18 Апреля 2024, 13:09:25 *
Автор Тема: КСО (камеры сборные одностороннего обслуживания), изготовители  (Прочитано 18289 раз)
« : 11 Сентября 2020, 08:46:38 »
Структура условного обозначения
камеры КСО-366-Х-УХЛ3:
КСО - камера сборная одностороннего обслуживания;
3 - модификация;
66 - год разработки;
Х - обозначение схемы главных цепей;
УХЛ3 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ
15150-69.
КСО-203 параметры - здесь - www.zvo.ru
КСО-205 параметры - здесь - www.gselectric.nt-rt.ru
КСО-207 параметры - здесь - www.soemi.ru
КСО-210 параметры - здесь - www.zeta.spb.ru
КСО-212 параметры - здесь
КСО-285 параметры - здесь - www.chelzeo.ru
КСО-292 параметры - здесь - www.konstalin.nt-rt.ru
КСО-304 параметры - здесь - www.soemi.ru
КСО-306 параметры - здесь - www.cheaz.ru
КСО-366 параметры - здесь - www.щитмонтаж-нск.рф
КСО-386 параметры - здесь - www.electroros.spb.ru
КСО-393 параметры - здесь - www.щитмонтаж-нск.рф
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2020, 13:46:39 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 11 Сентября 2020, 08:48:48 »
КСО - камеры сборные одностороннего обслуживания от ОЗЭУ, г.Озерск, Челябинской обл.
Предназначены для комплектования распределительных устройств переменного тока частоты 50 и 60 Гц номинальным напряжением 6 и 10 кВ в сетях с изолированной нейтралью
КСО-366
КСО-203
КСО-205
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2021, 20:59:52 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 11 Сентября 2020, 21:22:26 »
Камеры КСО-366 от Gs Electric
GS ELECTRIC (Московская область, г. Одинцово) - это холдинг компаний, включающий в себя следующие направления деятельности: проектное бюро, производство комплектных трансформаторных подстанций и высоковольтного оборудования.
КСО-366 камера сборная одностороннего обслуживания, предназначена для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частоты 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью.Из камер КСО-366 собираются распределительные устройства, служащие для приема и распределения электроэнергии.
Принцип работы определяется совокупностью схем главных и вспомогательных цепей камер.
Климатическое исполнение У и Т, категория размещения 3 по ГОСТ 15150
В состав серии КСО-366 входят различные типоисполнения камер, отличающиеся друг от друга конструкцией, назначением и применяемой комплектующей аппаратурой.
Камера КСО-366 на номинальный ток 630 А, 02 типоисполнения по схеме главных цепей, климатического исполнения У3, выполненная по ТУ 3414-001-61299444-2009
« Ответ #3 : 11 Сентября 2020, 21:24:41 »
КСО-202, КСО-203, КСО-204 и др. от Gs Electric
Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-2ХХ предназначены для приема и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока, частотой 50 и 60 Гц, напряжением 6 и 10 кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью.
Камеры КСО изготавливаются по техническому заданию и опросному листу заказчика. В состав серии КСО-2ХХ входят различные типоисполнения камер, отличающиеся друг от друга конструкцией, назначением, размерами и применяемой аппаратурой.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2020, 21:26:31 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 12 Сентября 2020, 19:15:37 »
камеры КСО от ЧЗЭО, г.Челябинск
Камеры KCО двухсотой серии предназначены для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью, в условиях умеренного (У) климата и категории размещения 3 по ГОСТ 15150.
Из камер КСО собираются распределительные устройства РУ, служащие для приема и распределения электроэнергии. Принцип работы определяется совокупностью схем главных и вспомогательных цепей камер.
КСО-203
КСО-205
КСО-212
КСО-285
КСО-292
КСО-366
КСО-366М
КСО-386
КСО-393
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2020, 20:53:30 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 12 Сентября 2020, 21:58:14 »
КСО от Самара Электрощит
КСО-СЭЩ-298М 6, 10 кВ
Изготовленная компанией Электрощит Самара сборная камера КСО-СЭЩ-298М с односторонним обслуживанием сможет выступить как надежный и бесперебойный элемент в системе энергообеспечения для самых разных объектов: от городских сетей до подстанций в добывающих отраслях промышленности. Секрет подобной универсальности – в продуманной конструкции и проверенных комплектующих. За счет нашего опыта, насчитывающего несколько десятилетий разработки и выпуска распределительных устройств, оборудование модели КСО-298М демонстрирует одни из лучших характеристик на рынке: вы будете уверены в его продуктивности!
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2020, 21:59:59 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 13 Сентября 2020, 19:36:04 »
КСО от ЧЭАЗ, г.Чебоксары
ЧЭАЗ – электротехнический холдинг, готовый решать комплексные задачи по строительству и реконструкции систем распределения электроэнергии от проектирования до сдачи объекта «под ключ».
Наличие собственного производства, инжиниринговый потенциал, соглашения с зарубежными и отечественными поставщиками, представительства в федеральных округах Российской Федерации позволяют Группе компаний «ЧЭАЗ» участвовать в строительстве крупных объектов.
Камеры КСО-306 предназначены для приема и распределения электрической энергии в электрических установках трехфазного переменного тока частоты 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью.
Камеры КСО-306 ШВВ предназначены для обеспечения высоковольтного ввода для различных установок на напряжение 6 и 10 кВ.
КСО-307 предназначены для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частоты 50 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью - замыкания и размыкания тока нагрузки и аварийного тока, для управления и защиты линий и силовых распределительных трансформаторов на промышленных предприятиях и шахтах, в высотных зданиях, жилых домах, в сборных подстанциях.
КСО 202В, 202 ВМ
Камеры КСО предназначены для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ в системах с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью.
Камеры КСО изготавливаются для потребности экономики страны, применяются в качестве распределительных устройств (РУ), в том числе блочно-модульном исполнении (ЗРУ) напряжением 6 - 10 кВ, служащие для приема и распределения электроэнергии электрических сетей промышленности, сельского хозяйства, электрических станций и подстанций электрификации железнодорожного транспорта. Принцип работы определяется совокупностью схем главных и вспомогательных цепей камер.
КСО-207 В предназначены для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частоты 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью и соответствуют техническим условиям БКЖИ.674712.002 ТУ.
Камеры КСО изготавливаются как для потребности экономики страны, так и на экспорт и применяются в качестве распределительных устройств (РУ), в том числе блочно-модульном исполнении (ЗРУ) напряжением 6 - 10 кВ, служащие для приема и распределения электроэнергии электрических сетей промышленности, сельского хозяйства, электрических станций и подстанций электрификации железнодорожного транспорта. Принцип работы определяется совокупностью схем главных и вспомогательных цепей камер.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2020, 19:41:51 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 18 Сентября 2020, 21:02:31 »
КСО от КЭМП
«Казанское Электромонтажное Предприятие» - одна из ведущих отечественных компаний - производителей электротехнического оборудования 0,4 - 10 кВ. Предприятие занимается разработкой, производством, монтажом и пуско - наладкой оборудования с 1994 года.
КАМЕРЫ СЕРИИ КСО-366, КСО-366М, КСО-366МП
Камеры серии КСО-298, КСО-2004-1(2,3)
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2020, 21:04:53 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 18 Сентября 2020, 21:23:15 »
КСО от «ЭЗОИС-ЭлектроЩит», г. Санкт-Петербург
«ЭЗОИС-ЭлектроЩит» - это полнофункциональный завод, специализирующийся на разработке, изготовлении и поставке электрощитового оборудования любой сложности
Ячейка КСО-214М «Возрождение»
Камеры КСО 2ХХ-серий
Камеры КСО 3ХХ-серий
Камеры КСО-ШВВ
« Ответ #9 : 19 Сентября 2020, 21:19:15 »
КСО от «Южная Энергетическая Компания», г.Краснодар
Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-300 предназначены для комплектации закрытых распределительных устройств (РУ) 10(6) кВ различного назначения и соответствуют ГОСТ 12.2.007.4-75. Климатическое исполнение камер КСО – УХЛ3 по ГОСТ 15150.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2022, 16:04:25 от samsony1 » Записан
« Ответ #10 : 21 Сентября 2020, 17:38:02 »
КСО-190 «Ива» от БЭМП «Балтийское электромеханическое предприятие», г.Бокситогорск
Распределительные устройства на базе КСО-190 «Ива» предназначены для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока частотой 50 Гц напряжением 6 (10) кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасительный реактор или резистор нейтралью.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2020, 17:43:16 от samsony1 » Записан
« Ответ #11 : 21 Сентября 2020, 19:19:32 »
КСО от «Таврида Электрик»
Компания специализируется на разработке и производстве инновационной вакуумной коммутационной техники, интеллектуальных аппаратов для автоматизации сетей и подстанций, алгоритмов защит и автоматики распределительных сетей, комплектных распределительных устройств в классе напряжений до 35 кВ.
В структуру Промышленной группы «Таврида Электрик» на сегодняшний день входят три производственных предприятия (в Орле, Воткинске и Нижнем Новгороде), осуществляющих производство КРУ и КСО различного назначения, покрывающих весь возможный спектр применения, на уровне как первичного, так и вторичного распределения.
КСО «Новация» (207) — для организации вторичного распределения электрической энергии в распределительных пунктах сетевых компаний (в городских кабельных сетях), на промышленных предприятиях и объектах инфраструктуры.
« Ответ #12 : 22 Сентября 2020, 15:47:20 »
КСО 300-серии от «Энерготехмонтаж», г.Москва
«Энерготехмонтаж» занимается проектированием, изготовлением, монтажом и пусконаладкой электрооборудования среднего напряжения 6(10) кВ – 35 кВ.
Комплектные стационарные камеры и ячейки КСО 366 к типу оборудования с односторонним обслуживанием. Они входят в состав распределительных устройств с напряжением 6-10 кВ. Камеры и ячейки предназначены для размещения в закрытых помещениях: на подстанциях, в машинных залах, распределительных пунктах промышленных и общественных зданий.
КСО 386, как и другие камеры трехсотой серии, применяется для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью. Устройство представляет собой камеру прислонного типа с односторонним обслуживанием. На основе КСО 386 собираются системы для приема и распределения электроэнергии. Устройства отличаются компактностью и малым весом.
КСО 392 представляет собой камеру сборную одностороннего обслуживания, рассчитанную на напряжение 6―10 кВ. Устройство применяется как часть распределительных систем трехфазных сетей с переменным током, частота которого находится в пределах 50 Гц с изолированной или заземленной нейтралью, которая проходит через дугогасительный реактор. КСО 392 серии обычно применяются для нужд народного хозяйства.
Камера КСО 393 с вакуумным выключателем используются в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью. Назначение устройства — прием и распределение электрической энергии трехфазного переменного тока, частотой 50 - 60 Гц, на напряжениях 6(10) кВ.
Камеры и ячейки КСО 395 с односторонним способом обслуживания являются комплектными устройствами третий серии с модификацией 1995 года и используются в электрических сетях среднего напряжения 6 и 10 кВ. Унифицированные камеры и ячейки этой модификации отличаются своей компактностью и малым весом.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2020, 16:25:20 от samsony1 » Записан
« Ответ #13 : 22 Сентября 2020, 16:06:05 »
КСО 200-серии от «Энерготехмонтаж», г.Москва
КСО 203, как и другие камеры сборные одностороннего обслуживания двухсотой серии, применяются для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью. Изделия используются в распределительных устройствах электростанций, энергосистем промышленных предприятий и объектов сельского хозяйства.
Камеры и ячейки КСО 266 используются как элементы распределительных устройств. Они предназначены для работы в распределительных устройствах класса напряжения 6 (10) кВ.
Камеры и ячейки КСО 272, имеющие одностороннее обслуживание, используются в составе распределительных устройств электросетей 6, 10 кВ промышленной частоты с различными режимами работы нейтрали. Камеры и ячейки предназначены для размещения внутри зданий или в модульных блочных конструкциях.
Условное обозначение
КСО - 272 - А – В – С / D – E,
где:
272 – серия и последние цифры года модификации ячейки;
А – номер типовой схемы главных (первичных) цепей;
В – номинальное напряжение ячейки;
C – номинальный ток выключения выключателя;
D – номинальный ток первичных цепей ячейки;
E – климатическое исполнение ячейки и категория ее размещения согласно ГОСТ.
Ячейки КСО 285 серии предназначены для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью. Устройства могут иметь различное исполнение в зависимости от комплектации и применяться на гражданских и промышленных объектах.
Ячейки КСО серии 285 имеют следующую маркировку:
КСО 285 ― А ― В ― С / D ― E,
где:
285 ― серия ячейки, год ее модификации;
А ― номер варианта главных (первичных) цепей;
В ― номинальное значение напряжения ячейки;
C ― номинальное значение тока выключения выключателя;
D ― номинальное значение тока главных цепей ячейки;
E ― климатическое исполнение камеры и категория ее размещения.
Камеры и ячейки КСО 292— одни из наиболее востребованных среди всех видов комплектных распределительных устройств внутреннего исполнения. Они широко применяются при монтаже энергетических сетей среднего напряжения 6 и 10 кВ, имеющих различные режимы нейтрали.
Ячейки с односторонним обслуживанием маркируются следующим образом:
КСО — 292 — А — В — С / D — E,
где:
292 — серия и год выполнения модификации ячейки;
А — номер типовой схемы первичных соединений (главных цепей);
В — номинальное значение напряжения ячейки;
C — номинальное значение тока отключения выключателя;
D — номинальное значение тока главных цепей ячейки;
E — климатическое исполнение и категория размещения согласно классификации ГОСТ.
Также возможно добавление в обозначение ячеек КСО 292 следующих данных:
 - типа привода выключателя;
 - типа измерительных трансформаторов;
 - номера типовой схемы вторичных соединений (цепей).
Ячейки и камеры КСО-298 (М) используютдля секционирования линии — с его помощью выполняют подключение фидеров к распределительному устройству. Еще одним назначением оборудования является ведение учета потребляемой электрической энергии. Также в случае нештатной ситуации с их помощью можно выполнять автоматическое секционирование электросети.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2022, 16:10:49 от samsony1 » Записан
« Ответ #14 : 01 Октября 2020, 02:33:58 »
КСО от ТП-Энерго
Производит следующие варианты типоисполнения КСО 2-й серии (202, 285, 298) и КСО 3-й серии (366, 386).
сайт заблокирован хостинг-провайдером
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2022, 05:36:20 от samsony1 » Записан
