18 Апреля 2024, 20:39:24 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5
Автор Тема: НКУ 0,4кВ - изготовители  (Прочитано 38649 раз)
« Ответ #45 : 04 Января 2021, 20:05:04 »
НКУ-0,4кВ от «СибКомплект», г. Барнаул
«СибКомплект»  существует с 2005 г. и сегодня это производственное предприятие полного цикла в сфере энергетики: проектирует оборудование, производит его и осуществляет монтажные и пусконаладочные на объекте.
ЩО-70 Панели распределительных щитов - здесь
« Последнее редактирование: 05 Января 2021, 14:14:54 от samsony1 » Записан
« Ответ #46 : 06 Января 2021, 20:38:42 »
НКУ-0,4 кВ от «НПП «Контакт», г. Саратов
«НПП «Контакт» — одно из крупнейших предприятий электронной промышленности России.
панели ЩО-70 - подробнее - здесь
шкаф линейный  шкаф секционный   шкаф вводной
« Ответ #47 : 10 Января 2021, 19:41:46 »
Блоки автоматического ввода резерва от TDM Electric
Назначение
Для автоматического или ручного переключения на резервный (аварийный) источник питания в 3-фазной сети с номинальным напряжением 380 В переменного тока, частотой 50 Гц с отключением подачи питания к нагрузке во время переключения.
Применение
 - Щиты АВР.
 - Административные здания и сооружения.
 - Объекты индивидуального жилищного строительства.
 - Коттеджи.
 - Садово-огородные товарищества.
 - Сельские больницы, телефонные станции и учреждения.
Материалы
 - Контактная группа выполнена из высококачественной электротехнической меди покрытой оловом.
 - Корпус и детали аппарата выполнены из пластика, не поддерживающего горение.
Преимущества
 - Блокировка АВР (ручное переключение с основного на резервный ввод) при помощи замка (ключи в комплекте).
 - Быстрый ввод АВР в эксплуатацию благодаря установленным заводским настройкам.
 - Наличие светодиодной индикации состояния основной и резервной линии (включено/отключено).
 - Удобное размещение и подключение в щитах.
Блоки БАВР
Блоки БАВР-М
Блоки АВР-ПН
Блоки АВР-ПНД
« Последнее редактирование: 10 Января 2021, 21:24:03 от samsony1 » Записан
« Ответ #48 : 17 Января 2021, 20:57:12 »
ВРУ 1...3
« Ответ #49 : 17 Января 2021, 20:57:58 »
ВРУ-3 от ДЗРА, г.Дивногорск
Руководство ВРУ-3 - здесь
ВРУ - Х - ХХ - Х Вводно-распределительное устройство
ВРУ - Х - ХХ - Х Номер разработки
ВРУ - Х - ХХ - Х Классификация по назначению:
1 – вводная панель;
2,3 – распределительная панель;
4 – вводно-распределительные.
ВРУ - Х - ХХ - Х Вводные устройства:
0 – выключатель-разъединитель на 250А и 6 трансформаторов тока;
1 – выключатель-разъединитель на 250А и 3 трансформатора тока;
2 – выключатель-разъединитель на 400А и 6 трансформаторов тока;
3 – выключатель-разъединитель на 400А и 3 трансформатора тока;
4 – блок с АВР;
Разъединительные устройства:
0 – 27 предохранителей на 100А, автоматические выключатели – 30х16А;
1 – 27 предохранителей на 100А, автоматические выключатели – 14х16А;
2 – 27 предохранителей на 100А, автоматические выключатели – нет;
3 – 30 предохранителей на 100А, автоматические выключатели – 30х16А;
4 – 30 предохранителей на 100А, автоматические выключатели – 14х16А;
5 – 30 предохранителей на 100А, автоматические выключатели – нет;
6 – предохранителей на 100А и 250А, автоматические выключатели – 30х16А;
7 – предохранителей на 100А и 250А, автоматические выключатели – 14х16А;
8 – предохранителей на 100А и 250А, автоматические выключатели – нет;
9 – предохранителей на 250А, автоматические выключатели – 30х16А;
30 – 27 предохранителей на 250А, автоматические выключатели – 14х16А;
31 – 27 предохранителей на 250А, автоматические выключатели – нет;
Вводно-распределительные устройства:
0 – учет общих нагрузок с одним вводом;
1 – учет домоуправленческих нагрузок с одним вводом;
2 – учет общих нагрузок с двумя вводами;
3 – учет домоуправленческих нагрузок с двумя вводами.
ВРУ - Х - ХХ - Х Климатическое исполнение – УХЛ 4
Пример записи вводно-распределительного устройства, вводная панель, выключатель-разъединитель на
250А и 3 трансформатора тока:
«ВРУ-3-11-УХЛ4 ТУ 3430-015-10222612-2016»
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2021, 13:22:24 от samsony1 » Записан
« Ответ #50 : 17 Января 2021, 21:01:54 »
ВРУ1, ВРУ85, ВРУ8 от Стройэнерго
ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ВРУ-1
 Вводно-распределительные устройства ВРУ1 предназначены для приема, распределения и учета электрической энергии напряжением 220/380В
трехфазного переменного тока частотой 50Гц в сетях с глухозаземленной нейтралью, а также для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях.
Область применения: в электрощитовых и вне электрощитовых помещениях жилых и общественных зданий.
 Место установки: защищенное от попадания воды и других жидкостей, непосредственного воздействия радиации, резких толчков (ударов) и сильной
тряски. Рабочее положение в пространстве - вертикальное. Окружающая среда не взрывоопасная и не содержащая агрессивных паров и газов в
концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, не насыщенная токопроводящей пылью
ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ВРУ85хх
 Устройства вводно-распределительные серии ВРУ 85хх, предназначены для приема, распределения и учета электрической энергии напряжением
380/220В трехфазного переменного тока частотой 50Гц в сетях с глухозаземленной нейтралью, для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях,
а также для нечастых ( до 6 включений в час) оперативных включений и отключений электрических сетей.
 По назначению панели ВРУ изготавливаются нескольких видов:
 вводные с выключателями врубными (ВР);
 вводные с переключателем врубным (ВП);
 вводные с выключателями автоматическими (ВА);
 распределительные с выключателями автоматическими на отходящих линиях;
 распределительные с автоматикой управления освещением лестнично-лифтового узла и коридоров;
 распределительные с отделением учета;
 панели сос станциями автоматического включения резерва (АВР);
 2-х и 3-х кабельные сборки-приставки (КП2 и КП3).
ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ ВРУ8
 ВРУ8 предназначены для приема, и учета электрической энергии напряжением 380/220В трехфазного переменного тока частотой 50Гц в сетях с
 Возможна установка устройств защитного отключения, предназначенных для защиты от поражения электрическим током при прикосновении к
открытой проводке или к электрооборудованию, оказавшемуся под напряжением и для предотвращения возгораний, возникающих вследствие
длительного протекания токов, утечки развивающиеся из них короткого замыкания.
 Вводно-распределительные устройства обеспечивают выполнение распределительных сетей как в четырехпроводном, так и в пятипроводном
исполнении с нулевым рабочим и защитным проводниками. Устройства ВРУ8 предназначены для применения в индивидуальных жилых, общественных,
административных и производственных зданиях.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2021, 15:13:40 от samsony1 » Записан
« Ответ #51 : 18 Января 2021, 19:53:59 »
щиты от (ПЗЭМИ) - пермский завод электромонтажных изделий
ВРУ1 и ВРУ3
ЩО-70
ШРС1 И ШР11
ПР11
ПР8000
АВР типа ЯУ(ШУ)8000
блоки П (Б)5000
РУСМ5000
ящики Я5000
ящики ЯУО-9601, ЯУО-9602
щитки ОП, ОЩВ, УОЩВ
« Последнее редактирование: 18 Января 2021, 20:23:06 от samsony1 » Записан
« Ответ #52 : 27 Января 2021, 20:42:34 »
НКУ (щиты) от Eaton
Пластиковые щиты
Компактный бокс BC-A
Распределительный бокс KLV-U
Распределительные боксы BC-O/BC-U
Компактные распределительные шкафы IKA
металлические распределительные щиты (до 5000 А)
Навесные стальные корпуса серии CS
Распределительные щиты xVTL
Система распределительных щитов xEnergy до 5000 А
Распределительные щиты серии BF
Распределительные щиты серии BP
Capitole 40 - Низковольтные распределительные системы - каталог - здесь
xEnergy - модульные блочные  щиты управления - руководство -  здесь
Power Xpert CX - НКУ - подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 30 Января 2021, 21:35:12 от samsony1 » Записан
« Ответ #53 : 11 Февраля 2021, 19:36:48 »
Щиты НКУ-0,4кВ от «Промэлектромонтаж», Московская область, Люберецкий район, рп. Малаховка
ЩО-02
ЩО-04
ЩО-91
ЩО-70
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2021, 19:47:19 от samsony1 » Записан
« Ответ #54 : 11 Февраля 2021, 19:40:09 »
панели ЩО-99 от ЗАО ВЕК
Панели распределительных щитов серии ЩО-99 предназначены для комплектования распределительных устройств напряжением 380/220 В трёхфазного переменного тока частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью, служащих для приема, распределения электрической энергии, защиты отходящих линий от перегрузок и токов короткого замыкания.
На панелях предусмотрены как кабельные, так и шинные вводы. Щиты, скомплектованные из панелей ЩО-99, являются щитами одностороннего обслуживания и устанавливаются в помещениях с температурой окружающей среды от минус 40°С до плюс 35°С. Климатическое исполнение панелей ЩО-99 УЗ.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2021, 13:01:11 от samsony1 » Записан
« Ответ #55 : 11 Марта 2021, 18:42:10 »
корпуса щитов с розетками от DKC
« Ответ #56 : 11 Марта 2021, 19:22:14 »
НКУ-0,4кВ от «Электронмаш», г.С-Петербург
НКУ - «АССОЛЬ»
« Последнее редактирование: 11 Марта 2021, 19:24:02 от samsony1 » Записан
« Ответ #57 : 13 Марта 2021, 21:08:13 »
ВРУ от Протон-инжиниринг
ВРУ-1 и ВРУ-3
« Ответ #58 : 14 Марта 2021, 12:35:08 »
НКУ 0,4кВ от ТЕХЭНЕРГО
Щитовое оборудование TEXENERGO - это высокотехнологичная, удобная и внешне эстетичная продукция. Высокое качество наших изделий обеспечивается профессиональной командой инженеров и работой квалифицированных сборщиков, имеющих многолетний опыт.
Щиты автоматического ввода резерва ЩАП, ШАВР, ЯАВР
Ящики управления двигателями Я5000, РУСМ5000, Б5000
Ящики управления освещением ЯУО 9600
Ящики с рубильниками ЯРП, ЯВЗ, ЯВЗШ, ЯРВ
Ящики с понижающим трансформатором ЯТПО
Щиты для строительных площадок ИВРУ
Щиты распределительные ЩРС1, ЩР11
Щиты механизации ЩМ-РУСП
Шкафы учета ШУ
Ящики с шиной уравнивания потенциалов ГЗШ
Вводно-распределительные устройства ВРУ 1
Пункты распределения ПР
« Последнее редактирование: 14 Марта 2021, 19:15:05 от samsony1 » Записан
« Ответ #59 : 14 Марта 2021, 18:31:25 »
НКУ-0,4кВ от TDM Electric
ЭЛЕКТРОЩИТЫ В СБОРЕ
ИВРУ (Вводно-распределительное устройство)
Щиты механизации строй.площадок ЩМ-РУСП
Распределительные устройства для строй.площадок РУСПн
Щиты аварийного переключения ЩАП
Ящики управления освещением ЯУО IP54
Ящики управления двигателями Я5000 IP31
Ящики управления двигателями РУСМ5000 IP54
Ящики с рубильниками ЯРП, ЯБПВУ
Ящик с понижающим трансформатором (ЯТП)
Щитки осветительные серии ОЩВ
« Последнее редактирование: 14 Марта 2021, 18:38:35 от samsony1 » Записан
