08 Декабря 2025, 05:30:48 *
Автор Тема: ГОСТы на трубы для электромонтажа  (Прочитано 6722 раз)
« : 14 Августа 2020, 22:06:03 »
Трубы стальные водогазопроводные (для электропроводок легкие) по ГОСТ 3262-75*. - подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 24 Марта 2021, 21:31:07 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 14 Августа 2020, 22:09:13 »
Трубы стальные электросварные прямошовные тонкостенных по ГОСТ 10704-91*.
источник (выдержки) - здесь
« Последнее редактирование: 27 Августа 2020, 18:58:10 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 18 Августа 2020, 10:27:52 »
ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 Трубные системы для прокладки кабелей. ч.1 Общие требования
Цитата: ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014
Настоящий стандарт устанавливает требования к исполнению и испытаниям трубных систем, включая трубы и трубную арматуру, предназначенных для прокладки и защиты
изолированных проводов и/или кабелей в электрических установках или в коммуникационных системах электроснабжения напряжением до 1000 В переменного
тока и/или 1500 В постоянного тока.
Требования настоящего стандарта распространяются на металлические, неметаллические и композитные резьбовые и безрезьбовые трубные системы.
В стандарте определена классификация трубных систем.
Определения.
3.1 трубная система: Система, состоящая из труб и трубной арматуры, предназначенная для прокладки и защиты изолированных проводников и/или кабелей в электрических или коммуникационных установках, обеспечивающая их затяжку внутрь и/или замену, но не предусматривающая их боковой ввод.
3.2 труба: Часть трубной системы, имеющая круглое поперечное сечение, предназначенная для изолированных проводников и/или кабелей в электрических или
коммуникационных установках, обеспечивающая их затяжку внутрь и/или замену.
3.3 трубная арматура: Устройство, предназначенное для соединения частей трубной системы или для изменения направления.
3.4 торцевая заглушка: Трубная арматура, предназначенная для оконцевания трубной системы.
3.5 металлическая труба и/или трубная арматура: Труба или трубная арматура, изготовленная только из металла.
3.6 неметаллическая труба и/или трубная арматура: Труба или трубная арматура, которая изготовлена только из неметаллического материала и не содержит металлических компонентов.
3.7 композитная труба и/или трубная арматура: Труба или трубная арматура, изготовленная из металлических и неметаллических материалов.
3.8 нераспространяющие горение трубы и/или трубная арматура: Трубы или трубная арматура, которые загораются в результате воздействия пламени, но по которым пламя не распространяется и которые гаснут в пределах ограниченного времени после удаления
пламени.
3.9 гладкая труба: Труба, профиль которой не меняется в продольном направлении (см. примечание к 3.10).
3.10 гофрированная труба: Труба с волнистым профилем в продольном направлении.
Примечание - Гофрированные трубы могут быть кольчатыми или витыми. Возможна
3.11 жесткая труба: Труба, которая не может быть согнута или которая может быть согнута только при механическом воздействии с использованием или без использования специального приспособления.
3.12 гибкая труба: Труба, которая может быть согнута вручную и которая не предназначена для частого сгибания.
3.13 гибкая труба с повышенной гибкостью (особо гибкая): Труба, которая может быть согнута вручную с небольшим усилием и которая предназначена для частого сгибания в течение ее срока службы.
3.14 самовосстанавливающаяся труба: Гибкая труба, которая сгибается при кратковременном приложении поперечного усилия и которая, после его удаления,
возвращается близко к своей первоначальной форме в течение последующего короткого промежутка времени.
3.15 нарезные трубы и трубная арматура: Трубы и трубная арматура, которые имеют резьбу для соединения или в них или на них может быть нарезана резьба.
3.16 безрезьбовые трубы и трубная арматура: Трубы и трубная арматура, которые соединяются нерезьбовым способом.
6 Классификация
Настоящим стандартом устанавливается классификация трубных систем с присвоением им классификационных кодов согласно приложению А.
6.1 По механическим характеристикам
6.1.1 Степень сопротивления сжатию:
1 - очень легкая;
2 - легкая;
3 - средняя;
4 - тяжелая;
5 - очень тяжелая.
6.1.2 Степень сопротивления удару:
1 - очень легкая;
2 - легкая;
3 - средняя;
4 - тяжелая;
5 - очень тяжелая.
6.1.3 Степень сопротивления изгибу:
1 - жесткая;
2 - гибкая;
3 - гибкая/самовосстанавливающаяся;
4 - с повышенной гибкостью (особо гибкая).
6.1.4 Степень сопротивления растяжению:
1 - очень низкая;
2 - низкая;
3 - средняя;
4 - высокая;
5 - очень высокая.
6.1.5 Способность выдерживать подвесную нагрузку:
1 - очень низкая;
2 - низкая;
3 - средняя;
4 - высокая;
5 - очень высокая.
6.3 По электрическим характеристикам
6.3.1 Обеспечивающие непрерывность электрической цепи.
6.3.2 Изолирующие.
6.3.3 Обеспечивающие непрерывность электрической цепи и изолирующие.
6.4 По защите от внешних воздействий
6.4.1 Защита от проникновения твердых тел: минимальная степень защиты IP3X по МЭК
60529.
6.4.2 Защита от проникновения воды: минимальная степень защиты IPX0 по МЭК 60529.
6.4.3 По защите от коррозии
6.4.3.1 Без защиты.
6.4.3.2 С защитой в соответствии с таблицей 10.
6.5 По нераспространению горения
6.5.1 Нераспространяющие горение.
6.5.2 Распространяющие горение.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2022, 08:49:07 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 18 Августа 2020, 10:40:07 »
ГОСТ 31416 – 2009 Трубы и муфты хризотилцементные. Технические условия
Настоящий стандарт устанавливает общие требования на безнапорные и напорные хризотилцемеитные трубы и муфты к ним (далее — безнапорные и напорные трубы и муфты).
Безнапорные трубы и муфты предназначены для наружных трубопроводов и безнапорной трубной канализации для электропроводок.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2020, 10:46:52 от samsony1 » Записан
