18 Октября 2024, 09:57:24 *
Страниц: 1 2 [3]
Автор Тема: Реклоузер - что это такое, назначение, виды, изготовители  (Прочитано 33423 раз)
« Ответ #30 : 26 Декабря 2022, 12:53:51 »
от «Сибирский электрощит», г. Новосибирск
Реклоузер (ПСС)
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2023, 11:14:10 от samsony1 » Записан
« Ответ #31 : 22 Июня 2024, 07:59:31 »
Пункт учёта и секционирования - ПУС (РЕКЛОУЗЕР) от «ПЗЭМИ», г. Подольск
Реклоузер предназначен для применения в воздушных распределительных сетях трехфазного переменного тока с изолированной, компенсированной или заземленной нейтралью частотой 50 Гц, номинальным напряжением до 10 кВ в качестве автоматического пункта секционирования сети с несколькими источниками питания.
Пункт учёта и секционирования ПУС состоит из отдельных модулей: верхнего (высоковольтного) шкафа и нижнего (низковольтного) шкафа учета. Между собой они соединяются через герметичные отверстия кабелем в защитной оболочке (соединительным устройством). Реклоузер комплектуется монтажным комплектом для крепления на опоры.
Высоковольтный модуль.
Высоковольтный модуль состоит из вакуумного выключателя, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, трансформатора собственных нужд и токоведущих элементов, размещённых в стальном корпусе. Высоковольтные вводы имеют фарфоровую изоляцию. Корпус покрыт слоем антикоррозионной краски. На крыше корпуса установлены ОПН.
Шкаф управления, учёта, сбора и передачи информации.
Шкаф выполнен в металлическом корпусе, покрытом слоем антикоррозионной краски. Шкаф имеет две двери: внешнюю и внутреннюю. На внешней двери расположены ручка и встроенный замок. В закрытом состоянии обеспечивается установка навесного замка. В открытом состоянии внешняя дверь имеет фиксатор, который препятствует ее закрыванию. На внешней стороне внутренней двери расположена панель управления. При открывании имеется доступ к внутренним элементам шкафа управления. В шкаф управления, учёта, сбора и передачи информации может быть установлено дополнительное оборудование.
« Ответ #32 : 05 Октября 2024, 15:10:59 »
Управление реклоузером VR с телефона
Реклоузеры VR Арум поставляются на различные объекты промышленности, добычи полезных ископаемых, в сети распределения электроэнергии. «Арум» продолжает развивать технические возможности этого решения для того чтобы максимально удовлетворять требованиям самых разных заказчиков.
Разработанное «Арум» приложение для управления реклоузером VR через телефон, планшет или иное мобильное устройство на ОС Android предоставляет обслуживающему персоналу новые широкие возможности.
VRConnect создано для местного управления реклоузером в непосредственной близости (около 15 метров) без доступа к шкафу управления. Это позволяет быстро, удобно и безопасно производить операции оставаясь на земле и не открывая дверь шкафа управления. Соединение мобильного устройства с реклоузером через Wi-Fi не требует наличия интернета и сотовой связи.
Устройства для управления реклоузерами с короткой дистанции были известны и раньше, например в виде брелков управления, предлагаемых некоторыми производителями. Однако управление реклоузером VR с помощью мобильного приложения значительно отличается удобством и высокой безопасностью как для сотрудников так и для эксплуатирующей организации.
Во-первых, приложение не требует оборудования: телефон – это доступное устройство, имеющееся в настоящее время у всех. Установка приложения проста и не требует оплаты. Утеря или поломка телефона, во отличие от брелка, не приведет к проблемам и расходам.
Во-вторых, если Вы эксплуатируете несколько VR, то нет необходимости носить с собой много брелков – управление всеми реклоузерами может производиться с одного мобильного устройства. Также можно дать доступ к управлению одного реклоузера нескольким сотрудникам с разных телефонов.
С помощью брелка можно только включить и выключить аппарат. VRConnect имеет обратную связь от аппарата и отображает актуальные состояния после переключения – оператор точно знает произвел аппарат действие или нет. Это чрезвычайно важно при работе на линии, отключениях сети для выполнения присоединений, проведения ремонта или обслуживания.
Управлять доступом к управлению реклоузерами для сотрудников с нашим мобильным приложением можно максимально прозрачно и четко. Доступ дается с помощью штрих-кода или импортированного файла. Доступ можно в любое время запретить, удаленно заменив в системе параметры доступа.
Страниц: 1 2 [3]
