16 Апреля 2024, 14:36:46 *
Автор Тема: Проблемы с автоматикой  (Прочитано 18957 раз)
xxx
« : 10 Апреля 2008, 10:54:25 »
Вот поставил дома новые автоматы на свет в квартиру теперь появилась проблема когда косаешся корпуса компа к антене тв автомат срабатывает выключается верхний и нижний свет
вопрос как проверить какое устройсво болдит
каким способом проверить и можно схему включения его тупо тыркать на корпус уже не хочу щарить по темной квартире до щитка не приятное занятие.
xxx
« Ответ #1 : 10 Апреля 2008, 10:57:03 »
используется:
УЗО электронное
Модель  ВДТ-2221
Торговая марка  Щит
Stobor
Тех.модератор
Карма: 1
« Ответ #2 : 10 Апреля 2008, 12:20:14 »
Пока корпус компьютера не заземлите, так и будет.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #3 : 14 Апреля 2008, 14:15:09 »
Правильно, Stobor!
Подробнее: Скрытая информация! Только для зарегистрированных пользователей форума ЭЛЕКТРО 51.
evgrej
Карма: 1
« Ответ #4 : 04 Мая 2008, 14:39:01 »
У Вас используется для розеток и освещения одна и та же группа подключённая через УЗО. УЗО должно использоваться только для бытовых розеток. Есть два варианта:
1.Разделить нагрузку на следующие группы:
   Бытовые розетки- УЗО+автомат(дифф.автомат)
   Компьютерные розетки- автомат
   Освещение- автомат.
  ( это по уму и СНиПам но дорого)
2. Выкинуть УЗО и поставить автомат.
srk1
« Ответ #5 : 11 Июня 2008, 17:36:01 »
Есть несколько типов автоматов (В и С). Какой выбрать для магазина или нет разницы?
lsd32
« Ответ #6 : 03 Июня 2009, 12:39:20 »
Разные типы автоматов предназначены для разного оборудования
одни могут быть для света др. оборудования
Антон
« Ответ #7 : 21 Июня 2009, 07:30:08 »
Заземляй корпус не заземляй ток утечки всё равно будет.Просто уберай УЗО,зачем оно тебе в квартире,я понимаю там когда дети маленькие есть,или в частном доме живёшь.
remonter
Монтер всех времен и народов
« Ответ #8 : 25 Сентября 2009, 14:53:43 »
Вариант вместо УЗО воткнуть диф автомат. У меня в доме диф автомат АД63 из серии "Домовой" нареканий не вызвал в процессе эксплуатации. Ну и почерпни инфу из советов выше.
heps
« Ответ #9 : 04 Ноября 2009, 14:50:14 »
Серия Домовой... а производитель-то какой?
