21 Ноября 2024, 23:05:22 *
Автор Тема: Как определить условный проход ПВХ трубы при прокладке кабелей, проводов  (Прочитано 6067 раз)
« : 15 Августа 2020, 10:09:15 »
Как определить условный проход (наружный диаметр) ПВХ трубы для прокладки кабелей и проводов
Порядок выбора по серии 5.407-129 - подробнее - здесь
1. по таблице 2 - определяют шифр сложности трассы по длине трассы, количеству поворотов
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 17:01:59 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 15 Августа 2020, 10:35:03 »
2. определяют диаметр трубы согласно выбранного шифра сложности трассы и количества кабелей и проводов в  трубе
« Ответ #2 : 15 Августа 2020, 10:35:16 »
3. стандарт на ПВХ трубы, он немного усталел конечно, но параметры труб схожи.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2020, 17:52:57 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 15 Августа 2020, 10:35:24 »
4. диаметры труб можно выбрать исходя из размеров кабелей, проводов по расчетным формулам
« Последнее редактирование: 27 Августа 2020, 19:31:13 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 15 Августа 2020, 17:50:19 »
РМ 4-132-89 Системы автоматизации. Номограммы и таблицы для выбора защитных труб - см. здесь
серия 5.407-129 - Прокладка проводов в ПВХ трубах - см. здесь или здесь
« Последнее редактирование: 29 Марта 2021, 16:08:21 от samsony1 » Записан
