« : 11 Сентября 2020, 21:29:10 » |
щиты КРУ - от ЧелЗЭО, г.ЧелябинскКомплектные распределительные устройства серии КРУ 2-15-Р предназначенные для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6, 10 и 20 кВ для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью, в условиях умеренного (У) климата и категории размещения 3 по ГОСТ 15150. Из КРУ собираются распределительные устройства РУ, служащие для приема и распределения электроэнергии. Принцип работы определяется совокупностью схем главных и вспомогательных цепей. подробнее - здеськаталог - здесь
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2021, 10:54:19 от samsony1 »
« Ответ #1 : 12 Сентября 2020, 19:37:30 » |
КРУ уменьшенного габарита от ЧЗЭО, г.Челябинскподробнее - здеськаталог - здесь КРУ МагнумКСО-217 оснащена многофункциональным аппаратом HySec, включающим в себя как выключатель нагрузки с 3 положениями в элегазовой изоляции, так и вакуумный выключатель. Данный аппарат впервые применен нами в ячейках КСО при сотрудничестве с компанией АВВ. КСО-313SFКамеры сборные одностороннего обслуживания серии KCО-313SF с выключателем нагрузки в элегазовой изоляции предназначены для коммутации цепей трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 6, 10 кВ и номинальным током до 1000 А с изолированной или заземленной через резистор или через дугогагасительный реактор нейтралью. КРУ «Апекс»Компактные распределительные устройства «Апекс» изготовлены для установки в радиальных, магистральных и петлевых распределительных кабельных сетях. Выполняют функции присоединения, питания и защиты. Из камер КРУ «Апекс» собираются распределительные устройства РП, служащие для приема и распределения электроэнергии. Принцип работы определяется совокупностью схем главных и вспомогательных цепей камер.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2020, 10:28:52 от samsony1 »
« Ответ #2 : 12 Сентября 2020, 21:48:59 » |
КРУ от Самара Электрощитпроверенное на практике, качественное оборудование. КРУ созданы по опыту на десятилетия и при этом вобрали в себя современные технологии, что подтверждает множество оригинальных патентов. КРУ-СЭЩ-80 6, 10 кВКРУ-СЭЩ-80 – самое современное и безопасное комплектное распределительное устройство среднего напряжения в линейке оборудования производства Электрощит Самара, отвечающее самым высоким требованиям не только российских, но и международных стандартов. каталог - здесь КРУ-СЭЩ-70 35 кВПредназначено для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока с частотой 50 Гц с различными номинальными значениями напряжения и тока. КРУ-СЭЩ-70 6, 10, 15, 20 кВКомплектное распределительное устройство КРУ-СЭЩ-70 предназначено для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока с частотой 50 Гц с различными номинальными значениями напряжения и тока. каталог - здесь КРУ-СЭЩ-63 6, 10 кВКомплектное распределительное устройство серии КРУ-СЭЩ-63 предназначено для приема и распределения электрической энергии промышленной частоты 50 и 60 Гц напряжением 6(10) кВ на токи 630-2 000 А. В качестве вводных и секционных шкафов распределительных на номинальные токи 2 000-3 150 А должны применяться КРУ-СЭЩ-61М. КРУ-СЭЩ-63. каталог - здесь КРУ-СЭЩ-61М 6, 10 кВКомплектные распределительные устройства серии КРУ-СЭЩ-61М предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного тока промышленной частоты 50 Гц и 60 Гц напряжением 6 (10) кВ на токи 630-4 000 А. Шкафы ввода и секционирования на токи 2 000-4 000 А КРУ-СЭЩ-61М рекомендуются к применению в КРУ-СЭЩ-63 для ввода больших токов - свыше 1 600 А. Шкафы КРУ-СЭЩ-61М стыкуются со шкафами КРУ-СЭЩ-63 по сборным шинам без применения переходов. КРУ-СЭЩ-61М исполнения для АЭС предназначены для эксплуатации в системе АЭС класса 20 (для систем аварийного электроснабжения) и 3Н (для систем нормальной эксплуатации по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭГ-01-011-97). каталог - здесь КРУ-СЭЩ-59 (КРУН) 6, 10 кВЭффективное и полностью безопасное распределение переменного трехфазного тока промышленной частоты 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ в любой ситуации – это основная цель, которую решает комплектное устройство модели КРУ-СЭЩ-59 (КРУН). Ведь благодаря особенностям своего блочного исполнения оно может работать в карьерах, на буровых установках и других труднодоступных объектах в самых суровых климатических условиях. Несколько десятилетий опыта создания техники, подобной КРУН 6,10 кВ, помогают сегодня компании Электрощит Самара выпускать оборудование, получившее признание как в России, так и за границей. каталог - здесь КРУ-СЭЩ-65 ЖД для тяговых подстанций 27,5 кВКРУ-СЭЩ-65 ЖД - комплектное распределительное устройство на номинальное напряжение 27,5 кВ для тяговых подстанций (переменного тока и стыковых) электрифицированных железных дорог с возможностью установки, как в капитальных, так и мобильных зданиях. Изделие разрешено к применению на объектах электрификации и электроснабжения ОАО «РЖД». каталог - здесь КРУС-СЭЩ-75 6, 10 кВКомплектное распределительное устройство стационарное КРУС-СЭЩ-75, предназначено для приёма и распределения электроэнергии трёхфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6-10 кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2020, 10:29:05 от samsony1 »
« Ответ #3 : 13 Сентября 2020, 19:44:29 » |
КРУ от ЧЭАЗ, г.ЧебоксарыЧЭАЗ – электротехнический холдинг, готовый решать комплексные задачи по строительству и реконструкции систем распределения электроэнергии от проектирования до сдачи объекта «под ключ». Наличие собственного производства, инжиниринговый потенциал, соглашения с зарубежными и отечественными поставщиками, представительства в федеральных округах Российской Федерации позволяют Группе компаний «ЧЭАЗ» участвовать в строительстве крупных объектов. КРУ от ЧЭАЗ - каталогКРУ серии ЧЭАЗ-70/10 (КСВ-10) предназначены для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частоты 50 и 60 Гц номинальным напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью, общепромышленного применения и для объектов атомной энергетики, и соответствуют техническим условиям БКЖИ.674551.063ТУ. подробнее - здесь ЧЭАЗ-70/20 (КСВ-20)Комплектные распределительные устройства серии ЧЭАЗ-70/20 предназначены для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частоты 50 и 60 Гц, напряжением 20 кВ, для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью, общепромышленного применения и для объектов атомной энергетики. подробнее - здесь КРУ ЧЭАЗ-63/10 (КНВ 10), изготавливаемые для потребностей экономики страны, и для поставки на экспорт, а также для установки на морские суда и плавучие сооружения. Предназначены для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частоты 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью. КРУ серии ЧЭАЗ-63 соответствуют требованиям ГОСТ 14693 и технических условий БКЖИ.674551.007 ТУ. подробнее - здесь КРУ КНВ-10М, предназначены для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частоты 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для трехпроводной изолированной системы или трехпроводной системы с нейтралью, соединенной с корпусом через высокоомный резистор или реактор. Изготавливаются для установки на морские суда и плавучие сооружения, и соответствуют техническим условиям БКЖИ.674551.172ТУ, требованиям «Правил классификации и постройки морских судов» (далее Правила Регистра Судоходства), «Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов» (далее Правила РС/ТН) и «Правил классификации, постройки и оборудования плавучих буровых установок и морских стационарных платформ» (далее Правила ПБУ/МСП). Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 3, тип атмосферы III и условие хранения 1(Л) по ГОСТ 15150-69. подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2023, 11:07:29 от samsony1 »
« Ответ #4 : 16 Сентября 2020, 22:28:17 » |
КРУ от ЗЭТО, г.В.ЛукиВеликолукский завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» является одним из крупнейших производителей электротехнического оборудования для электроэнергетики, нефтяной и газовой промышленности, добывающей и обрабатывающей промышленности, железных дорог, метрополитена, сельского и городского хозяйства. КРУ ZETO-6(10), 20 кВКомплектные распределительные устройства серии КРУ ZETO напряжением 6(10) и 20 кВ предназначены для распределительных устройств переменного трехфазного тока частотой 50 Гц систем с изолированной нейтралью или заземленной через дугогасительный реактор. подробнее - здеськаталог - здесь
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2020, 10:29:29 от samsony1 »
« Ответ #5 : 18 Сентября 2020, 21:53:02 » |
КРУ от «ЭЗОИС-ЭлектроЩит» Санкт-Петербург«ЭЗОИС-ЭлектроЩит» - это полнофункциональный завод, специализирующийся на разработке, изготовлении и поставке электрощитового оборудования любой сложности КРУ-219М «EZOIS-ES»подробнее - здесь
« Ответ #6 : 21 Сентября 2020, 17:32:05 » |
КРУ Nexima от Schneider ElectricNEXIMA - Комплектное распределительное устройство с воздушной изоляцией для первичного распределения энергии на напряжение до 10 кВ. Распределительное устройство среднего напряжения с выкатным вакуумным выключателем Evolis на напряжение до 10 кВ Ячейка NEXIMA представляет собой комплектное распределительное устройство в металлическом корпусе, предназначенное для внутренней установки в распредустройствах высокого напряжения понижающих и распределительных подстанций. Семейство NEXIMA производится при поддержке Schneider Electric лицензированными производителями щитов управления. Технические характеристики - Номинальное напряжение: до10 кВ - Одинарная система сборных шин - Номинальный ток сборных шин: 2500 А - Номинальный рабочий ток: 2500 А - Номинальное пиковое значение выдерживаемого тока: до 31,5 кА - Классификация по испытанию на воздействие внутренней дуги: AFLR 25 кА / 0,5 с подробнее - здеськаталог - здесь
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2020, 10:29:43 от samsony1 »
« Ответ #7 : 21 Сентября 2020, 19:03:53 » |
КРУ от «Таврида Электрик»Компания специализируется на разработке и производстве инновационной вакуумной коммутационной техники, интеллектуальных аппаратов для автоматизации сетей и подстанций, алгоритмов защит и автоматики распределительных сетей, комплектных распределительных устройств в классе напряжений до 35 кВ. В структуру Промышленной группы «Таврида Электрик» на сегодняшний день входят три производственных предприятия (в Орле, Воткинске и Нижнем Новгороде), осуществляющих производство КРУ и КСО различного назначения, покрывающих весь возможный спектр применения, на уровне как первичного, так и вторичного распределения: КРУ «Классика» (D12 и D40) — для организации первичного распределения электрической энергии на уровне центров питания промышленных предприятий, сетевых компаний, предприятий добычи, транспортировки и переработки нефти и газа, предприятий железнодорожного транспорта и генерирующих компаний. КРУ Etalon — абонентские распределительные устройства на уровне вторичного распределения для промышленных предприятий и коммерческих организаций, муниципальных электрических сетей, объектов городской инфраструктуры (торговые центры, стадионы, бизнес-центры). Возможны отдельные эксклюзивные решения. ОРУ10 на реклоузерах — открытое распределительное устройство 10 кВ на реклоузерах РВА/TEL для модернизации и нового строительства ПС 35/10 кВ и РП 10(6) кВ. подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 14 Августа 2023, 15:36:40 от samsony1 »
« Ответ #8 : 22 Сентября 2020, 13:27:50 » |
КРУ от БЭМП, г.БокситогорскКРУ-70 «Клён» 6(10) кВ Ячейки КРУ-70 «Клен» изначально рассчитаны для эксплуатации в сетях с повышенными нагрузками, способны работать в длительном режиме при токах нагрузки до 3150 А и номинальных токах отключения до 50 кА, что позволяет создавать на базе КРУ-70 «Клен» распределительные устройства с высокой пропускной мощностью в небольших по размеру помещениях. Производство осуществляется на современном высокотехнологичном оборудовании, для комплектации используется электротехнические компоненты ведущих производителей, унификация и взаимозаменяемость. Единая конструктивная база, все выкатные элементы, в том числе с выключателями различных типов, полностью унифицированы по применяемости и обеспечивают их быструю замену при эксплуатации удобство обслуживания. В зависимости от условий размещения ячеек, их обслуживание может быть организовано как с одной (лицевой) стороны, так и с двух (лицевой и задней) сторон шкафа, обеспечивая быстрый и легкий доступ к установленному оборудованию и элементам конструкции. Независимо от типа исполнения, все шкафы КРУ-70 «Клен» разделены на функциональные отсеки с металлическими перегородками между ними. Каждый отсек КРУ оборудован, средствами дуговой защиты, системами локализации электрической дуги. подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2020, 13:34:05 от samsony1 »
« Ответ #9 : 23 Сентября 2020, 23:22:22 » |
КРУ от БЭМП, г.БокситогорскКРУ «Ива-М»Комплектные распределительные устройства (КРУ) двустороннего обслуживания КРУ «Ива-М» предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 6 и 10 кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или высокоомный резистор нейтралью. подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2020, 23:25:29 от samsony1 »
« Ответ #10 : 28 Сентября 2020, 19:52:42 » |
КРУ от «КОНСТАЛИН», Челябинская обл.КРУ К-12 предназначена для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частоты 50 Гц, номинального напряжения до 10 кВ включительно и используются для общего назначения в распределительных устройствах, тепловых и атомных электростанциях, распределительных подстанций и в электроустановках промышленных предприятий всех отраслей народного хозяйства. подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2020, 19:55:49 от samsony1 »
« Ответ #11 : 28 Сентября 2020, 19:53:55 » |
КРУ от «КОНСТАЛИН», Челябинская обл.КРУ К-26 предназначена для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частоты 50 Гц, номинального напряжения до 10 кВ включительно и используются для общего назначения в распределительных устройствах, тепловых и атомных электростанциях, распределительных подстанций и в электроустановках промышленных предприятий всех отраслей народного хозяйства. Номинальный ток главных цепей, А - 630; 1000; 1600 подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2020, 20:02:05 от samsony1 »
« Ответ #12 : 28 Сентября 2020, 19:58:10 » |
КРУ от «КОНСТАЛИН», Челябинская обл.КРУ К-59 предназначено для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6 и 10 кВ и используется в распределительных устройствах собственных нужд электростанций, электрических подстанций энергосистем и промышленных предприятий, а также на объектах энергоснабжения ответственных потребителей сельского хозяйства. Номинальный ток главных цепей КРУ, А - 630, 1000, 1600, 2000, 2500 подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2020, 20:01:32 от samsony1 »
« Ответ #13 : 28 Сентября 2020, 20:01:03 » |
КРУ от «КОНСТАЛИН», Челябинская обл.КРУ К-63 предназначена для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6 и 10 кВ и используется в распределительных устройствах собственных нужд электростанций, электрических подстанций энергосистем и промышленных предприятий, а также на объектах энергоснабжения ответственных потребителей сельского хозяйства. Номинальный ток главных цепей КРУ, А - 630, 1000, 1600 подробнее - здесь
« Ответ #14 : 28 Сентября 2020, 20:04:26 » |
КРУ от «КОНСТАЛИН», Челябинская обл.КРУ К-6У предназначена для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6 и 10 кВ и используется в распределительных устройствах собственных нужд электростанций, электрических подстанций энергосистем и промышленных предприятий, а также на объектах энергоснабжения ответственных потребителей сельского хозяйства. Номинальный ток главных цепей КРУ, А - 630, 1000, 1600, 2000 подробнее - здесь
