения напряжения, более высокие значения – через трансформаторы напряжения. Программируемые коэффициенты трансформации напряжения от 1 до 5000. Ток измеряется через трансформаторы тока с коэффициентом трансформации от 1 до 2000. Номинальный входной ток приборов по фазам 5 А.
Анализаторы сети DMK в зависимости от модели выпускаются с цифровыми интерфейсами RS-232/RS-485, а также с вспомогательными релейными выходами. Релейные выходы приборов DMK могут быть запрограммированы на срабатывание от величины одного из параметров сети, отслеживаемых прибором: превышение, провал, чередование фаз напряжения или тока, превышение лимита потребления мощности, и т.д. Приборы DMK выпускаются в вариантах для монтажа на ДИН-рейку либо на панель.
« Ответ #21 : 07 Ноября 2020, 10:49:08 »
мультиметры от TESTO
Testo, головной офис которой расположен в Ленцкирхе, Шварцвальд, является мировым лидером в сфере портативных и стационарных измерительных технологий. 3200 сотрудников 32 дочерних компаний по всему миру занимаются разработкой, производством и продажей высокотехнологичных продуктов компании.
Мультиметр - высокопроизводительный многофункциональный измерительный прибор.
Токоизмерительные клещи помогут вам точно определить силу тока. Они осуществляют непрямое измерение магнитного поля, окружающего проводник. Таким образом, вам не нужно отключать ток, чтобы проводить измерения непосредственно на электрическом кабеле, поскольку это измерение бесконтактное.
Индикатор напряжения позволит вам определить, находятся ли компоненты под напряжением или нет. Только Testo предлагает тестеры напряжения с дисплеем кругового обзора. Благодаря уникальной конструкции дисплея показания на нем четко видны под любым углом. Это позволяет вам еще эффективнее измерять напряжение.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2020, 10:55:44 от samsony1 » Записан
« Ответ #22 : 11 Ноября 2020, 10:40:42 »
контрольно-измерительное оборудование от «ЭТКЭ» (Электротехническая Компания Элверт)
«ЭТКЭ» - производитель высококачественного низковольтного электротехнического оборудования широкого спектра.
«ЭТКЭ» представлена следующими торговыми марками:
«ENGARD» (силовое, коммутационное оборудование, УКРМ, модульное и монтажное оборудование) и “ASTER” – измерительное оборудование.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2020, 18:33:23 от samsony1 » Записан
« Ответ #23 : 02 Декабря 2020, 19:45:27 »
контрольно-измерительное оборудование от «Радио-Сервис», Удмуртская Республика, г. Ижевск
«Радио-Сервис» - многопрофильное предприятие, ориентированное на выполнение самых жестких требований рынка.
Высокие современные технологии, незаурядный инженерный интеллект, творческий поиск оптимальных решений.
Продукция- подробнее - здесь
Устройство испытательное
Трассоискатели, маркероискатели
Вольтамперфазометры
Дефектопоисковый комплекс Сталкер ВЛ для поиска однофазного замыкания на землю
Измерители сопротивления заземления
Мегаомметры
Измерители сопротивления петли
Измерители параметров УЗО
Измерители параметров разрядников и выравнителей
Указатели последовательности чередования фаз
« Последнее редактирование: 01 Мая 2022, 12:13:19 от samsony1 » Записан
« Ответ #24 : 10 Декабря 2020, 19:19:06 »
Приборы для контроля изоляции в сетях с изолированной нейтралью от «Hakel»
2002 г. Основание компании в г. Санкт-Петербург как официального представителя чешского производителя электротехнической продукции Hakel, позже переросшее в российское предприятие.
"Хакель" – динамично развивающееся российское предприятие, разработчик и производитель электротехнического оборудования, устройств заземления и молниезащиты со 100% российским участием.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2020, 10:23:15 от samsony1 » Записан
« Ответ #25 : 14 Апреля 2021, 12:06:23 »
измерительные приборы от Hager
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2021, 12:08:41 от samsony1 » Записан
« Ответ #26 : 13 Августа 2021, 07:24:17 »
«Электроприбор», г.Чебоксары разрабатывает и серийно производит:
 - щитовые аналоговые электроизмерительные приборы (амперметры, вольтметры, ваттметры и т.д.);
 - цифровые приборы, в т.ч. многофункциональные;
 - цифровые приборы для контроля показателей качества и учета электрической энергии;
 - приборы телемеханики: контроллер телемеханики, модуль дискретного ввода-вывода;
 - измерительные преобразователи тока, напряжения, частоты;
 - шунты, трансформаторы тока, добавочные сопро-тивления.
Основные преимущества новой линейки:
 1. Новый дизайн лицевой панели. Модернизированные приборы серий Щ, ЩП, ЩЧ имеют новый дизайн лицевой панели черного цвета, что способствует более контрастному отображению данных.
 2. Увеличен размер индикаторов. Для приборов с габаритными размерами 120х120 мм (Щ120, ЩП120, ЩЧ120 с красными, зелеными, желтыми индикаторами) увеличен размер индикаторов до 26 мм, тогда как ранее высота индикаторов составляла 20 мм.
Реализована цветная комбинированная индикация. Для приборов с габаритными размерами 120х120 мм добавлено новое исполнение с комбинированной шкалой, состоящей из цифровой и барграфической (дискретно-аналоговой) шкал. Барграфическая шкала способствует большей информативности, поскольку информация об измеренном сигнале отображается в процентах. Для отображения различных зон с порогами срабатывания уставок можно задать разные цвета (красный, желтый или зеленый).
 3. Расширены измеряемые диапазоны. Для приборов серии ЩП диапазон прямого подключения расширен до 20 А, добавлены диапазоны измерения частоты 15…100 Гц, 100…850 Гц. Для приборов серии Щ добавлены диапазоны 300 В, 1 мА. Для приборов серии ЩЧ — 10…9999 Гц, 10…15000 Гц при действующих значениях измеренного напряжения 22,5...180 В или 75... 600 В. Во всех приборах предусмотрено перепрограммирование коэффициентов трансформации, параметров аналоговых выходных сигналов и цвета индикации с помощью кнопок на передней панели или специализированной программы «Конфигуратор».
Расширены коммуникационные возможности. Приборы серий Щ, ЩП, ЩЧ возможно объединить в единую информационную сеть с другими средствами измерения для передачи информации на верхний уровень по интерфейсу RS485. Поддерживаемый протокол обмена данными — Modbus RTU, для приборов серии ЩП дополнительно реализован протокол МЭК 60870-5-101.
 4. В виде опций можно заказать: дополнительный интерфейс RS485, до 2-х аналоговых выходов, до 2-х дискретных выходов. Это позволяет более гибко использовать приборы для считывания и передачи измеренной информации в системах телемеханики и АСУ ТП, облегчает сопряжение с распространенными в АСУ ТП энергообъектов SCADA-системами.
 5. Кроме того, имеется возможность исполнения без интерфейсов RS485 в случаях, когда в интерфейсе нет необходимости, и вся информация считывается зрительно с самого прибора. Стоимость такого прибора ниже, чем прибора с интерфейсом.
 6. Увеличен межповерочный интервал и гарантийный срок эксплуатации. Интервал между поверками приборов теперь составляет 10 лет, тогда как ранее межповерочный интервал составлял 6 лет. Увеличился гарантийный срок эксплуатации до 60 месяцев.
 7. Контроль качества электроэнергии (для приборов серии ЩП):
• отклонение частоты,
• длительность провала напряжения,
• глубина провала напряжения,
• длительность прерывания напряжения,
• длительность временного перенапряжения,
• фликер,
• гармоники до 50 по группам и подгруппам,
• несинусоидальность.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2021, 16:26:17 от samsony1 » Записан
OlegOldis
« Ответ #27 : 19 Августа 2021, 15:26:16 »
Доброго времени суток так и кроме Актаком есть множество неплохих производителей измерительного оборудования таких как FLUKE, TESTO, Megger и многие другие.
Они также предлагают
 Осциллографы и пробники
 - Генераторы сигналов
 - Частотомеры
 - Омметры, мегомметры, RLC-метры
 - Измерители мощности
 - Анализаторы спектра
 - Вольтметры, мультиметры
 - Источники питания
 - Токовые клещи
 - Кабельные тестеры
 - Измерители неэлектрических величин и другое
Э
« Ответ #28 : 19 Августа 2021, 18:36:20 »
но ведь они и перечислены в теме ...
« Ответ #29 : 19 Августа 2021, 18:46:45 »
оборудование от "Меггер"
Российский лидер по поставке электротехнических лабораторий, электротехнического оборудования, приборов для поиск мест неисправности кабельных линий, трассоискателей. Конструкторские бюро и производственные площадки находятся в Германии, Швеции, Великобритании и США.
Меггер предоставляет возможность быстрой, надежной и, прежде всего, щадящей локализации повреждений в кабельных сетях и воздушных линиях электропередач. Испытания ЭТЛ от Меггер полностью покрывают запросы в областях локализации кабельных повреждений, испытаний и диагностики, равно как и инструментов для выбора кабелей. Это относится как для кабелей низкого , так и среднего и высокого напряжения.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2021, 18:52:51 от samsony1 » Записан
Страниц: 1 [2] 3
