13 Декабря 2025, 13:49:32 *
Автор Тема: муфты кабельные - типы, марки, изготовители  (Прочитано 23989 раз)
« : 16 Августа 2020, 04:23:36 »
Кабельная муфта – это специальное приспособление, предназначенное для надежного соединения, ответвления, оконцевания силовых кабелей или подключения их к воздушным ЛЭП или различному электротехническому оборудованию. С их помощью обеспечивается эффективная герметизация, высококачественная стыковка, а также дополнительная изоляция просвета
Кабельные муфты изготавливаются из самых разных материалов.
Наиболее часто встречаются модели из термополимеров, пластика, эпоксидной смолы, металла (чугуна, свинца, латуни). Для изготовления диэлектрических элементов используется резина, пластик или бумага, пропитанная особым составом.
В зависимости от конструктивного исполнения изделия подразделяются на однофазные и трехфазные.
Отдельного внимания заслуживает классификация кабельных муфт по типу, в соответствии с ГОСТ 13781.0-86 различают следующие разновидности изделий:
 - соединительные, позволяют объединять отрезки кабелей;
 - ответвительные, предназначенные для соединения распределительных электрокабелей с основной линией;
 - соединительно-переходные, используемые для коммутации кабелей с полимерной изоляцией с кабелями, имеющими диэлектрический слой из других материалов;
 - стопорные, позволяют коммутировать кабели с изоляций, изготовленной из бумаги с диэлектрической пропиткой, на трассах со значительным уклоном, стопорные муфты предотвращают стекание пропитки;
 - стопорно-переходные, предназначенные для соединения кабелей с бумажной изоляцией с изделиями из других материалов;
 - концевые, применяются для кабельного оконцевания. В зависимости от места установки подразделяются на внутренние и наружные;
 - концевые мачтовые, предназначены для оконцевания кабелей, выходящих на воздушную линию электропередач.
 - в негорючем исполнении. Эти муфты используются для соединения кабелей, не поддерживающих горение с пониженным дымо- и газовыделением. Изготавливаются из специальной негорючей полимерной композиции с пониженным содержанием галогенов;
 - для транспорта. Специальный класс кабельной арматуры, который подходит для электросетей метрополитена и наземного электротранспорта. Продукция отличается повышенной механической и электрической прочностью, огнестойкостью, герметичностью, устойчивостью к негативным факторам окружающей среды;
 - для атомной энергетики. Изделия, изготавливаемые из полимерной композиции с пониженным содержанием галогенов. Они не распространяют горение, комплектуются механическими соединителями со срывающимися при затяжке головками или соединителями под опрессовку. Используются на атомных станциях вне и в гермозоне.
Маркировка
Каждая кабельная муфта имеет цифро-буквенное обозначение:
 - материал изоляции, буква «П» обозначает пластмассу, для муфт с бумажной изоляцией буква пропускается;
информация о типе муфты;
 - материал, «Ч» означает чугун, «Ст» — сталь, «С» — свинец, «Л» — латунь, «Э» — эпоксидная смола, «Р» — композиция на резиновой основе, для обозначения трубки из термоусадочного материала используется буква «т», перчатки — «тп», самосклеивающиеся ленты маркируются как «сл»;
 - количество фаз, однофазные муфты маркируют буквой «О», с компенсатором — «к», для подводной эксплуатации — «в», трехфазные модели никак не обозначаются;
 - диаметр горлового участка муфты или термоусадки;
 - тип используемого кожуха, кожухи подразделяются на противопожарные, подземные, подводные;
 - конструктивные особенности, буква «у» обозначает уменьшенное изделие, «кб» — наличие колец, позволяющих устанавливать броню, «г» — герметичное исполнение;
 - число и сечение токоведущих жил.
Термоусаживаемые кабельные муфты являются последним поколением кабельных муфт, которые в отличии от своих предшественников, снятых с производства (свинцовых соединительных и концевых со стальным корпусом), обладают множеством очевидных преимуществ:
 - высокая эксплуатационная надежность;
 - простота, легкость и малое время монтажа;
 - термическая и химическая стойкость;
 - экологическая безопасность;
 - небольшой вес и объем;
 - один типоразмер применяется на широком диапазоне сечений жил кабелей, что значительно сокращает складской запас;
 - длительный срок хранения;
 - возможность подачи напряжения на  кабельную линию сразу после завершения монтажа муфты.
ГОСТ 13781.0-86 - здесь
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2023, 11:06:01 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 16 Августа 2020, 04:24:15 »
Рекомендации по выбору кабельных муфт
Изделия производятся во множестве разновидностей, что может затруднять поиск подходящей модели.
Выбирая муфту, обращайте внимание на назначение, номинальное напряжение, число и диапазон сечений токоведущих жил, габариты. Также большое значение имеют условия эксплуатации, в первую очередь температурный диапазон.
Еще один фактор — наличие брони, требующей обязательного заземления.
Наиболее универсальны термоусаживаемые муфты. Такие модели изготавливаются из эластичного полимера, устойчивого к действию ультрафиолета, осадков, агрессивной химии, экстремального охлаждения и нагрева. Модификации, работающие по принципу термоусадки, способны надежно герметизировать место соединения, что сводит к минимуму вероятность повреждения или замыкания. Такие муфты обычно применяют в сетях низкого напряжения — наряду с муфтами холодной усадки, а также ленточного и заливного типа.
Заказывая изделие, уточните, входят ли в комплектацию вложенные наконечники или соединители. Если муфта поставляется без них, наконечники под опрессовку или болт следует приобрести отдельно.
« Последнее редактирование: 17 Января 2021, 15:05:56 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 16 Августа 2020, 04:32:51 »
Для правильного выбора и заказа кабельной муфты необходимо знать следующие параметры:
1. Напряжение кабельной линии, на которой будет монтироваться концевая или соединительная муфта.
Для этого нужно либо иметь доступ к проектной документации, либо знать марку кабеля, на который предполагается монтаж муфт. Например, ААБлУ10–3х120 (3-х жильный кабель с маслопропитанной изоляцией на напряжение 10 кВ).
2. Тип изоляции кабельных жил
Путаница вокруг данного параметра приводит к наибольшему количеству ошибок при заказах. Различают бумажную маслопропитанную и пластмассовую изоляцию кабелей. В свою очередь пластмассовая изоляция подразделяется на изоляцию из сшитого полиэтилена и изоляцию, выполненную из ПВХ композиций. Комплектации муфт на кабели с пластмассовой и бумажной изоляцией принципиально различаются и кроме того имеют разную стоимость.
3. Число жил в кабеле и их сечение
Различают 1-жильные, 3-х жильные, 4-х жильные и 5-ти жильные кабели. Количество жил и сечение в кабеле также определяется по марке самого кабеля. Например, ВВГ 3х120+1х50 (4-х жильный кабель, в котором три фазы сечением 120 мм2 и нулевая жила сечением 50 мм2)
4. Наличие брони в кабеле
Различают небронированные и бронированные кабели. При монтаже муфт бронированные кабели требуют обязательного заземления брони. Бронированные кабели более чем в 90% случаев имеют ленточные бронеленты. В случае, если кабель имеет проволочную броню, рекомендовано использование специальных комплектов заземления для монтажа кабелей с проволочной броней. Наличие брони в кабеле находит свое отражение в аббревиатуре марки кабеля. Для кабелей со стальной ленточной броней используются заглавная литера «Б» ( например, АВБбШв, АСБу, ВВБ). Кабели с проволочной броней  индексируются заглавной буквой «К» в конце аббревиатуры ( например, АСКл, АПвКВ)
5. Тип установки концевых муфт
При заказе на концевые муфты или так называемые «концевые заделки» необходимо уточнить, где именно будет установлена муфта: внутри помещения или на улице. Соответственно, концевые муфты подразделяются на муфты внутренней и наружной установки. Для кабелей на напряжение до 1 кВ включительно концевые муфты, как правило, являются универсальными и предполагают как внутреннюю, так и наружную установку. В муфтах на напряжение 6, 10, 20 и 35 кВ муфты внутренней и наружной установки отличаются наличием-отстутствием и количеством антитрекинговых термоусаживаемых изоляторов.
6. Комплектация с наконечниками и соединителями
При заказе муфты необходимо уточнить, в какой комплектации должна быть поставлена муфта: со вложенными наконечниками и соединителями или без них. При выборе комплектации без наконечников, заказчик должен самостоятельно определиться с технологией оконцевания и соединения (болтовые наконечники или наконечники под опрессовку) и заказать их отдельно. При выборе комплектации с наконечниками и соединителями, как правило, всеми производителями по умолчанию предлагаются болтовые наконечники и соединители.
Таким образом, при точном знании марки и сечения кабеля шесть выше озвученных пунктов могут быть сведены к трем основным параметрам:
 - марка кабеля (определяет напряжение, число жил, сечение, наличие брони);
 - тип установки (для концевых муфт);
 - комплектация с болтовыми наконечникамии и соединителями или без них.
« Последнее редактирование: 05 Января 2021, 19:01:42 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 16 Августа 2020, 06:30:08 »
кабельные муфты от «Нева-Транс Комплект»
«Нева-Транс» появилась на рынке кабельной арматуры в 1996 году.  «Нева-Транс Комплект» относится к числу немногих российских предприятий, которые имеют полный
цикл собственного производства термоусаживаемых компонентов кабельных муфт.
маркировка кабельных муфт
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2022, 16:36:41 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 16 Августа 2020, 06:43:03 »
муфты кабельные от «ТЕРМОФИТ» (Санкт-Петербург)
В 1992 г. кооператив «Муфта» был преобразован в ЗАО «Термофит». Лаборатория, на основе которой была создана фирма, занималась научно-исследовательскими работами по изучению возможности применения термоусаживаемых деталей в электромонтаже.
Выпускает термоусаживаемые концевые муфты наружной и внутренней установки, соединительные, переходные, ремонтные и ответвительные муфты. Муфты предназначены для кабелей с бумажной пропитанной, пластмассовой и резиновой изоляцией на напряжение от 1кВ до 35кВ включительно.
Все высоковольтные кабельные перчатки изготовляются из специальной полупроводящей композиции, обеспечивающей равномерное распределение напряженности электрического поля на каждом участке поверхности. Область соединения кабельных жил в кабелях на напряжение свыше 1кВ закрывается двухслойными трубками, имеющими внутренний толстостенный слой - изоляционный, а наружный тонкостенный слой - полупроводящий. Вся кабельная арматура “ТЕРМОФИТ” обеспечивает полную герметизацию, обладает отличными изоляционными свойствами, стойкостью к химически агрессивным средам, к воздействию окружающей среды (от -50° до +50°С). Повышенная механическая прочность и в то же время эластичность даёт возможность более широкого использования муфт.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2020, 21:03:47 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 16 Августа 2020, 20:00:17 »
муфты кабельные от «Тайко Электроникс(Tyco Electronics) Райхем (Raychem)» (Германия)
Изготовление высоковольтной кабельной арматуры для России и большинства стран СНГ производится на заводе ООО «Тайко Электроникс РУС» в Угличе Ярославской области.
Производство и менеджмент Угличского завода интегрированы в глобальную систему контроля качества TE Connectivity, а также сертифицированы в соответствии с требованиями стандарта качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в отношении планирования, проектирования, разработки, производства арматуры для электрических
сетей, систем изоляции, ограничителей напряжения, отповолоконных, медножильных и беспроводных сетей связи.
Термоусаживаемые муфты Tyco Electronics Raychem на напряжение до 1 кВ
- Соединительные муфты для кабелей с пластмассовой изоляцией
- Соединительные муфты для кабелей с бумажной изоляцией
- Переходные соединительные муфты для кабелей с пластмассовой и бумажной изоляцией
- Капы для кабелей с пластмассовой и бумажной изоляцией
- Соединительные муфты для гибких кабелей с резиновой изоляцией
- Соединительные муфты для контрольных кабелей
- Изолированные гильзы и наконечники типа DuraSeal
- Ответвительные муфты для кабелей с пластмассовой и бумажной изоляцией
Термоусаживаемые концевые муфты Tyco Electronics Raychem на напряжение до 1 кВ
- Концевые муфты для кабелей с пластмассовой изоляцией.
- Концевые муфты для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение 1 кВ постоянного тока.
Компании 3М и Raychem ушли с российского рынка. Чем заменить муфты холодной усадки, которые они поставляли? В случае муфт для кабелей со сплошной изоляцией на напряжение 6/10 и 35 кВ проблем не будет.
Эти сравнительные таблицы помогут вам быстро и легко подобрать на замену муфты холодной усадки ИМАГ
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2023, 00:11:44 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 16 Августа 2020, 20:27:15 »
кабельные муфты от «КВТ»
Завод «КВТ» был основан в 1999 году.
Особой гордостью завода является цех производства термоусаживаемых муфт, где воплощены современные технологические решения, многим из которых еще нет аналогов в России.
Концевые и соединительные термоусаживаемые муфты на 10 кВ
Концевые и соединительные термоусаживаемые муфты на 20 кВ и 35 кВ
Концевые и соединительные термоусаживаемые муфты на 1 кВ
Концевые и соединительные термоусаживаемые муфты в исполнении «нг»
Соединительные муфты с заливным компаундом
для листания страниц пользуйтесь стрелками на клавиатуре.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2020, 20:48:06 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 17 Августа 2020, 08:48:10 »
муфты кабельные от «ЭРГ», г.С-Петербург
«ЭРГ» специализируется на разработке, изготовлении и поставке кабельной арматуры по России и ближнему зарубежью.
Все муфты комплектуются изделиями собственного производства. Концевые муфты внутренней и наружной установки, до 10 кВ включительно, комплектуются трекингостойкими жильными трубками не распространяющими горение, с пониженным газо- и дымовыделением.
Производит
Муфты термоусаживаемые концевые внутренней и наружной установки для кабеля с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ
Муфты термоусаживаемые концевые внутренней и наружной установки для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней (и без брони) на напряжение до 1 кВ , с трекингостойкими жильными трубками не распространяющими горение, с пониженным газо- и дымовыделением
Муфты термоусаживаемые концевые внутренней и наружной установки для кабеля с бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ включительно, с трекингстойкими жильными трубками не распространяющими горение, с пониженным газо- и дымовыделением
Муфты термоусаживаемые концевые внутренней и наружной установки для одножильных экранированных кабелей с СПЭ – изоляцией на напряжение до 10 кВ включительно, с трекингостойкими жильными трубками не распространяющими горение, с пониженным газо- и дымовыделением
Муфты термоусаживаемые концевые внутренней и наружной установки для 3-х жильных кабелей с СПЭ –изоляцией с проволочным и ленточным экраном на напряжение до 10 кВ включительно, с трекингостойкими жильными трубками не распространяющими горение, с пониженным газо- и дымовыделением
Муфты термоусаживаемые соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ
Муфты термоусаживаемые соединительные для кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ
Муфты термоусаживаемые соединительные для одножильных кабелей с СПЭ – изоляцией, на напряжение до 10 кВ
Муфты термоусаживаемые соединительные для 3-х жильных кабелей с СПЭ – изоляцией, на напряжение до 10 кВ включительно, с проволочным и ленточным экраном
Муфты термоусаживаемые соединительные ПЕРЕХОДНЫЕ, на напряжение до 10 кВ включительно, для соединения 3-х одножильных экранированных или 3-х жильных кабелей в общей оболочке с СПЭ – изоляцией с 3-х жильными кабелями с бумажной изоляцией
« Последнее редактирование: 25 Августа 2022, 05:26:28 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 17 Августа 2020, 09:06:18 »
муфты кабельные от ИЭК
Муфты кабельные концевые и соединительные для внутренней и наружной установки предназначены для присоединения потребителей к электросети с помощью одно-, 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти жильных силовых кабелей на напряжение до 1кВ постоянного и переменного тока, а также соединения их строительных длин.
Кабельные муфты IEK изготавливаются из термоусаживаемых материалов для силовых кабелей с различными типами защитного покрова, оболочками и широкого диапазона сечений токопроводящих жил.
По своим характеристикам муфты соответствуют требованиям ГОСТ 13781.0.
Муфты кабельные концевые и соединительные для внутренней и наружной установки предназначены для присоединения потребителей к электросети с помощью силовых кабелей на напряжение до 10кВ постоянного и переменного тока, а также соединения их строительных длин.
муфты до 1кВ - здесь
муфты до 10кВ - здесь
« Последнее редактирование: 25 Августа 2022, 05:23:39 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 17 Августа 2020, 09:11:15 »
кабельные муфты от Ensto
Решения Ensto для кабельных линий электропередач включают в себя кабельные муфты, экранированные кабельные адаптеры, соединители и наконечники, инструмент. Область применения – кабели с пластмассовой и бумажной пропитанной изоляцией напряжением до 1 кВ и 6-35 кВ. Независимые испытания в зарубежных и российских лабораториях подтверждают соответствие продукции международным и российским стандартам.
Созданы на основе технологии поперечно-сшитых полимеров с пластической памятью формы и обеспечивают высокие электроизоляционные свойства, механическую прочность, надежную герметизацию и стойкость к воздействию окружающей среды.
Муфты холодной усадки
Разработаны на основе эластичных материалов отформованных специальным образом и подразумевают применение аналогично термоусаживаемым муфтам, а также незаменимы в условиях запрещающих использование открытого
пламени или термообработку.
выпуск прекращен
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2023, 00:21:58 от samsony1 » Записан
« Ответ #10 : 19 Августа 2020, 20:38:52 »
кабельные муфты от «Мемотерм-ММ»
«Мемотерм-ММ» является дочерней фирмой ОАО «ВНИИКП».
Концевые термоусаживаемые муфты внутренней установки ПКВ представляют собой комплект деталей и монтажных материалов, предназначенных для оконцевания силовых кабелей на номинальное переменное напряжение до 1кВ включительно.
Концевая термоусаживаемая муфта состоит из одной внешней (корпусной) термоусаживаемой трубки или одной термоусаживаемой перчатки и нескольких внутренних термоусаживаемых электроизоляционных трубок, которые «усаживаются» на каждую изолированную жилу кабеля а также на провод заземления.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2022, 05:28:57 от samsony1 » Записан
« Ответ #11 : 20 Августа 2020, 08:04:50 »
кабельные муфты от «ЗЭТА», г.Новосибирск
Созданный в 1999 году Завод электротехнической арматуры (Новосибирск) занимается производством электромонтажной продукции торговой марки ЗЭТА, постоянно расширяет ассортимент, совершенствует уровень сервиса, внедряет новые технологии.
Основные виды продукции завода: наконечники и гильзы, кабельные муфты, клеммные коробки, чугунные взрывозащищенные коробки, кабельные вводы, металлорукав в ПВХ изоляции, фитинги для металлорукава.
В данном каталоге представлены кабельные термоусаживаемые муфты.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2022, 05:29:35 от samsony1 » Записан
« Ответ #12 : 26 Августа 2020, 18:16:25 »
кабельные муфты от ТЕХЭНЕРГО
ТЕХЭНЕРГО - электротехническая компания с почти 30-летним успешным опытом производства и поставок оборудования на электротехнический рынок России.
« Последнее редактирование: 09 Января 2021, 09:50:16 от samsony1 » Записан
« Ответ #13 : 01 Сентября 2020, 12:44:08 »
кабельные муфты НЕОТОК от "УралЭнергоМуфта", г., Екатеринбург
Термоусаживаемая кабельная муфта НЕОТОК – это комплект изделий для профессионального и гарантированного соединения или оконцевания кабеля. Кроме
основного назначения муфт – надежного электрического соединения, муфты выполняют надежную герметизацию мест соединения от воздействий внешней среды от повреждений (попадания влаги, грязи, пыли) и от повреждений.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2021, 19:23:07 от samsony1 » Записан
« Ответ #14 : 01 Сентября 2020, 13:33:21 »
муфты кабельные от «Трансэнерго»
С 2003 года компания «Трансэнерго» имеет собственное производство кабельных муфт, которое сертифицировано и соответствует требованиям ГОСТ Р 12.0.006-2002 (OHSAS 18001) и ГОСТ ИСО 14001-98 (ISO 14001).
Производство находится в северном Подмосковье. Общая площадь производственных и складских помещений составляет 3500 м.
Для комплектации муфт используются термоусаживаемые материалы и герметики сохраняющие эластичность и при отрицательных температурах. На термоусаживаемых трубках с клеем и на перчатках клей нанесён равномерно по всей длине. Все муфты комплектуются всеми необходимыми материалами для проведения качественного монтажа (ветошью, перчатками х/б, бандажной проволокой, изолентой, полиэтиленовыми рукавами. Муфты для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 и 20 кВ дополнительно комплектуются спиртовыми салфетками. Концевые муфты комплектуются шинами заземления с напресованными наконечниками.
Все муфты по назначению можно разделить на следующие типы:
 - Соединительные - для соединения кабелей между собой.
 - Концевые – для оконцевания кабелей.
 - Соединительно-переходные - для соединения различных по типу кабелей.
 - Ответвительные – для ответвления дополнительного кабеля от основного.
Муфты также подразделяются по типу изоляции кабелей:
 - Для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией.
 - Для кабелей с пластмассовой изоляцией.
« Последнее редактирование: 09 Января 2021, 09:51:01 от samsony1 » Записан
