13 Декабря 2025, 20:13:53 *
Страниц: 1 [2] 3
Автор Тема: Реклоузер - что это такое, назначение, виды, изготовители  (Прочитано 39182 раз)
« Ответ #15 : 09 Ноября 2020, 18:16:19 »
реклоузел от «ЧЭМЗ», г.Чебоксары
«Чебоксарский электромеханический завод» основано и официально зарегистрировано в 1995 году.
Предприятие более 20 лет специализируется на производстве электротехнического оборудования от 0,4 кВ до 220 кВ, а также осуществляет комплексные проекты в области электроснабжения и автоматизации, выполняет полный комплекс услуг «под ключ».
« Ответ #16 : 23 Ноября 2020, 19:44:35 »
реклоузеры от ЭнергоТехМонтаж
«Энерготехмонтаж» занимается проектированием, изготовлением, монтажом и пусконаладкой электрооборудования среднего напряжения 6(10) кВ – 35 кВ.
реклоузеры ПСС/ЭТМ 6/10кВ
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2020, 19:49:23 от samsony1 » Записан
« Ответ #17 : 30 Ноября 2020, 16:42:22 »
реклоузер  ПС/AST-01 от «Астер Электро», г.Новосибирск
«Астер Электро» – электротехническое предприятие, действующее в сфере производства и поставок вакуумного коммутационного оборудования напряжением 6 - 10 кВ.
ПС/AST-01 - современное малогабаритное коммутационное оборудование, созданное для защиты линий электропередач номинальнымнапряжением до 10 кВ.
« Последнее редактирование: 03 Января 2021, 12:01:22 от samsony1 » Записан
« Ответ #18 : 30 Ноября 2020, 16:48:54 »
реклоузеры от Siemens
Вакуумный реклоузер 3AD - сочетает в себе новейшие технологии вакуумной коммутации и электронного управления. Устройство приспособлено к будущим интеллектуальным сетям, используя современную коммуникацию для обмена данными с молниеносной скоростью.
Вакуумный реклоузер 3AD – это коммутационный аппарат нового поколения, объединяющий в себе последние разработки отключения в вакууме и противоаварийную автоматику.  Он состоит из двух основных компонентов: коммутационный блок, в котором Siemens предлагает своим заказчикам конструкции 12, 27 и 38 кВ, а также шкаф управления, который включает в себя блоки защиты и управления, а также электронику и вспомогательные цепи.
Компактный модульный реклоузер не требует регулярного технического обслуживания и использует напряжение сети в качестве источника питания. Компактный реклоузер рассчитан на системы напряжения до 27 кВ и имеет полностью изолированный корпус, в котором размещены все токоведущие части. Компактность устройства обеспечивает простоту установки и быстрый ввод в эксплуатацию, а также возможность дистанционного обновления прошивки и конфигурации.
« Последнее редактирование: 03 Января 2021, 12:02:22 от samsony1 » Записан
« Ответ #19 : 12 Декабря 2020, 18:02:17 »
реклоузер от Трансэнерго
« Последнее редактирование: 21 Августа 2022, 10:23:45 от samsony1 » Записан
« Ответ #20 : 04 Января 2021, 19:52:32 »
реклоузер от «СибКомплект», г. Барнаул
«СибКомплект»  существует с 2005 г. и сегодня это производственное предприятие полного цикла в сфере энергетики: проектирует оборудование, производит его и осуществляет монтажные и пусконаладочные на объекте.
« Последнее редактирование: 04 Января 2021, 21:46:32 от samsony1 » Записан
« Ответ #21 : 06 Января 2021, 20:03:54 »
реклоузер от «Электроинтер», Московская область, г. Серпухов
Ведущий российский производитель с 1991. Электрооборудование отвечающее высочайших стандартам: конденсаторные установки, активные фильтры, стабилизаторы напряжения, конденсаторы и другие компоненты.
Комплектное распределительное устройство К-112 (Реклоузер) - подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 21 Августа 2022, 10:29:02 от samsony1 » Записан
« Ответ #22 : 09 Января 2021, 20:08:15 »
реклоузер от ТЯЖМАШТРЕЙД, г.Ярославль
«Тяжмаштрейд» с 2011 года является производителем и поставщиком электротехнического оборудования промышленного назначения для предприятий России и стран Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС).
Если поставить рядом реклоузер OSM15 и популярный в России реклоузер РВА/TEL (он же REC15) компании "Таврида Электрик", то будет трудно найти отличия. Действительно реклоузер РВА/TEL "Таврида Электрик" является очень близкой копией реклорузера OSM15, так как создавались они одновременно одной группой конструкторов. По старой памяти высоковольтный модуль реклоузера РВА/TEL до сих пор маркируется OSM15, что выдает его происхождение.
Реклоузеры под маркой OSM первоначально разрабатывались совместно австралийской компанией "Noja Power" и российской "Таврида Электрик". Вкладом с австралийской стороны была конструкция реклоузера, а с российской стороны - вакуумный выключатель ВВ/TEL.
Долгое время реклоузеры OSM и РВА/TEL не сталкивались на рынке. В соответствии с соглашением о разделе рынка, компания "Noja Power" не выходила на российский рынок, полностью отдав его компании "Таврида Электрик". Однако, несколько лет назад действие соглашения закончилось и реклоузеры-близнецы OSM15 и РВА/TEL на напряжение до 15 кВ, встретились на российском рынке.
Однако за те годы, что OSM15 и РВА/TEL развивались отдельно, реклоузер OSM15 приобрел много важных черт, выгодно отличающих его от конкурента-близнеца.
Преимущества реклоузера OSM15
 1. Корпус коммутационного модуля OSM15 и шкафа управления RC10 выполнены из высоколегированной нержавеющей стали. По спецзаказу доступно исполнение из судостроительной нержавеющей стали, допускающий непосредственный контакт с солёной водой.
 2. Высоковольтный модуль OSM15 полностью безопасен для находящихся рядом людей и имущества при возникновении короткого замыкания внутри корпуса. Все продукты горения дуги выбрасываются в виде газов и мелких частиц вверх и, долетая до земли, уже не представляют опасности, что подтверждено испытаниями в международной лаборатории KEMA. Корпуса других производителей неконтролируемо разрушаются дугой, образуя выброс большого количества крупных продуктов горения, что создает серьёзную опасность для людей и имущества.
 3. В полюса высоковольтного модуля OSM15 встроены полноценные трансформаторы тока (вместо катушек Роговского у РВА/TEL), что значительно повышает точность
 4. Шкаф управления RC10 реклоузера OSM15 поддерживает большинство используемых в настоящее время протоколов обмена данными, поэтому оеклоузер OSM15 без проблем интегрируется в существующие системы телемеханики (SCADA), используемые электросетями.
 5. Используя реклоузер OSM15 со шкафом управления RC10, вы имеете возможность управления и контроля параметров работы реклоузера из любой точке мира через смартфон, работающий под управлением операционной системы Android или IOS.
 6. В настоящее время реклоузер OSM15 является самым продаваемым реклоузером в мире и эксплуатируется в 88 странах. Один и тот же аппарат может работать как в жаркой пустыне, так и в условиях сурового северного климата. В настоящее время реклоузер имеет более 150 протоколов успешных испытаний.
Реклоузер обеспечивает следующие виды защит и автоматики:
 - направленная и ненаправленная защита от межфазных замыканий и замыканий на землю,
 - направленная и ненаправленная чуствительная защита от замыканий на землю,
 - автоматическое повторное включение,
 - измерение текущих параметров,
 - журнал регистрации событий, журнал регистрации запросов,
 - терминал дистанционного управления.
« Последнее редактирование: 09 Января 2021, 20:12:31 от samsony1 » Записан
« Ответ #23 : 12 Января 2021, 12:28:25 »
типовой проект ОТП - 26.0013
Пункт автоматического секционирования, пункт автоматического ввода резервного питания, пункт отключения ответвления воздушных и воздушно-кабельных линий 10 (6) кВ на базе реклоузера РВА/TEL-10-12,5/630
« Последнее редактирование: 12 Января 2021, 22:02:57 от samsony1 » Записан
« Ответ #24 : 12 Января 2021, 19:29:09 »
реклоузеры от «Русский Центр Токопроводов»
«Русский Центр Токопроводов» — комплексные поставки и производство электрооборудования для передачи и распределения электроэнергии.
подробнее - выпуск прекращен
« Последнее редактирование: 24 Октября 2021, 15:45:19 от samsony1 » Записан
« Ответ #25 : 16 Января 2021, 20:14:24 »
реклоузеры от Dribo, Чехия
реклоузер 15-38 кВ
« Ответ #26 : 04 Марта 2021, 21:03:09 »
реклоузер от «Радиус», г.Зеленоград
«РАДИУС Автоматика» - это российское научно-производственное предприятие, реализующее полный цикл работ от научных изысканий до серийного производства всего комплекса оборудования релейной защиты и автоматики для сетей от 0,4кВ до 220кВ, а также средств испытания и диагностики оборудования и линий электропередачи.
Реклоузер СП-РА предназначен для автоматизации воздушных линий электропередачи трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 6(10) кВ.
Варианты применения:
 - автоматическое секционирование воздушных линий с односторонним и двухсторонним питанием;
 - автоматическое отключение и выделение поврежденного участка сети в аварийных режимах с сохранением напряжения на неповрежденных участках;
 - устранение кратковременных аварий за счет применения противоаварийной автоматики;
 - местное и сетевое автоматическое резервирование;
 - автоматической сбор, хранение и передача информации о режимах работы;
 - плавка гололеда.
 - в качестве отдельных вводных, секционных или отходящих фидерных выключателей на распределительном пункте.
« Ответ #27 : 04 Марта 2021, 21:15:03 »
комплекты для реклоузеров от «КЭПС»
Группа компаний «КЭПС» («Коммутационные, Электронные, Преобразовательные Системы») - производственные мощности предприятия находятся в г. Новосибирске.
Вакуумные выключатели серии КЭПС-ВВ (ЕХ-ВВ)
Номинальные напряжения КЭПС-ВВ: 6; 10; 20; 35 кВ
Номинальные токи КЭПС-ВВ: 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150 А
Вакуумный выключатель серии КЭПС-ВВС (ЕХ-ВВС) синхронного типа
Инновационная разработка компании «КЭПС» -первый серийно выпускаемый вакуумный выключатель на напряжение 6-10кВ синхронного типа в РФ. Независимая коммутация каждой фазы выключателя в нужные моменты времени по заданным алгоритмам синхронизировано с сетью.
Вакуумный выключатель позволяет минимизировать коммутационные перенапряжения, броски токов, увеличивает коммутационный ресурс в режимах коммутации номинальных токов и номинальных токов КЗ.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2022, 21:15:54 от samsony1 » Записан
« Ответ #28 : 25 Ноября 2021, 11:41:27 »
Реклоузер 6(10) кВ от «Энергомера»
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2022, 21:13:04 от samsony1 » Записан
« Ответ #29 : 01 Февраля 2022, 21:20:35 »
комплекты для производства реклоузеров от ЭСТРА, г. Новосибирск
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2022, 21:29:16 от samsony1 » Записан
Страниц: 1 [2] 3
