13 Декабря 2025, 15:57:47 *
Автор Тема: блоки защиты галогенных ламп накаливания - назначение, типы, выбор, изготовители  (Прочитано 4958 раз)
« : 15 Августа 2020, 20:27:02 »
Проблема частого перегорания ламп достаточно распространена в наше время. Производители ламп заявляют о работе лампы в течение нескольких тысяч часов. Но на самом деле лампа может перегореть, не проработав и нескольких сотен часов, а то и меньше. Особенно это касается галогенных ламп накаливания, имеющих сильный световой поток и большую температуру поверхности лампы. Если вам приходится часто менять такие лампы, то можно воспользоваться специальным устройством, которое обеспечит продолжительную работу не только такой, но и любой лампы.
Назначение
Блоки защит ламп имеют уникальную систему, которая обеспечивает плавный пуск лампы. То есть данное устройство защищает лампу от бросков тока при ее включении, что является основной причиной перегорания ламп, не зависимо от их типа.
Блоки защиты можно применять для различных типов ламп, начиная от обычных ламп накаливания, заканчивая светодиодными светильниками.
При выборе блока защиты ламп необходимо учитывать несколько критерий выбора.
 1. Блоки защиты ламп, как и любое электротехническое устройство, рассчитано на определенные номинальные значения параметров питающей сети.
 2. Еще один критерий выбора необходимого блока защиты – это его номинальная мощность
 3. диапазон рабочих температур позволяет устанавливать данные устройства, как для защиты осветительных устройств внутри помещения, так и некоторые модели для защиты наружного освещения.
Применение блоков защиты ламп значительно сэкономит ваш семейный бюджет. Подключение устройства защиты к каждому осветительному устройству квартиры или дома довольно затратное дело, но в дальнейшем эти затраты компенсируются продолжительным сроком службы осветительных устройств. Установив устройства защиты, вы забудете, что такое менять лампы.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2021, 08:48:46 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 15 Августа 2020, 20:33:30 »
блок защиты ламп «Гранит», «НооТехника», г.С-Петербург
Подключить данное устройство достаточно просто. Блок устанавливается в разрыв провода, который идет до выключателя осветительной аппаратуры. То есть подключение устройства защиты осуществляется последовательно с осветительным устройством. Монтировать данное устройство можно непосредственно в монтажной коробке, в которой установлен выключатель освещения.
Для этого необходимо отсоединить провод, который подает напряжение на выключатель, подключить его к блоку защиты. Затем необходимо взять небольшой отрезок провода и подключить один конец к защитному устройству, а другой непосредственно к выключателю освещения.
ГРАНИТ-300-Л
Блок защиты и устранения мерцания ламп «Гранит БЗ-300-Л». Устраняет мерцание светодиодных и энергосберегающих (люминесцентных) ламп: - при использовании выключателей с подсветкой - при перефазировке сети.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2020, 20:53:15 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 16 Августа 2020, 16:37:05 »
блоки защиты галогенных ламп накаливания от TDM Electric
Для защиты галогенных ламп и ламп накаливания от скачков напряжения в электросети:
 - обеспечивает подачу стабильного напряжения во время работы ламп;
 - обеспечивает плавный пуск, наращивая пусковой ток постепенно.
Применяются для работы с лампами на рабочее напряжение 12 В (с понижающим трансформатором) и 220В.
« Ответ #3 : 03 Октября 2020, 19:01:32 »
блоки защиты галогенных ламп накаливания от navigator
Блоки защиты NP предназначены для продления срока службы галогенных ламп и ламп накаливания.
 - Защита от скачков напряжения
 - Защита от разрушения нити накала
 - мощность - 200 - 500 Вт
 - диапазон входного напряжения - 100-250 В
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2021, 10:26:28 от samsony1 » Записан
