« : 18 Августа 2020, 10:07:43 » |
трубы для электропроводок - виды, стандартыЕсли рассмотреть все производимые трубы для электропроводки, то можно привести следующую классификацию труб: по материалу - Стальные - Пластмассовые - Медные - Аллюминиевые по структуре поверхности - Гибкие гофрированные трубы (встречаются такие названия, как гофротрубы, гофрированные рукава, гофрошланги, ПХВ трубки и т.д.); - Жесткие гладкие трубы; - Гибкие гладкие трубы; - Гибкие армированные трубы; - Двустенные гофрированные трубы. По сферам применения пластиковые трубы можно разделить: - Пластиковые трубы для открытой электропроводки; - Пластиковые трубы для скрытой электропроводки; - Пластиковые трубы для прокладки кабеля в грунте. По свойствам горючести выделяют: - Негорючие/трудногорючие трубы; - Трубы не поддерживающее горение; - Трубы горючие. По механической прочности: В зависимости от нагрузки применяются гофрированные трубы с различной толщиной стенок и плотностью и трубы подразделяются на легкие и тяжелые и сверхтяжелые. Легкая труба. Выдерживает нагрузку до 350Н на 5см при 20?С, что соответствует приблизительной нагрузке бетона слоем около 15 см (например, в стяжке полов). Тяжелая труба. Выдерживает нагрузку до 750Н на 5см при 20?С, что соответствует приблизительной нагрузке бетона слоем около 35-40 см (например, при монолитном бетоностроении или нагрузке на трубы массы человека около 75 кг). Сверхтяжелая труба. Выдерживает нагрузку до 950Н на 5см при 20?С, что соответствует приблизительной нагрузке бетона слоем около 50-65 см (например, при монолитном бетоностроении или нагрузке на трубы массы человека около 95 кг). Пластмассовые трубы разрешается применять для защиты электропроводки от механических повреждений в сухих, влажных, сырых, пыльных и с химически активной средой помещениях, а также прокладываемых вне зданий и сооружений в соответствии с требованиями ПУЭ. источник - здесь стальные трубыв основном применяют двух стандартов ГОСТ 3262-75* - трубы стальные водогазопроводные - подробнее - здесь; ГОСТ 10704-91* - трубы стальные электросварные прямошовные тонкостенные - подробнее - здесь; Запрещено применять стальные трубы со стенками до 2 мм толщиной в сырых помещениях или для наружных установок. Труба защищает провод от механических повреждений и от агрессивной внешней среды. табл.15.1 из СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа) Источник: здесьИсточник: здесь
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2022, 19:44:03 от samsony1 »
« Ответ #1 : 18 Августа 2020, 10:16:07 » |
Гофрированные стальные трубыМеталлорукава, называемые сегодня по стандартам (ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 Трубные системы для прокладки кабелей) гибкими трубами, обладают дополнительными рёбрами жёсткости, что ещё больше увеличивает её стойкость к поперечным нагрузкам — до 60 атмосфер и выше. Но из-за способа создания она более чувствительная с растягивающим нагрузкам (при сильном натяжении лента распускается в спираль). По сравнению с гладкими трубами она более проста в монтаже, так как не требует использования угловых элементов. Трубка сама загибается в любом нужном направлении, тонкая — даже на 300 о. Гофрированная труба не соединяется, она остаётся цельной на всём протяжении от точки подключения до распределительной коробки. Источник: здесьИсточник: здесь
PS - добавлю так же маркировку металлорукавов РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦА – из оцинкованной стали; РЗ-СЛ и РЗ-СЛ-Х – из стальной луженой ленты (белой жести с оловянным покрытием); РЗ-ЦП – с ПВХ изоляцией.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2021, 15:39:45 от samsony1 »
« Ответ #2 : 18 Августа 2020, 10:16:36 » |
трубы пластмассовыеТрубы ПВХ для электропроводки и полиэтиленовые ПНД и ПВД трубы монтировать легче, чем стальные. По сравнению с изделиями из стали, пластиковые трубы характеризуются меньшей механической прочностью, не устойчивостью к механическим воздействиям и ударным нагрузкам. Существует много видов пластиковых труб для электропроводки: жесткие, гладкие, гофрированные, двустенные. Все ПВХ трубы для электропроводки имеют хорошие диэлектрические характеристики и не требуют заземления. Изделия из ПВХ выпускаются длиной 3 м с диапазоном диаметров от 16 мм до 50 мм, согласно ТУ-6–19–215–83 (ГОСТами их характеристики не регламентируются). Преимущества ПВХ труб для электропроводки - высокая коррозионная и химическая стойкость; - низкий вес, который значительно упрощает монтаж и транспортировку изделий; - долгий эксплуатационный срок; - отсутствие необходимости защиты проводов; - относительно низкая стоимость; гибкость экземпляров, имеющих малый диаметр; - отсутствие возможных повреждений от попадания влаги. Источник: здесьИсточник: здесь
« Последнее редактирование: 19 Августа 2020, 18:55:38 от samsony1 »
« Ответ #3 : 18 Августа 2020, 10:17:03 » |
Пластиковые гофрированные трубыПластиковая гофрированная труба незаменима для монтажа электропроводки в подвесных потолках, фальшполах или в труднодоступных местах. Гофрированные трубы из пластика для электропроводки бывают легкие и тяжелые. Гофрированные легкие трубы используют для скрытой электропроводки, которая прокладывается по поверхностям из негорючих материалов. Трубы защищают кабель от механических воздействий и предохраняют от поражения током в случае повреждения изоляции. Гофрированные тяжелые трубы предназначаются для прокладки скрытой электропроводки по поверхностям из негорючих или слабогорючих материалов. Они отличаются повышенной прочностью и могут использоваться для монтажа электропроводки в цементной стяжке или под бетонной заливкой. Пластиковые гофротрубы предлагаются в бухтах длиной 25, 50, 100 и 200 метров. Это даёт возможность создавать проводку без излишних соединений, что увеличивает надёжность системы. преимущества пластиковой гофротрубы - долгий срок службы; - высокие параметры надежности и прочности; - повышенная защищенность от физических воздействий, в том числе высокого давления; - гибкость и пластичность; - способность изделий сгибаться без деформации и изменения диаметра; - высокая стойкость к окислительным процессам; - экологическая безопасность; - стойкость к появлению плесени и грибка; - простой монтаж; - многофункциональность. - есть изделия не поддерживающие горение. Источник: здесьИсточник: здесь
« Последнее редактирование: 18 Августа 2020, 11:22:01 от samsony1 »
« Ответ #4 : 18 Августа 2020, 10:38:51 » |
ГОСТ 31416 – 2009 Трубы и муфты хризотилцементные. Технические условияСуществует два типа этого сырья, которые имеют различия по составу: - хризотил (белый асбест); - амфиболовый асбест. Амфиболовый тип не используют для производства труб, так как он является канцерогеном и вреден для человеческого здоровья. Существует запрет на добычу амфиболового асбеста. В состав хризотилцементной трубы входят цемент, асбест и вода. Асбестовое волокно, доля которого составляет примерно 20%. Применяются вместо асбестоцементных труб. Безнапорные трубы и муфты предназначены для наружных трубопроводов и безнапорной трубной канализации для электропроводок, в качестве трубных гильз вводов в здания. К недостаткам стоит отнести большой вес и громоздкость трубопроводов и необходимость грузоподъемной техники для монтажа больших участков трубопроводов. подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 18 Августа 2020, 11:02:44 от samsony1 »
« Ответ #5 : 19 Августа 2020, 09:36:08 » |
Гофротруба представляет собой полую ребристую трубку, внутрь которой во время монтажа новой или реконструкции вышедшей из строя старой электропроводки помещаются провода и кабели. Назначение гофротрубыОсновная функция гофротрубы — предохранение проводников от механических повреждений и других воздействий. Изделие помогает повысить срок службы проводки и предотвратить разрушение изоляции под действием влажности, ультрафиолетового излучения и перегрева. Труба обеспечивает пожарную безопасность при размещении проводников в горючих основаниях, а также под горючей отделкой. В случае укладки в стяжку, гофра препятствует сдавливанию и перегибу проводов, дает возможность провести их замену без демонтажа всей конструкции. Помимо защиты коммуникаций, гофра служит добавочным барьером между человеком и электропроводкой. Выбор гофротрубыПодбор подходящей гофрированной трубы имеет ряд тонкостей. Так, для открытой наружной прокладки важна устойчивость к температурным перепадам и действию ультрафиолета; при размещении в грунте — непроницаемость для воды и жесткость. Первый признак, по которому различаются трубы — конструкция. Понятие включает толщину стенок, способность сгибаться, а также наличие дополнительных повышающих жесткость элементов. По конструкции гофротрубы делятся на легкие, средние, тяжелые и армированные: Легкие модели имеют минимальную толщину стенок и отличаются высокой гибкостью. Изделия выдерживают небольшую нагрузку, порядка 320 Н на 5 см, и подходят для размещения под потолочной и стенной обшивкой. Средние гофрированные трубы рассчитаны на нагрузку до 750 Н на 5 см. Толщины и жесткости достаточно для укладки в штробу, но для стяжки лучше выбрать более основательный вариант. Тяжелые трубы отличаются жесткостью и имеют большой радиус изгиба. Часто используются вместе с дополнительными приспособлениями — муфтами и уголками. В процессе эксплуатации допускается нагрузка до 1250 Н на 5 см. Армированные изделия, усиленные спирально закрученной металлической проволокой и способные выдерживать значительные нагрузки до 4000 Н на 5 см, подходят для прокладки в почве и подвешиваются на опорах. Кроме того, конструкция гофры может быть дополнена зондом для протяжки кабеля, а также состоять из одного или двух слоев. Двухслойные пластиковые модели оснащаются гладкой внутренней оболочкой, металлические — внешним полимерным покрытием. Второй признак разделения гофротруб на виды — материал. Производители предлагают варианты из полипропилена, поливинилхлорида и полиэтилена. Полипропиленовые и полиэтиленовые изделия обладают похожими свойствами: обе разновидности устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения и влажности, перепадам температур. Гофротрубы сохраняют свои рабочие свойства при температуре от −40 до +45 градусов Цельсия. ПВХ-гофры производятся из самозатухающего материала, предотвращающего распространение огня. Трубы легко сгибаются и укладываются, но имеют массу ограничений по условиям использования. Поливинилхлоридные модели не выносят влажности и термических воздействий. Изделия могут эксплуатироваться только в теплых помещениях и не подходят для открытого монтажа из-за чувствительности к УФ-излучению. Помимо типа изделия при выборе учитываются его размеры. Гофротрубы имеют стандартный наружный диаметр 16 — 50 мм, металлорукава — от 9,8 до 87,5 мм. Чтобы сделать проводку к осветительным приборам достаточно 16-миллиметровой трубы, для розеток и выключателей потребуется модель не менее 20 мм в диаметре, а для соединения электрощитов — не менее 32 мм. источник - здесь
« Последнее редактирование: 11 Августа 2021, 12:30:37 от samsony1 »
« Ответ #6 : 19 Августа 2020, 15:07:46 » |
Трубы ПВХ гладкие для электропроводки от «Рувинил»Гладкие жесткие трубы ПВХ являются одним из популярных видов продукции компании «Рувинил». Производит семь типоразмеров и готовы предложить продукцию высокого качества для решения различных задач. Гладкая электротехническая труба из прочного ПВХ поставляется упаковками, на которые наносится этикетка, содержащая штрих-код. По данной маркировке при контроле легко считывается информация о трубопроводной арматуре. Гладкотрубная конструкция необходима для прокладки сетей различного назначения. Она может применяться при прокладке любыми способами и используется для сетей следующих видов: - телевизионные, - компьютерные, - телефонные, - электрические и пр. Также пластиковые трубы ПВХ для прокладки электропроводки могут применяться для прокладки сетей по несущим основаниям электроустановок стационарного типа, которые используются в быту и им аналогичных. Такие установки могут при этом эксплуатироваться в помещениях либо на открытых пространствах. При монолитном бетоностроении гладкая труба также часто используется и является идеальным выбором. подробнее - здесь
« Ответ #7 : 19 Августа 2020, 15:10:37 » |
Трубы гладкие из ПНД для электропроводки от «Рувинил»Трубы гладкие ПНД технические предназначены для обеспечения дополнительной изоляции и защиты от механических повреждений силовых и слаботочных электрических проводок при скрытой и открытой прокладке, а также для наружных и внутренних безнапорных трубопроводов. Все выпускаемые изделия из полиэтилена низкого давления компанией «Рувинил» прочны и долговечны, устойчивы к агрессивным химическим реагентам, в том числе маслам, кислотам, бензину. При этом не нужно заботиться о защите от коррозии. Имеют морозостойкость и устойчивость к перепадам температур. Так как материал выступает диэлектриком, используя его для защиты электропроводки, исключается риск поражения током в случае короткого замыкания. Трубы при комнатной температуре не выделяют в воздух и окружающую среду токсичных веществ и не оказывают при непосредственном контакте влияния на организм человека. Работа с ними не требует особых мер предосторожности. подробнее - здесь
« Ответ #8 : 19 Августа 2020, 15:15:02 » |
Гофрированные трубы для электропроводки от «Рувинил»В ассортименте представлено более 130 наименований труб, принадлежащих к гофрированному типу, которые отличаются диаметром. Они характеризуются высокими эксплуатационными характеристиками. Поставки осуществляются в бухтах. Размеры в них составляют 15-100 метров. - Трубы гофрированные из ПВХ электротехнические (гофра ПВХ) - Трубы гофрированные из ПНД (HF) электротехнические (гофра ПНД) - Трубы гофрированные из ПНД (HF) для металлопластиковых труб (МПТ) - Трубы гофрированные из ПП (полипропилена) - Трубы гофрированные безгалогенные трудногорючие (FRHF) подробнее - здесь
« Ответ #9 : 19 Августа 2020, 16:24:04 » |
Металлорукава для электропроводки от «Рувинил»Металлорукав, который изготавливается ведущим российским производителем в Москве, являет собой не что иное, как гибкий трубопровод. Цена продукции, установленная нашей компанией, является невысокой. В зависимости от конкретной модели изделия для его производства применяется стальная оцинкованная лента с дополнительной ПВХ изоляцией и без таковой. Металлорукав типа РЗ-Ц Металлорукав типа РЗ-Ц-ПВХ ( в ПВХ-изоляции) Диаметр условного прохода (мм) 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 32, 38, 50, 60, 75 подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 19 Августа 2020, 16:27:14 от samsony1 »
« Ответ #10 : 19 Августа 2020, 16:33:59 » |
Трубы пластиковые для электропроводки от ИЭК (IEK) - Трубы пластиковые гладкие - Трубы пластиковые гофрированные ПВХ - Трубы пластиковые гофрированные ПНД - Трубы пластиковые гофрированные двустенные ПНД подробнее - здесьГофрированные трубы используются для прокладки силовых и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и сооружений. Благодаря гибкости трубы, прокладка кабеля осуществляется с минимальными трудозатратами и практически не требует дополнительных аксессуаров. Соответствуют ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014. Диаметр 16-63 мм. По цвету гофрированной трубы из ПНД можно понять ее предназначение. Как правило, черные трубы используются для прокладки силовых линий, а оранжевые – для выделения слаботочных коммуникаций. При этом чёрный ПНД содержит специальный пигмент, обеспечивающий защиту от УФ-излучения. Гофрированные трубы ПНД являются горючими и в соответствии с ПУЭ применяются для прокладки кабеля внутри несгораемых конструкций: в штробах стен, стяжках пола, для заливки в монолит или под землей. Гофротрубы из ПНД обладают высокой эластичностью и ударной прочностью по сравнению с ПВХ, не боятся механического воздействия в условиях строительной площадки. Гибкость гофрированных труб ПНД позволяет осуществлять изгибы до минимального радиуса, выполнять переход от пола к стенам без дополнительных аксессуаров. Гофрированные трубы из ПВХ окрашивают в серый цвет. Они не поддерживают горение, но менее устойчивы к УФ-излучению, поэтому применяются внутри зданий. Они в отличии от ПНД более хрупкие. В последнее время некоторые производители начали менять цветовую маркировку, например, трубы ПНД выпускать серыми, а ПВХ – черными, гофротрубы делают красными, синими, под цвет дерева... Чтобы не запутаться в разнообразии такой продукции, следует обращать внимание на информацию на этикетке. подробнее - здесь Гладкие трубы используются для прокладки силовых и слаботочных линий открытого типа как внутри зданий и сооружений, так и на открытом воздухе. Наличие множества аксессуаров позволяет их применять в любых условиях (IP40, 65, 67). Диаметр 16-160мм. Трубы гладкие жесткие ПВХ соответствуют требованиям ТУ 2248-001-18461115-2010. подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 17 Мая 2022, 11:12:49 от samsony1 »
« Ответ #11 : 19 Августа 2020, 18:11:51 » |
Металлорукав и трубы металлические от ИЭК (IEK)Рукав металлический (металлорукав) предназначен для предохранения и защиты кабеля, проводов, гибких шлангов и др. от химического и механического повреждения, воздействия влаги, солнечного излучения и повышения пожаробезопасности. Металлорукав может использовать как для открытой, так и скрытой прокладки внутри и вне помещений. Диаметр 8-50 мм. подробнее - здесь Трубы металлические электротехническиеСтальные и алюминиевые электромонтажные трубы предназначены для прокладки информационных силовых и слаботочных электрических коммуникаций открытого и скрытого типов в офисах, жилых помещениях, производственных и административных зданиях как при строительстве, так и при реконструкции. Диаметр 16-63 мм. подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 17 Мая 2022, 11:16:44 от samsony1 »
« Ответ #12 : 19 Августа 2020, 19:14:25 » |
Классификация труб, производимых заводом «ЭКОПЛАСТ»Легкие гофрированные трубы (гофра) Серия FL - профессиональная кабеленесущая система для скрытой/открытой электропроводки в стенах (по стенам), потолках (по потолкам), полах жилых, административных и промышленных помещений из ПВХ. Тяжелые гофрированные трубы (гофра) Серия FH - профессиональная кабеленесущая система для скрытой/открытой электропроводки в стенах (по стенам), потолках (по потолкам), полах жилых, административных и промышленных помещений из ПВХ. Легкие гофрированные трубы Серия ВL - профессиональная кабеленесущая система для скрытой/открытой электропроводки в стенах (по стенам), потолках (по потолкам), полах жилых, административных и промышленных помещений из ПНД. Тяжелые гофрированные трубы Серия ВН - профессиональная кабеленесущая система для скрытой/открытой электропроводки в стенах (по стенам), потолках (по потолкам), полах жилых, административных и промышленных помещений из ПНД. Гофрированные трубы из композиции полипропилена Серия РР - профессиональная кабеленесущая система для скрытой/открытой электропроводки в стенах (по стенам), потолках (по потолкам), полах жилых, административных и промышленных помещений из ПП. Гибкие трубы, армированные правой спиралью из ПВХ Серия SPIR, применяется для защиты кабелей машин, станков, промышленного оборудования и т.д. Гладкостенные жесткие трубы серии RIG - профессиональная система распределения кабелей и проводов для скрытой/открытой электропроводки в стенах или по стенам жилых, административных и промышленных помещений. Двустенные трубы из ПНД Серия NOVO, гладкая внутри, гофрированная снаружи, применяется для прохода препятствий в земле и воде при прокладке силовых кабелей больших сечений, оптоволоконных сетей. Безгалогеновыее трубы (Halogen Free) серии RG HF и RG HFR - профессиональная кабеленесущая система для скрытой/открытой электропроводки в стенах (по стенам), потолках (по потолкам), полах жилых, административных и промышленных помещений. Безгалогеновыее трубы (Halogen Free) серии FR - профессиональная кабеленесущая система для скрытой/открытой электропроводки в стенах (по стенам), потолках (по потолкам), полах жилых, административных и промышленных помещений. Безгалогеновые трубы (Halogen Free) серии HF - профессиональная кабеленесущая система для скрытой/открытой электропроводки в стенах (по стенам), потолках (по потолкам), полах жилых, административных и промышленных помещений из ПНД. Безгалогеновыее трубы (Halogen Free) серии HFR - профессиональная кабеленесущая система для скрытой/открытой электропроводки в стенах (по стенам), потолках (по потолкам), полах жилых, административных и промышленных помещений из ПНД. подробнее - здеськаталог - здесь
« Последнее редактирование: 17 Мая 2022, 11:18:59 от samsony1 »
« Ответ #13 : 26 Августа 2020, 19:18:30 » |
трубы ПВХ от "Станд" Калужская обл., г. БоровскС 2001 г. основная деятельность компании ООО "Станд" - производство ПВХ труб. Трубы ПВХ жесткие гладкие для электропроводки изготавливают в отрезках номинальной длины от 2,0 м до 6,0 м с предельным отклонением 50 мм. Внешнии диаметры труб составляют: 16 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм, 75 мм. Цвет трубы не регламентируется. Сборка труб осуществляется с помощью соединительных деталей. Трубы гибкие гофрированные предназначены для одиночной прокладки в них скрытым, полускрытым и открытым способам кабельной продукции, эксплуатируемых как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Негорючий самозатухающий материал ПВХ исключает возможность возгорания от короткого замыкания и распространения пламени по трубе. трубы ПВХ для электропроводок - здесь гофротрубы ПВХ электротехнические - здесь
« Последнее редактирование: 17 Мая 2022, 11:22:10 от samsony1 »
« Ответ #14 : 25 Сентября 2020, 17:48:52 » |
трубные системы от TDM ElectricСпециализация компании TDM ЕLECTRIC — производство и поставка светотехнической и электротехнической продукции под торговой маркой TDM ЕLECTRIC. Цель компании TDM ЕLECTRIC — быть лидером в области производства и поставки на отечественный рынок электротехнической продукции. Трубы гофрированные из ПВХ Трубы гофрированные из ПВХ цвет белый Трубы гофрированные из ПВХ серии ЭКО Трубы гладкие технические из ПНД Трубы гофрированные из ПНД Трубы гофрированные из ПНД синие Трубы гофрированные из ПНД оранжевые Трубы гофрированные двустенные из ПНД красные Трубы гофрированные безгалогенные трудногорючие FRHF Трубы гладкие жесткие из ПВХ цвет серый Трубы гладкие жесткие из ПВХ цвет белый Трубы гладкие жесткие из ПВХ серии ЭКО Аксессуары для труб Аксессуары для труб цвет белый Аксессуары для труб ПВХ серии ЭКО Аксессуары для труб из ПНД двустенных Металлорукав РЗ-Ц-Х Металлорукав РЗ-Ц-П нг, РЗ-Ц-П в ПВХ-изоляции Аксессуары к металлорукава подробнее -> здесь
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2022, 19:47:33 от samsony1 »
