27 Июля 2024, 10:34:08 *
Автор Тема: тепловая завеса - назначение, классификация, изготовители  (Прочитано 6963 раз)
« : 06 Сентября 2020, 13:38:38 »
Воздушная завеса (тепловая завеса, воздушно-тепловая завеса) — машиностроительное изделие, используемое для снижения воздействия контакта наружной атмосферы через открытый проем (ворота) здания с внутренним пространством. Под воздействием контакта понимают:
 - втекание через проем в отапливаемое помещение холодного наружного воздуха, а также вытекание нагретого внутреннего воздуха;
 - втекание теплого наружного воздуха в кондиционируемые помещения, холодильные и морозильные камеры, а также вытекание из них охлажденного внутреннего воздуха;
 - проникновение снаружи летающих насекомых, пыли и мусора.
КАССИФИКАЦИЯ
По монтажу:
 - завесы вертикального монтажа (на стену или силовую раму);
 - завесы горизонтального монтажа (на стену или подвешиваемые на монтажных шпильках к потолку);
 - завесы колонного монтажа (устанавливаемые на пол);
 - завесы скрытого монтажа (встраиваемые в / за фальшпотолок).
По типу нагрева:
 - завесы с нагревом (завесы с нагревом принято называть воздушно-тепловыми или же тепловыми завесами, так как экранирование дверного проема осуществляется подогретым воздухом);
 - завесы без нагрева (завесы без нагрева принято называть воздушными завесами, так как экранирование проема осуществляется потоком воздуха с температурой помещения("холодным потоком")).
По типу корпуса:
 - завесы моноблочные (все элементы находятся в одном корпусе, изделие собирается изготовителем);
 - завесы наборные или бескорпусные (состоят из нескольких отдельных элементов (вентилятор, нагреватель, соединяющий канал, сопло), которые соединяются на месте установки).
В конструкцию тепловой завесы входят:
 - электронагреватель, а также большие промышленные тепловые завесы могут оснащаться паровым или газовым нагревателем (в случае если завеса с нагревом, в завесе без нагрева отсутствует какого рода нагреватель);
 - вентиляторы;
 - воздушный фильтр (используется обычно только в наборных или бескорпусных завесах).
Двухпоточные воздушные завесы
Принцип работы 2-х поточной воздушной завесы
Под двумя потоками подразумевается использование нагретого воздуха для экранирования со стороны помещения и воздуха комнатной температуры для экранирования ближе к дверному проему. В результате чего идет предварительное экранирование и частичное смешивание холодного наружного воздуха (в зимний период) с воздухом комнатной температуры, а далее часть воздуха которая все-таки проникла после 1-го потока, экранируется нагретым воздухом, в результате чего достигается более эффективное экранирование при меньших затратах теплоты на нагрев поступающего воздуха. При этом примерно 50% общего расхода воздушной завесы идет на 1-й поток и столько же на 2-й. В таких завесах обычно используются 2-а вентилятора, что в свою очередь приводит к увеличению затрачиваемой электрической мощности (и в свою очередь к удорожанию), но к уменьшению потребляемой тепловой мощности. Этот эффект 2-х поток позволяет добиваться экономии 1/3 теплоты нагрева по сравнению со стандартной линейкой завес.
Бескорпусные завесы
Под бескорпусными завесами подразумевается использование раздельных элементов, а именно: отдельно корпуса раздачи воздуха и отдельно напорного вентиляционного блока с нагревателем. Такая схема часто применяется для запыленных, загрязненных помещений (лакокрасочные цеха и т.д.), в помещениях с повышенным классом защиты к оборудованию, для помещений с повышенным требованиями к пожаробезопасности либо же взрывобезопасности, а также где по техническим причинам нет возможности разместить полноценную воздушную завесу непосредственно в помещении и т.д.
Под отдельным корпусом подразумевается сам каркас воздушной завесы (без нагревателя, может также быть как с вентилятором так и без). Что же касается напорного вентиляционного блока, то он в свою очередь состоит из:
- Вентилятор (обычно центробежный);
- Нагреватель (ТЭНы, водяной или же паровой);
- Фильтр для блока с водяным нагревателем.
Конструкция воздушной завесы с выносным вентиляционным блоком
Корпус завесы и вентиляционный блок соединяются между собой воздуховодом, поэтому для такого применения чаще всего рассматривается именно центробежный вентилятор, т.к. он может обеспечить требуемый напор и расход воздуха.
PS - добавлю, что тепловые завесы бывают электрические и водяные, с тосолом.
в данной теме приведены - электрические.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2022, 12:28:29 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 06 Сентября 2020, 13:45:02 »
тепловая завеса от РЕКО, г. Рязань
Тепловая воздушная завеса нашла широкое применение в качестве дополнительного источника тепла для различных административных и промышленных зданий, помещений кафе и ресторанов и т.д. Данные устройства иногда монтируют даже на входах в жилых домах.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2020, 13:46:55 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 06 Сентября 2020, 15:41:42 »
тепловые завесы от Delsot, г.Миасс, Челябинской обл.
Универсальные ТЗ
Предназначены для защиты открытого дверного или оконного проема путем создания струйной воздушной преграды.
Могут быть использованы в летнее время для зашиты от проникновения пыли и насекомых (при отключении электронагревателей).
Расположение — горизонтальное. Представлены модели различных размеров.
Изготовлены из стали с порошковым напылением (защита от коррозии).
мощности от 1,5 - 6 кВт
ТЗ-2
ТЗ-3
ТЗ-4,5
ТЗ-6
Для трамваев и троллейбусов ТЗ-4ТМ
Предназначены для защиты открытого дверного проема на электротранспорте путем создания струйной воздушной преграды. Могут быть использованы в летнее время для зашиты от проникновения пыли и насекомых (при отключении электронагревателей).
Расположение – горизонтальное. Представлены модели с габаритами 1200×205×242 и 1500×205×242, мощностью 1,5-4кВт.
ТЗ-4ТМ-1,2
ТЗ-4ТМ-1,5
изготовитель не пожелал бесплатной рекламы и продвижения продукции и удалил все фотографии товаров
причину см. здесь
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2021, 11:27:32 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 15 Сентября 2020, 20:33:50 »
тепловые завесы от «Тепломаш»
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2020, 12:36:51 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 19 Сентября 2020, 19:55:27 »
тепловые завесы Sonniger GUARD
Тепловые завесы Sonniger GUARD 100/150/200Е предназначены для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом, в помещениях для защиты дверных проемов и ворот от проникновения холодного наружного воздуха внутрь здания путем создания струйной воздушной преграды или смешения холодного воздуха с нагретым в завесе потоком.
Мощность - (4-6) (6-9) (8-12) кВт
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2020, 12:37:00 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 23 Сентября 2020, 09:25:12 »
тепловые завесы от TDM Electric
Назначение
Предназначены для создания узкого направленного теплого воздушного потока между зонами с различными температурными режимами.
« Ответ #6 : 13 Ноября 2020, 19:23:02 »
тепловые завесы от Евромаш, г.Москва
ЕВРОМАШ - это с далекого 1994 года современное и успешное научно-промышленное объединение, специализирующееся на производстве и поставках инженерного оборудования для систем вентиляции, отопления, водоснабжения, водоотведения и канализации промышленных предприятий, складских комплексов, птицеводческих и животноводческих хозяйств, жилых домов, многих других объектов.
Тропик серии А - здесь
Тропик серии Т -
«Тропик» серии «М» - здесь
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2021, 11:27:05 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 21 Августа 2022, 15:54:51 »
тепловые завесы от Ижевского завода тепловой техники
« Последнее редактирование: 21 Августа 2022, 17:12:44 от samsony1 » Записан
