18 Ноября 2026, 10:48:47 *
Автор Тема: электропечи ПЭТ - назначение, изготовители  (Прочитано 7187 раз)
« : 04 Сентября 2020, 13:24:03 »
П - печь;
Э - электронагревательная;
Т - тип электронагревателя: ТЭН;
Х - порядковый номер модификации или мощность.
В состав этих электропечей не входит терморегулятор и в них не предусмотрено наличие какой-либо защиты от перегрева.
электропечи ПЭТ-2, ПЭТ-4 от «Пирамида», г.Миасс, Челябинская обл.
Электропечи 1 и 1,6 кВт предназначены для отопления и обогрева производственных зданий, складских и служебных помещений, а также троллейбусов, трамваев, электропоездов, локомотивов и другого электроподвижного состава.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2022, 13:00:00 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 05 Сентября 2020, 21:20:05 »
Электрообогреватели ПЭТ от Delsot, г.Миасс, Челябинская обл.
«Делсот» является производителем и поставщиком электрообогревателей для электротранспорта, а также промышленного и бытового назначения. По согласованию с потребителем электропечи ПЭТ могут комплектоваться сетевым шнуром с вилкой.
ПЭТ-2,4 - для промышленных помещений
Используются в производственных, складских и аналогичных помещениях с целью поддержания заданной температуры и влажности окружающей среды.
Габаритные размеры: 646×246×172 и 648×246×174 мм.
Используемое количество ТЭН — 2 или 4 шт.
Для электротранспорта
ПЭТ-1
ПЭТ-11
ПЭТ-75-1
ПЭТ-75-2
Предназначены для установки в систему отопления электротранспорта с целью нагрева воздуха, а также поддержания на заданном уровне температур внутри салона.
Представлены модели различной мощности, на разное напряжение.
изготовитель не пожелал бесплатной рекламы и продвижения продукции и удалил все фотографии товаров и ссылки на страницы и каталоги
причину см. здесь
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2021, 11:31:15 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 15 Февраля 2021, 18:05:42 »
Электрообогреватель (электропечь) ПЭТ-4, ПЭТ-4 220В от "Равиком-М", г.Миасс,
мощность - от 1 до 2 кВт
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2022, 12:59:42 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 19 Марта 2021, 19:08:00 »
электропечи ПЭТ от «ТЕПЛО-НТМ», Челябинская область, г. Миасс
«ТЕПЛО-НТМ» развивается вместе с отраслью производства электротеплового оборудования на основе ТЭН с 1998г.
Электрические печи ПЭТ предназначены для обогрева электроподвижного состава железнодорожного и общественного транспорта (ПЭТ-1), а также для обогрева служебных и производственных помещений. Прибор обязательно должен быть заземлен и должен быть установлен на негорючих строительных конструкциях, либо на теплоизоляционной прокладке, соответствующей требованиям правил техники противопожарной безопасности.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2022, 13:01:38 от samsony1 » Записан
