![*](http://forum.electro51.ru/Themes/blue_blaze/images/starmod.gif) ![*](http://forum.electro51.ru/Themes/blue_blaze/images/starmod.gif) ![*](http://forum.electro51.ru/Themes/blue_blaze/images/starmod.gif)
![](http://forum.electro51.ru/Themes/blue_blaze/images/post/xx.gif) |
« Ответ #60 : 14 Марта 2021, 18:50:26 » |
НКУ-0,4кВ от МПО «Электромонтаж»Б32. ВРУ. АВР Б35. Ящики с понижающим трансформатором IP20, IP30, IP31, IP54 Б49. Переносные электрощиты с защитой от перегрузки и КЗ Б51. Щиты осветительные Б53. Щиты учета. Распределительные щиты и пункты Б57. ЩАП - щиты автоматического переключения Б58. Переносные электрощиты без защиты от перегрузки и КЗ Б59. Щитки квартирные. Б60. Ящики управления Я5000 нереверсивные-IP31, IP40, IP41(для местного и дистанционного управления) Б61. Ящики управления Я5000 нереверсивные - IP54, IP65 (для местного и дистанционного управления) Б62. Ящики управления Я5000 реверсивные - IP41 (для местного и дистанционного управления) Б63. Ящики управления Я5000 нереверсивные - IP41-IP55 (для местного управления) подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 19 Марта 2021, 17:53:42 от samsony1 »
« Ответ #61 : 15 Марта 2021, 21:14:18 » |
ящики Я5000 от НПО «АВЕРЭЛ», г. Киров«АВЕРЭЛ» - Разработка и производство электроники, электрооборудования и автоматики. Щиты серии Я5000 предназначены для местного, дистанционного и автоматического управления асинхронными электродвигателями различной мощности, работающими в продолжительном, кратковременном или повторно-кратковременном режиме. Щиты Я5000 различается по наличию реверса управляемого двигателя, количеству управляемых двигателей и по набору электроаппаратуры, по величине напряжение управления. подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2021, 10:37:43 от samsony1 »
« Ответ #62 : 27 Марта 2021, 19:51:07 » |
щиты НКУ-0,4кВ от «Евраз-автоматика», г. Чебоксарыподробнее - здесьЩАП ШУЭ ШРЭ ШАВР ЩСН ПР ЩЭ ЯУО ВРУ ШРС-1 и ШР11 ЯТП РУСМ 8000 Ящики силовые ЩЭУР ШЗВ ШРНН РШНН
« Ответ #63 : 29 Марта 2021, 20:45:40 » |
щиты НКУ-0,4кВ от ВПЛ-Электрощит, г. Москваподробнее - здесьГРЩ АВР ВРУ-1 ВРУ-8503, ВРУ-8504, ВРУ-8505 ШРС, ШР11 ЯУО 9601,9602,9603
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2021, 10:36:36 от samsony1 »
« Ответ #64 : 22 Апреля 2021, 13:53:25 » |
"ЗЭМИ им. 1905 года", г. Алатырь, Чувашияподробнее - здесьНИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА (НКУ) 0,4кВ 1. Шкафы собственных нужд электростанций и подстанций. ПСН1100 ПСН1200 РТЗО-88М, РТЗО-88В РУНН-0,4 РУСН-0,4 ШОПТ ШОТ ШСН1200 ШТЭ8700, ШСЭ8700 ШЭ8350 ЩПТ ЯЭ1400; ШЭ1400 2. НКУ промышленного назначения. АВО газа Б8300, П8300 БМ8000, БМК8000, БМИ8000 БУ8000, ПУ8000 МНВ-2005 МНС-2000 П8100 Ш5100 Ш5900 Ш8300 ШДН5900 ШО8320М Я5100; Ш5100; Я5900; Ш5900; Я9000; Ш9000 3. НКУ общего применения. АВР ВРУ-1 ВРУ-3 ГЗШ ОЩ; ОЩВ; ОП; УОЩВ ПВУ-11 ПДУ8300 ПКУ15 ПР11 ПР22; ПР24 ПР8501; ПР8701 ПР8503; ПР8703 ПР8511; ПР8711 ПР8522; ПР8722; ПР8524; ПР8724 ПР8804 ПР99 ПУ Пульты управления РУСМ8000 УВР ШАВР ШЗВ; ШЗНВ ШОН300 ШР-11 ШРП ШРС-11 ШРУЭ-1; ШРУЭ-3 ШРЭ-1; ШРЭ-3; ШРЭ-И ШУЭ ЩО70 ЩУР-1 ЩЭ Я8300 ЯБПВУ; ЯБ ЯВШ-С; ЯВШЗ-С ЯВШ-С-У ЯВШ-С-УОН ЯОУ9600 ЯРВ ЯРВ9000 ЯРЗ-1; ЯРЗ-2 ЯРП; ЯПП; ЯВЗ; ЯВ(У); ЯВЗШ ЯТП-0,25 ЯУ8250; ШУ8250; ЯУ8350; ШУ8350 4. НКУ управления электродвигателями (блоки, ящики, панели, шкафы). Б5000, П5000 БМ5000 БМД5000 БМК5030 БМК5050 БМН5000, БМР5000, БМУ5000, БМТ5000 РУСМ5000 Я5000 ЯС5000 5. НКУ конденсаторные установки. КРМ-0,4 УККРМ УКМ
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2021, 13:28:14 от samsony1 »
« Ответ #65 : 11 Июля 2021, 06:56:29 » |
НКУ-0,4кВ от СВЭЛподробнее - здесьНизковольтное комплектное устройство НКУ-СВЭЛ предназначено для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 0,4 кВ и 0,69 кВ в сетях с глухозаземленной или изолированной нейтралью, управления электрооборудованием и его защиты от токов короткого замыкания и перегрузок. ![](https://svel.ru/upload/%D0%9D%D0%9A%D0%A3.png)
« Ответ #66 : 16 Июля 2021, 13:52:57 » |
НКУ-0,4кВ от «ТСН-электро», г.Н. Новгород«ТСН-электро» - современное, высокотехнологичное предприятие с полным циклом производства, с собственным проектно-конструкторским центром, испытательными лабораториями и сервисной службой. подробнее - здесь![](https://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/pdf.gif) каталог - здесь![](https://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/pdf.gif) Устройства распределения и управления серии НКУ-Каскад Шкафы распределительные низкого напряжения серии ШНН-ГРЩ Панели распределительных щитов серии ЩО-70 Шкафы оперативного постоянного тока ШОТ
« Последнее редактирование: 16 Июля 2021, 13:56:44 от samsony1 »
« Ответ #67 : 25 Июля 2021, 13:26:09 » |
НКУ-0,4кВ от Rittal Выкатные решения подробнее - здеськаталог - Системные решения для НКУ 2020 - здесь![](https://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/pdf.gif) Ri4Power представляет собой протестированные системные решения для НКУ 0,4кВ с In до 4000 А на корпусной платформе VX25. Собранные на основе Ri4Power готовые устройства могут эксплуатироваться в различных климатических условиях как в закрытых помещениях, так на открытых площадках, а также на морских и речных судах. Ri4Power форма 1–4 обеспечивает максимально возможную защиту человека. Благодаря обширной изоляции шин и разделению на секции в максимально возможной степени предотвращается возникновение и распространение электрических дуг. Размерный ряд ячеек в этой платформе имеет фиксированные значения высоты 150, 200, 300, 450 и 600 мм. У стационарных ячеек ширина, как правило, составляет 600 мм. Для выкатных ячеек возможны значения ширины 200 мм (1/3 полного размера) и 300 мм (1/2 полного размера). Размеры ячеек НКУ в платформе Ri4Power позволяют устанавливать в них устройства от SchneiderElectric, ABB, Siemens, LSIS, Hyundai и некоторых других. В шкафу высотой 2200 мм можно разместить до 33 выкатных ячеек шириной 200 мм. Ri4Power включает следующие компоненты: модульные корпуса и корпуса специального исполнения (SV-ISV, SV-TS) шинные системы, различного исполнения и габаритов медную шину (плоская и с профилем специальной формы) готовые компоненты из медной шины программное обеспечение Rittal Power Engineering для быстрого проектирования НКУ Для упрощения подбора компонентов и комплектующих используется узловое попанельное проектирование: панель силового выключателя (вводные панели, распределительные панели с воздушными выключателями), секционная панель, распределительный отсек (панель), кабельная панель, панель планочных силовых разъединителей, распределительные панели VX25 Ri4Power MCC EN+. ![](https://cdn.elec.ru/i/a5/d7/a5d73666f8728d8f23d5355b7bbe357c46b4d0e3.jpg) источник - здесь
« Последнее редактирование: 25 Июля 2021, 13:54:58 от samsony1 »
« Ответ #68 : 18 Сентября 2021, 18:16:02 » |
решения НПО «Каскад» (г. Чебоксары) для создания блочно — модульных НКУ![](https://www.npokaskad.ru/upload/resize_cache/iblock/e30/254_254_1/e3021a475386a3057ea5953a45c4cd6c.jpg) ![](https://www.npokaskad.ru/upload/resize_cache/iblock/adf/254_254_1/adf3e9120cc705955c201bfc5a2a3049.jpg) Низковольтные комплектные устройства (НКУ) блочно-модульной архитектуры применяются во многих отраслях промышленности. Но если раньше заказчики отдавали предпочтение импортной электрощитовой продукции, то сегодня они всё чаще делают выбор в пользу качественно спроектированного отечественного оборудования. НПО «Каскад» предложил производителям электрощитового оборудования готовые технические решения: Модули Выдвижных Элементов (МВЭ) и втычные блоки. Модули выдвижных элементов представляют собой металлоконструкции выдвижных элементов (ВЭ) нескольких типовых габаритов, которые устанавливаются на шасси и встраиваются в корпуса различных шкафов и щитов. Модули дополняются Комплектами для Оснащения Выдвижных Элементов (КОВЭ) и задним переходным адаптером для подключения к силовым шинам или к клеммным зажимам. Конструкция МВЭ позволяет разработать НКУ с расположением кабельного отсека сзади, справа или слева. Изготовители электрощитового оборудования оценят съемное исполнение панелей адаптера, на которых устанавливаются соединители. Такое решение позволяет более гибко подойти к расположению силовых и вторичных разъемов, а значит, и к самому процессу проектирования. подробнее - здесь
« Ответ #69 : 28 Сентября 2021, 18:47:36 » |
щиты НКУ-0,4кВ от ЧЗЭО, г.Чебоксарыобщий каталог - здеськаталог - здесьподробнее - здесь
« Ответ #70 : 11 Декабря 2022, 08:33:27 » |
щиты НКУ 0,4кВ от «НПО «Спецэлектромеханика», г. МоскваЩиты станции управления (ЩСУ) для ввода и распределения электроэнергии Вводно-распределительные щиты (ВРЩ) для приёма и распределения электроэнергии Шкафы приборные (ШП) для размещения оборудования нижнего уровня Щиты распределительные (ЩР) для приёма и распределения электроэнергии Шкафы управления насосами (ШУН) для дистанционного управления и контроля насосов Щиты одностороннего обслуживания (ЩО-70Д) для электрических подстанций напряжением 0,4кВ Щиты автоматического переключения (ЩАП) для подключения к резервному электроснабжению Ящики с понижающим трансформатором (ЯТП) для организации безопасного ремонтного электропитания Главные распределительные щиты (ГРЩ) для приёма и распределения электроэнергии Ящики главной заземляющей шины (ГЗШ) для выполнения системы уравнивания потенциалов в электроустановках зданий подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2022, 17:21:14 от samsony1 »
« Ответ #71 : 25 Июня 2023, 13:06:04 » |
РШНН от МОДУЛЬ, г. Екатеринбург«Модуль» - крупнейшее в России предприятие, которое специализируется на производстве электротехнических сооружений: блочных комплектных трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. 1-я линейка РШНН и 2-я линейка РШНН ![](https://bktp.ru/themes/frontend/img/blok5.png) ![](https://bktp.ru/fs/sources/df/dc/42/2c/092290d250cd41b2219018d9.jpg) 3-я линейка РШНН РШНН 3-ей линейки собирается из отдельных стоек с различным количеством автоматических выключателей, в зависимости от номинального тока. подробности - здесь
« Последнее редактирование: 25 Июня 2023, 21:12:13 от samsony1 »
« Ответ #72 : 25 Сентября 2023, 13:40:29 » |
Шкафы ШНН и щиты ЩРНВ от «ПЗЭМИ», г.ПодольскШкафы низкого напряжения ШНН применяются для комплектования трансформаторных подстанций напряжением 380/220 вольт. Они выполняют функции приема, распределения и учета электроэнергии, защищают отходящие линии от перегрузок и коротких замыканий. Аналогичные с ШНН функции выполняют распределительные низковольтные щиты (ЩРНВ). Разница заключается в том, что вторые имеют более компактные размеры и предназначены для установки в стесненных условиях. Преимущества шкафов низкого напряжения: - обеспечивают экономию полезной площади; - способствуют снижению объемов монтажных работ; - используют современные аппараты, что позволяет уменьшить габариты изделия. НКУ (низковольтные комплектные устройства) данного типа безопасны в эксплуатации, поскольку все токоведущие элементы закрыты и изолированы от случайного прикосновения. Конструкция ШНН позволяет работать с конкретным отходящим фидером. Есть возможность расширить функционал за счет установки приборов учета. ЩРНВ и шкафы низкого напряжения рассчитаны на одностороннее обслуживание. Максимальное количество отходящих электролиний — до 18, что зависит от модификации устройства. ![](https://i.ibb.co/4NKpjNM/5.jpg) подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2023, 13:44:02 от samsony1 »
