21 Сентября 2024, 04:02:47 *
Автор Тема: Реклоузер - что это такое, назначение, виды, изготовители  (Прочитано 32684 раз)
« : 15 Сентября 2020, 18:58:02 »
Реклоузер — устройство автоматического управления и защиты воздушных ЛЭП на основе вакуумных выключателей под управлением специализированного микропроцессора. Помимо защитных и противоаварийных функций защиты воздушных линий передач дополнительно могут выполнять функции мониторинга и учёта характеристик и параметров электросетей. В рамках общей классификации устройств энергетики реклоузеры относятся к КРУН (комплектным распределительным устройствам наружной установки).
Принцип работы
При помощи реклоузеров воздушные ЛЭП делятся на отдельные участки, в каждом из которых устанавливается интеллектуальное устройство, в реальном времени анализирующее параметры работы сети и при необходимости выполняющее её реконфигурацию (производится локализация повреждённого участка и автоматическое восстановление электроснабжения потребителей на неповреждённых участках) согласно программно установленному алгоритму. При этом исключается необходимость дистанционного поиска повреждения и его устранения — всё это выполняется по месту работы реклоузера посредством микропроцессорного контроля.
Основные особенности реклоузеров
— реклоузеры имеют достаточно компактные размеры и устанавливаются чаще всего непосредственно на опорах ЛЭП, поэтому не нуждаются в монтаже дополнительных фундаментов и ограждений;
— не требуют обслуживания, что даёт возможность наладить стабильную работу сети без необходимости вмешательства людей. Это особенно актуально для труднодоступных или удалённых районов;
— помимо защитных функций микропроцессор реклоузера может выполнять несколько попыток восстановления передачи электроэнергии через аварийные участки, а при неудаче отправлять уведомлению оператору.
Основные функции
— осуществление штатных переключений в сетях распределения (местная и дистанционная конфигурация сетей);
— интеграция в системы дистанционного контроля и учёта (телемеханика);
— автоматическая регистрация характеристик и параметров работы сети;
— автоматическое отключение участков с повреждениями;
— автоматическое восстановление электропередачи неповреждённых участков сети;
— повторное включение повреждённых участков в автоматическом режиме;
Благодаря наличию интеллектуального процессора, использование реклоузеров даёт возможность реализовать автономную защиту с повторным включением аварийных участков цепи переменного тока.
Главное достоинство — эти устройства не требуют участия человека и могут заменить в сетях до 35 кВ станции секционирования, требующие обслуживания обученным персоналом.
Благодаря наличию реклоузера электрическая сеть может в полностью автономном режиме правильно реагировать на внешние воздействия.
Например, устройство при повреждении какого-либо участка сети отключает его и распределяет нагрузку по другим линия так, чтобы полностью сохранить энергоснабжение других потребителей.
Помимо этого, пострадавшие потребители за несколько секунд могут быть подключены к другим — альтернативным источникам электропитания, благодаря чему достигается высокая надёжность энергоснабжения. Высокая скорость реагирования — это главное достоинство децентрализованной распределённой системы защиты и мониторинга электросетей.
По типу используемой релейной защиты выделяют реклоузеры с поддержкой следующих принципов работы:
— защита минимального напряжения;
— предотвращение однофазных замыканий на землю;
— токовая отсечка;
— двухступенчатая максимальная токовая защита;
— АПВ.
По типу исполнения реклоузеры бывают открытыми, закрытыми, в климатическом исполнении.
Основные преимущества использования реклоузеров:
— минимальное обслуживание;
— возможность оперативной оптимизации работы электросети;
— простота монтажа, эксплуатации;
— низкие затраты на облуживание;
— возможность передачи данных оператору посредством современных методов (например, при помощи GSM-связи, подробнее - здесь);
— повышение надёжности энергоснабжения, высокая скорость реагирования на нештатные режимы работы сети.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2022, 17:51:28 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 15 Сентября 2020, 19:05:38 »
Само понятие "реклоузер" возникло в США.
Во первых, реклоузер - это автономное устройство, во-вторых, он предназначен для отключения и последующего повторного включения цепи (автоматическое повторное включение - АПВ).
Дело в том, что около 80% повреждений в сетях не устойчивы и самоустраняются в течение нескольких секунд. Причинами подобных повреждений являются схлестывание проводов, касание проводов ветвями деревьев, перекрытие изоляторов в результате грозовых воздействий, птицы и животные и др. Было определено, что отключение и последующее автоматическое включение линии при неустойчивом повреждении приводят к устранению причины и, следовательно, исключают длительные перерывы электроснабжения.
В первые годы появления реклоузеров на российском рынке довольно долго, почти десять лет, присутствовал только один тип реклоузеров - РВА/TEL "Таврида Электрик".
В настоящее время на рынке представлено большое количество различных марок реклоузеров различных производителей.
В последние годы, связи с децентрализацией электроснабжения, сетевые компании стали массово требовать от потребителей электрической энергии установки реклоузеров на отпайках (на границах балансовой принадлежности сетей). Возник большой спрос на недорогие реклоузеры. В настоящее время компактные и простые в использовании реклоузеры, устанавливаемые на одной или двух опорах ЛЭП, выпускаются уже многими предприятиями нашей страны.
Какие бывают реклоузеры
Реклоузер РВА/TEL "Таврида Электрик"
1. Реклоузеры ПСС-10 на традиционных трансформаторах тока. Эти реклоузеры почти в два раза превышают реклоузеры импортные и от "Таврида Электрик" по массе и габаритам, но в то же время практически в два раза дешевле. Поскольку реклоузеры ПСС-10 собираются из обычных комплектующих, то имеется полная свобода выбора как по функциональности, так и по цене.
2. Реклоузеры ПССУ-10 с функцией учета электроэнергии. Встречаются различные варианты маркировки, например, ПССУ - пункт секционирования столбовой с учетом электроэнергии или ПУС - пункт учета и секционирования. В отличие от обычного реклоузера, реклоузеры с функцией учета электроэнергии имеют в своем составе трансформаторы напряжения, что позволяет вести учет электроэнергии.
« Ответ #2 : 16 Сентября 2020, 18:43:49 »
КАК ВЫБРАТЬ РЕКЛОУЗЕР
На заре появления реклоузеров был только один тип реклоузеров - РВА/TEL "Таврида Электрик", которые тогда стоили, как и сейчас, довольно дорого. Однако у потребителей не было выбора и поэтому даже не возникало необходимости обсуждать технические характеристики реклоузеров.
К счастью, технический прогресс не стоит на месте, и сейчас можно выбрать реклоузер под любой бюджет и технические требования.
Основные покупатели реклоузеров - потребители электроэнергии, подключающие к линии электропередачи новые промышленные производства и сельскохозяйственные предприятия, а также жилые микрорайоны и коттеджные поселки. В отличие от нефтегазовых и энергетических компаний, эти предприятия умеют считать деньги и хотят получить необходимые функции за разумную цену.
Требования к реклоузеру
Если у вас уже есть технические условия на подключение к сетям электроснабжения, то нужно внимательно прочитать разделы, посвященные защите линии и учету электроэнергии.
В дальнейшем на основании этих технических условий от вас, скорее всего, потребуют разработать (заказать в проектной организации) проект для согласования в сетевой компании. На этапе разработки проекта вам будет необходимо выбрать конкретные технические решения. Впоследствие отступать от этих решений будет очень сложно, поэтому лучше все продумать и просчитать бюджет заранее.
Для примера посмотрим технические условия на подключение, приведенные ниже
Пункт 11.3 техусловий гласит: "Проектируемую ТП 10/0,4 включить отпайкой от ВЛ-10 кВ фидер Л-1... с установкой реклоузера на первой отпаечной опоре". То есть заявитель обязан установить реклоузер (ПСС). Стоимость реклоузера - от 400 000 руб. до 900 000 руб.
Пункт 11.6 предписывает: "...учет электроэнергии установить на границе раздела балансовой принадлежности". Это означает, что заявитель не может ограничиться учетом электроэнергии на трансформаторной подстанции, а должен установить пункт коммерческого учета электроэнергии (ПКУ) на первой опоре своей ЛЭП. Стоимость ПКУ, в зависимости от точности учета электроэнергии - от 150 000 руб. до 180 000 руб.
Видно, что разброс цен довольно существенный, поэтому есть смысл выбрать оптимальное решение. Кроме того, можно дополнительно сэкономить, если вместо ПСС и ПКУ использовать комбинированное устройство - реклоузер с функцией учета электроэнергии ПССУ. Это позволит сэкономить около 100 000 руб.
Основной элемент реклоузера - вакуумный выключатель
Основным элементом реклоузера, его коммутирующим устройством является вакуумный выключатель. Для вакуумных выключателей характерна высокая скорость срабатывания (десятые доли секунды) и возможность автоматического управления в нештатных ситуациях.
Вакуумные выключатели на номинальное номинальное напряжение 10 кВ выпускаются многими предприятиями нашей страны. Эти же выключатели применяются на линиях 6 кВ.
В настоящее время в реклоузерах чаще всего применяются следующие вакуумные выключатели отечественных производителей.
ВВ/TEL-10, "Таврида Электрик" (Москва)
ВВР-10, "Росвакуум" (Москва)
ВВМ-СЭЩ-3-10, "Самараэлектрощит" (Самара)
EX-ВВ, "КЭПС" (Новосибирск)
ВВ/AST-10, "Астер Электро" (Новосибирск)
Первые четыре позиции в списке занимают вакуумные выключатели внутренней установки, что означает, что они должны быть заключены в корпус, защищающий аппарат от осадков и других нежелательных внешних воздействий. Выключатель ВВ/AST-10 позиционируется как устройство наружной установки, то есть может устанавливаться без защитного кожуха.
В настоящее время распространено мнение, что лучшим качеством обладают вакуумные выключатели ВВ/TEL "Таврида Электрик". Возможно, так оно и есть, однако, существенных различий в надежности выключателей разных производителей пока не обнаружено. Между тем, по цене выключатели ВВ/TEL точно находятся среди лидеров, превосходя цену устройств нижнего ценового диапазона на несколько десятков тысяч рублей.
Если вы не предъявляете особых требований к конструкции или характеристикам вакуумного выключателя, то имеет смысл присмотреться наиболее популярному и доступному выключателю ВВР-10 "Росвакуум".
« Последнее редактирование: 04 Марта 2021, 21:07:01 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 16 Сентября 2020, 22:21:27 »
реклоузер от «Таврида Электрик»
Реклоузер РВА/TEL (Rec15(25)) — интеллектуальный коммутационный аппарат, объединяющий в одном устройстве силовой вакуумный выключатель наружного исполнения с интегрированной системой измерения токов и напряжений, и микропроцессорный шкаф управления с продвинутыми функциями защит и автоматики, специально адаптированными под нужды воздушных распределительных сетей.
Целевым применением реклоузеров является реализация децентрализованной автоматизации распределительных сетей с целью наиболее эффективного способа повышения показателей надёжности электроснабжения потребителей (SAIFI и SAIDI) в воздушных сетях. Реклоузеры РВА/TEL позволяют строить ОРУ 6-10 кВ для модернизации и нового строительства подстанций или распределительных пунктов, а также организовывать автоматизированные пункты местного резервирования электроснабжения потребителей I категории. В сочетании с комплектом коммерческого учета РВА/TEL позволяет оптимальным образом разграничивать балансовую принадлежность при подключении новых абонентов к сети, обеспечивая учет электроэнергии и предупреждение хищений электроэнергии для сокращения коммерческих потерь.
На сегодняшний день в эксплуатации по всему миру установлено более 50 000 реклоузеров компании «Таврида Электрик».
« Последнее редактирование: 04 Марта 2021, 21:02:21 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 17 Сентября 2020, 17:31:15 »
компактное ОРУ 10кВ от «Таврида Электрик»
ОРУ на основе реклоузеров «Таврида Электрик»
« Последнее редактирование: 04 Марта 2021, 21:02:44 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 21 Сентября 2020, 20:07:23 »
реклоузер от Мосэлектрощит
Вакуумный реклоузер К-123С – это современное многофункциональное устройство 6(10)кВ, защищающее линии электропередач от различных сбоев и обеспечивающее их беспрерывную работу.
Номинальный ток главных цепей, А - 800; 630
« Последнее редактирование: 02 Мая 2022, 12:16:43 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 22 Сентября 2020, 16:00:10 »
реклоузеры от «Энерготехмонтаж»
«Энерготехмонтаж» предлагает вакуумные реклоузеры на напряжения 6(10), 20, 35 кВ серии OSM. Устройства прошли множество испытаний, все технические характеристики подтверждены тестами и протоколами наиболее авторитетной международной лаборатории KEMA (DEKRA).
ВАКУУМНЫЙ РЕКЛОУЗЕР OSM 15 (10 КВ)
ВАКУУМНЫЙ РЕКЛОУЗЕР OSM 27 (20 КВ)
ВАКУУМНЫЙ РЕКЛОУЗЕР OSM 38 (ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 35 КВ)
« Ответ #7 : 28 Сентября 2020, 18:13:46 »
Реклоузер от "Инициатива"
"Инициатива" - это производственная группа. Основная цель - активное участие в программе повышения энергоэффективности энергетики через внедрение энергосберегающего и инновационного оборудования, применяя при этом самые современные технологии, используя идеологии доступности, простоты и надёжности, от заготовки до инсталляции.
Реклоузер ПСС-10-СУ
Реклоузер открытого типа использования ПСС-10м
Модернизированный реклоузер ПСС-10
« Последнее редактирование: 02 Мая 2022, 12:21:14 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 28 Сентября 2020, 21:27:58 »
реклоузер от РОСВАКУУМ
ПСС-10 предназначен для автоматического секционирования воздушных или комбинированных линий электропередач трехфазного переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 6-10 кВ.
 - функции защиты ВЛ в аварийных режимах
 - отключения поврежденного участка сети
 - коммутации участков сети в нормальных режимах
 - дистанционного управления сетями
 - автоматическое секционирование и сетевое резервирование
Применение реклоузера ПСС-10 позволяет усовершенствовать работу распределительной сети 6-10 кВ, а также проводить дальнейшую модернизацию сети с целью повышения надежности электроснабжения.
Номинальный ток главных цепей, А - 630
« Ответ #9 : 01 Октября 2020, 02:29:33 »
реклоузер 6(10) кВ от ТП-Энерго
Сайт заблокирован
« Последнее редактирование: 21 Августа 2022, 08:10:25 от samsony1 » Записан
« Ответ #10 : 18 Октября 2020, 12:28:41 »
Реклоузер от ZPUE
Автоматический воздушный выключатель Реклоузер  THO-RC 27 состоит из коммутационного отсека реклоузера  THO-RC 27, а также отсека управления SRC. Каждый полюс коммутационного отсека имеет собственную вакуумную камеру. Все полюсы механически сжаты синхронизующим валом, что гарантирует правильное трехфазное функционирование. Закрытие и открытие вакуумных камер обеспечивает простой, электромагнитный механизм, который может эффективно сработать до тридцати тысяч раз. Электромагнитный привод приводится в действие энергией, накопленной в конденсаторах, при этом он содержит  только одну подвижную часть, что отличает его от обычных механизмов, оснащенных пружиной. Вакуумные камеры находятся во внешнем корпусе  со степенью защиты IP 65.
Основные контакты коммутационного отсека могут быть открыты вручную посредством механической тяги, при ручном открытии реклоузер блокируется как механически, так и электрически. Состояние реклоузера сигнализируется индикатором, расположенным в основании корпуса, а также  отсеком управления SRC, который отслеживает состояние вспомогательных контактов реклоузера. Наружный слой проходных изоляторов выполнен из гидрофобной силиконовой резины.  Измерение напряжений осуществляется с помощью емкостных делителей напряжения, встроенных во все проходные изоляторы. Измерение токов осуществляется с помощью установленных на проходных изоляторах внешних измерительных трансформаторов с вторичным током 1А либо внешней катушки Роговского.
Блок управления SRC предназначен для комплексного обслуживания Реклоузера  THO-RC 27,  в который встроена цифровая защита с функцией командоконтроллера ячеек типа  SO-54SR-1xx-REK, а также коммутационный модуль любого производителя, например: Mikronika MSG-6xx, Elkomtech Ex-BRG.... которые объединяют следующие функции: измерительные, защитные, управляющие коммутационным блоком, телемеханики, автоматики и многоканального регистратора помех, а также сбора и обработки информации о параметрах сети и происходящих событиях.
« Ответ #11 : 20 Октября 2020, 16:48:42 »
реклоузер 6(10) кВ от «Завод «Кристалл»
На рынке электрооборудования чуть более 10 лет.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2020, 20:59:09 от samsony1 » Записан
« Ответ #12 : 21 Октября 2020, 18:49:44 »
реклоузеры 6(10)кВ РВА/КТЗ от «Курганский трансформаторный завод»
«Курганский Трансформаторный Завод» — высокотехнологичная производственная компания, сфера деятельности которой лежит в области производства и поставок электротехнического оборудования классом напряжения до 35кВ.
Номинальный ток реклоузера, А - 630
« Последнее редактирование: 21 Октября 2020, 19:19:18 от samsony1 » Записан
« Ответ #13 : 26 Октября 2020, 20:58:29 »
Реклоузер 6(10) кВ от РСЗО
Завод РЗСО основан в 2003 году. Завод специализируется на производстве низковольтного и высоковольтного электрощитового оборудования.
« Ответ #14 : 27 Октября 2020, 20:54:34 »
реклоузел КРУ-ПС от «Электротехника»
Челябинский завод «Электротехника» является производителем, проектировщиком и поставщиком типового и нестандартного высоко- и низковольтного оборудования. В спектр нашей продукции входит электрощитовое и блочно-модульное оборудование, напряжением от 0,4 до 10 кВ, которое применяется в энергетической, нефтегазовой, горнодобывающей, металлургической, и других отраслях России, и стран ближнего зарубежья.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2022, 12:23:00 от samsony1 » Записан
