08 Сентября 2024, 05:23:12 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]
Автор Тема: НКУ 0,4кВ - изготовители  (Прочитано 48394 раз)
« Ответ #60 : 14 Марта 2021, 18:50:26 »
НКУ-0,4кВ от МПО «Электромонтаж»
Б32. ВРУ. АВР
Б35. Ящики с понижающим трансформатором IP20, IP30, IP31, IP54
Б49. Переносные электрощиты с защитой от перегрузки и КЗ
Б51. Щиты осветительные
Б53. Щиты учета. Распределительные щиты и пункты
Б57. ЩАП - щиты автоматического переключения
Б58. Переносные электрощиты без защиты от перегрузки и КЗ
Б59. Щитки квартирные.
Б60. Ящики управления Я5000 нереверсивные-IP31, IP40, IP41(для местного и дистанционного управления)
Б61. Ящики управления Я5000 нереверсивные - IP54, IP65 (для местного и дистанционного управления)
Б62. Ящики управления Я5000 реверсивные - IP41 (для местного и дистанционного управления)
Б63. Ящики управления Я5000 нереверсивные - IP41-IP55 (для местного управления)
« Последнее редактирование: 19 Марта 2021, 17:53:42 от samsony1 » Записан
« Ответ #61 : 15 Марта 2021, 21:14:18 »
ящики Я5000 от НПО «АВЕРЭЛ», г. Киров
«АВЕРЭЛ» - Разработка и производство электроники, электрооборудования и автоматики.
Щиты серии Я5000 предназначены для местного, дистанционного и автоматического управления асинхронными электродвигателями различной мощности, работающими в продолжительном, кратковременном или повторно-кратковременном режиме. Щиты Я5000 различается по наличию реверса управляемого двигателя, количеству управляемых двигателей и по набору электроаппаратуры, по величине напряжение управления.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2021, 10:37:43 от samsony1 » Записан
« Ответ #62 : 27 Марта 2021, 19:51:07 »
щиты НКУ-0,4кВ от «Евраз-автоматика», г. Чебоксары
ЩАП
ШУЭ
ШРЭ
ШАВР
ЩСН
ПР
ЩЭ
ЯУО
ВРУ
ШРС-1 и ШР11
ЯТП
РУСМ 8000
Ящики силовые
ЩЭУР
ШЗВ
ШРНН
РШНН
« Ответ #63 : 29 Марта 2021, 20:45:40 »
щиты НКУ-0,4кВ от ВПЛ-Электрощит, г. Москва
ГРЩ
АВР
ВРУ-1
ВРУ-8503, ВРУ-8504, ВРУ-8505
ШРС, ШР11
ЯУО 9601,9602,9603
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2021, 10:36:36 от samsony1 » Записан
« Ответ #64 : 22 Апреля 2021, 13:53:25 »
"ЗЭМИ им. 1905 года",  г. Алатырь, Чувашия
НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА (НКУ) 0,4кВ
   1. Шкафы собственных нужд электростанций и подстанций.
ПСН1100
ПСН1200
РТЗО-88М, РТЗО-88В
РУНН-0,4
РУСН-0,4
ШОПТ
ШОТ
ШСН1200
ШТЭ8700, ШСЭ8700
ШЭ8350
ЩПТ
ЯЭ1400; ШЭ1400
   2. НКУ промышленного назначения.
АВО газа
Б8300, П8300
БМ8000, БМК8000, БМИ8000
БУ8000, ПУ8000
МНВ-2005
МНС-2000
П8100
Ш5100
Ш5900
Ш8300
ШДН5900
ШО8320М
Я5100; Ш5100; Я5900; Ш5900; Я9000; Ш9000
   3. НКУ общего применения.
АВР
ВРУ-1
ВРУ-3
ГЗШ
ОЩ; ОЩВ; ОП; УОЩВ
ПВУ-11
ПДУ8300
ПКУ15
ПР11
ПР22; ПР24
ПР8501; ПР8701
ПР8503; ПР8703
ПР8511; ПР8711
ПР8522; ПР8722; ПР8524; ПР8724
ПР8804
ПР99
ПУ Пульты управления
РУСМ8000
УВР
ШАВР
ШЗВ; ШЗНВ
ШОН300
ШР-11
ШРП
ШРС-11
ШРУЭ-1; ШРУЭ-3
ШРЭ-1; ШРЭ-3; ШРЭ-И
ШУЭ
ЩО70
ЩУР-1
ЩЭ
Я8300
ЯБПВУ; ЯБ
ЯВШ-С; ЯВШЗ-С
ЯВШ-С-У
ЯВШ-С-УОН
ЯОУ9600
ЯРВ
ЯРВ9000
ЯРЗ-1; ЯРЗ-2
ЯРП; ЯПП; ЯВЗ; ЯВ(У); ЯВЗШ
ЯТП-0,25
ЯУ8250; ШУ8250; ЯУ8350; ШУ8350
   4. НКУ управления электродвигателями (блоки, ящики, панели, шкафы).
Б5000, П5000
БМ5000
БМД5000
БМК5030
БМК5050
БМН5000, БМР5000, БМУ5000, БМТ5000
РУСМ5000
Я5000
ЯС5000
   5. НКУ конденсаторные установки.
КРМ-0,4
УККРМ
УКМ
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2021, 13:28:14 от samsony1 » Записан
« Ответ #65 : 11 Июля 2021, 06:56:29 »
НКУ-0,4кВ от СВЭЛ
Низковольтное комплектное устройство НКУ-СВЭЛ предназначено для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 0,4 кВ и 0,69 кВ в сетях с глухозаземленной или изолированной нейтралью, управления электрооборудованием и его защиты от токов короткого замыкания и перегрузок.
« Ответ #66 : 16 Июля 2021, 13:52:57 »
НКУ-0,4кВ от «ТСН-электро», г.Н. Новгород
«ТСН-электро» - современное, высокотехнологичное предприятие с полным циклом производства, с собственным проектно-конструкторским центром, испытательными лабораториями и сервисной службой.
Устройства распределения и управления серии НКУ-Каскад
Шкафы распределительные низкого напряжения серии ШНН-ГРЩ
Панели распределительных щитов серии ЩО-70
Шкафы оперативного постоянного тока ШОТ
« Последнее редактирование: 16 Июля 2021, 13:56:44 от samsony1 » Записан
« Ответ #67 : 25 Июля 2021, 13:26:09 »
НКУ-0,4кВ от Rittal
Выкатные решения подробнее - здесь
каталог - Системные решения для НКУ 2020 - здесь
Ri4Power представляет собой протестированные системные решения для НКУ 0,4кВ с In до 4000 А на корпусной платформе VX25. Собранные на основе Ri4Power готовые устройства могут эксплуатироваться в различных климатических условиях как в закрытых помещениях, так на открытых площадках, а также на морских и речных
судах.
Ri4Power форма 1–4 обеспечивает максимально возможную защиту человека. Благодаря обширной изоляции шин и разделению на секции в максимально возможной степени предотвращается возникновение и распространение электрических дуг.
Размерный ряд ячеек в этой платформе имеет фиксированные значения высоты 150, 200, 300, 450 и 600 мм. У стационарных ячеек ширина, как правило, составляет 600 мм. Для выкатных ячеек возможны значения ширины 200 мм (1/3 полного размера) и 300 мм (1/2 полного размера). Размеры ячеек НКУ в платформе Ri4Power позволяют устанавливать в них устройства от SchneiderElectric, ABB, Siemens, LSIS, Hyundai и некоторых других. В шкафу высотой 2200 мм можно разместить до 33 выкатных ячеек шириной 200 мм.
Ri4Power включает следующие компоненты:
 модульные корпуса и корпуса специального исполнения (SV-ISV, SV-TS)
 шинные системы, различного исполнения и габаритов
 медную шину (плоская и с профилем специальной формы)
 готовые компоненты из медной шины
 программное обеспечение Rittal Power Engineering для быстрого проектирования НКУ
Для упрощения подбора компонентов и комплектующих используется узловое попанельное проектирование:
панель силового выключателя (вводные панели, распределительные панели с воздушными выключателями), секционная панель, распределительный отсек (панель), кабельная панель, панель планочных силовых разъединителей, распределительные панели VX25 Ri4Power MCC EN+.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2021, 13:54:58 от samsony1 » Записан
« Ответ #68 : 18 Сентября 2021, 18:16:02 »
решения НПО «Каскад» (г. Чебоксары) для создания блочно — модульных НКУ
Низковольтные комплектные устройства (НКУ) блочно-модульной архитектуры применяются во многих отраслях промышленности. Но если раньше заказчики отдавали предпочтение импортной электрощитовой продукции, то сегодня они всё чаще делают выбор в пользу качественно спроектированного отечественного оборудования.
НПО «Каскад» предложил производителям электрощитового оборудования готовые технические решения: Модули Выдвижных Элементов (МВЭ) и втычные блоки.
Модули выдвижных элементов представляют собой металлоконструкции выдвижных элементов (ВЭ) нескольких типовых габаритов, которые устанавливаются на шасси и встраиваются в корпуса различных шкафов и щитов. Модули дополняются Комплектами для Оснащения Выдвижных Элементов (КОВЭ) и задним переходным адаптером для подключения к силовым шинам или к клеммным зажимам.
Конструкция МВЭ позволяет разработать НКУ с расположением кабельного отсека сзади, справа или слева. Изготовители электрощитового оборудования оценят съемное исполнение панелей адаптера, на которых устанавливаются соединители. Такое решение позволяет более гибко подойти к расположению силовых и вторичных разъемов, а значит, и к самому процессу проектирования.
« Ответ #69 : 28 Сентября 2021, 18:47:36 »
щиты НКУ-0,4кВ от ЧЗЭО, г.Чебоксары
« Ответ #70 : 11 Декабря 2022, 08:33:27 »
щиты НКУ 0,4кВ от «НПО «Спецэлектромеханика», г. Москва
Щиты станции управления (ЩСУ) для ввода и распределения электроэнергии
Вводно-распределительные щиты (ВРЩ) для приёма и распределения электроэнергии
Шкафы приборные (ШП) для размещения оборудования нижнего уровня
Щиты распределительные (ЩР) для приёма и распределения электроэнергии
Шкафы управления насосами (ШУН) для дистанционного управления и контроля насосов
Щиты одностороннего обслуживания (ЩО-70Д) для электрических подстанций напряжением 0,4кВ
Щиты автоматического переключения (ЩАП) для подключения к резервному электроснабжению
Ящики с понижающим трансформатором (ЯТП) для организации безопасного ремонтного электропитания
Главные распределительные щиты (ГРЩ) для приёма и распределения электроэнергии
Ящики главной заземляющей шины (ГЗШ) для выполнения системы уравнивания потенциалов в электроустановках зданий
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2022, 17:21:14 от samsony1 » Записан
« Ответ #71 : 25 Июня 2023, 13:06:04 »
РШНН от МОДУЛЬ, г. Екатеринбург
«Модуль» - крупнейшее в России предприятие, которое специализируется на производстве электротехнических сооружений: блочных комплектных трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.
1-я линейка РШНН и 2-я линейка РШНН
3-я линейка РШНН
РШНН 3-ей линейки собирается из отдельных стоек с различным количеством автоматических выключателей, в зависимости от номинального тока.
подробности - здесь
« Последнее редактирование: 25 Июня 2023, 21:12:13 от samsony1 » Записан
« Ответ #72 : 25 Сентября 2023, 13:40:29 »
Шкафы ШНН и щиты ЩРНВ от «ПЗЭМИ», г.Подольск
Шкафы низкого напряжения ШНН применяются для комплектования трансформаторных подстанций напряжением 380/220 вольт. Они выполняют функции приема, распределения и учета электроэнергии, защищают отходящие линии от перегрузок и коротких замыканий.
Аналогичные с ШНН функции выполняют распределительные низковольтные щиты (ЩРНВ). Разница заключается в том, что вторые имеют более компактные размеры и предназначены для установки в стесненных условиях.
Преимущества шкафов низкого напряжения:
 - обеспечивают экономию полезной площади;
 - способствуют снижению объемов монтажных работ;
 - используют современные аппараты, что позволяет уменьшить габариты изделия.
НКУ (низковольтные комплектные устройства) данного типа безопасны в эксплуатации, поскольку все токоведущие элементы закрыты и изолированы от случайного прикосновения. Конструкция ШНН позволяет работать с конкретным отходящим фидером. Есть возможность расширить функционал за счет установки приборов учета.
ЩРНВ и шкафы низкого напряжения рассчитаны на одностороннее обслуживание. Максимальное количество отходящих электролиний — до 18, что зависит от модификации устройства.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2023, 13:44:02 от samsony1 » Записан
