07 Декабря 2025, 12:28:08 *
Автор Тема: высоковольтные выключатели - типы, виды, классификация, изготовители  (Прочитано 21269 раз)
« : 15 Сентября 2020, 19:27:21 »
С помощью высоковольтных выключателей выполняется оперативное включение и отключение оборудования энергетической системы, а также ее отдельные цепи в случае ручного или автоматического управления в аварийном или нормальном режиме. В конструкцию стандартного выключателя входит корпус, контактная система, токоведущие части, устройство для гашения дуги, приводной механизм.
Классификация высоковольтных выключателей
Все высоковольтные выключатели классифицируются по различным параметрам.
В зависимости от способа гашения дуги, они могут быть
 - автогазовыми
 - автопневматическими,
 - вакуумными,
 - воздушными,
 - масляными
 - электромагнитными
По своему назначению эти устройства классифицируются следующим образом:
 - Сетевые. Используются в электрических цепях с напряжением 6 кВ и выше. Основной функцией является пропуск и коммутирование тока в обычных условиях или в ненормальной ситуации в течение установленного времени, например, при коротких замыканиях.
 - Генераторные. Предназначены для работы с напряжением 6-20 кВ. Применяются в цепях электродвигателей с высокой мощностью, генераторов и других электрических машин. Пропускают и коммутируют ток не только в обычном рабочем режиме, но и в условиях пуска и коротких замыканий. Отличаются большим значением тока отключения, а номинальный ток может составлять до 10 тыс. ампер.
 - Устройства для электротермических установок. Рассчитаны на значение напряжений от 6 до 220 кВ и применяются в цепях с крупными электротермическими установками. Как правило, это рудотермические, сталеплавильные и другие печи. Могут пропускать и коммутировать ток в различных эксплуатационных режимах.
 - Выключатели нагрузки. Их основное назначение состоит в работе с обычными номинальными токами, они используются в сетях с напряжением от 3 до 10 кВ и осуществляют коммутацию незначительных нагрузок. Данные устройства не рассчитаны на разрыв сверхтоков.
 - Реклоузеры. Выключатели, управляемые дистанционно. Они снабжены защитой и предназначены для установки на опорах воздушных линий электропередачи.
Высоковольтный выключатель может устанавливаться разными способами. С соответствии с этим они бывают опорными, подвесными, настенными, выкатными. Кроме того, эти приборы могут встраиваться в КРУ – комплектные распределительные устройства.
Основные требования к высоковольтным выключателям
Все коммутирующие устройства, работающие с высокими токами, должны обладать следующими качествами:
 - Быть надежными и безопасными для персонала и других лиц.
 - Обладать быстродействием, затрачивая минимальное время на отключение.
 - Простой монтаж и удобное дальнейшее обслуживание.
 - Низкий уровень шума в процессе работы.
 - Относительно небольшая стоимость, оптимальное соотношение цены и качества.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2020, 08:36:44 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 15 Сентября 2020, 19:32:47 »
Наиболее распространенные конструкции высоковольтных выключателей следует рассмотреть более подробно.
Баковые и маломасляные выключатели
Оба устройства представляют собой масляные типы высоковольтных выключателей. Деионизация дуговых промежутков в каждом из них осуществляется одними и теми же методами. Они отличаются друг от друга лишь количеством используемого масла, а также способами, с помощью которых контактная система изолируется от заземленного основания.
Баковые устройства в настоящее время сняты с производства, поскольку у них имелись серьезные недостатки. Уровень масла в баке требовалось постоянно контролировать. Оно использовалось в большом объеме, из-за чего замена масла отнимала много времени. Эти приборы относились к категории взрыво- и пожароопасных и не могли устанавливаться внутри помещений.
На смену им пришли маломасляные или горшковые выключатели, рассчитанные на все виды напряжений. Они могут устанавливаться в любые распределительные устройства, как закрытого, так и открытого типа. Масло в данном случае выступает прежде всего в качестве дугогасящей среды и лишь частично выполняет функции изоляции между разомкнутыми контактами.
Токоведущие части изолируются между собой с помощью фарфора и других твердых изолирующих материалов. Выключатели для внутренней установки оборудованы контактами, помещенными в стальной бачок или горшок. Эта конструктивная особенность дала название всему устройству. В зависимости от модели, приводы высоковольтных выключателей могут различаться между собой.
Маломасляные выключатели используются в закрытых распределительных устройствах на подстанциях и электростанциях напряжением 6, 10, 20, 35 и 110 кВ. Кроме того, они устанавливаются в комплектных и открытых распределительных устройствах.
Выключатели воздушные
Для гашения дуги в выключателях воздушного типа используется сжатый воздух под давлением 2-4 Мпа. Дугогасительное устройство и токоведущие части изолируются с помощью фарфора и других аналогичных материалов. Воздушные выключатели конструктивно различаются между собой в зависимости от таких факторов, как номинальное напряжение, способ подачи сжатого воздуха и других.
Устройства высокого номинального тока, аналогично маломасляным выключателям, оборудованы главным и дугогасительным контурами. При включении основной ток попадает на главные контакты, расположенные открыто. После отключения они размыкаются первыми и далее ток попадает уже на дугогасительные контакты, расположенные в другой камере. Непосредственно перед их размыканием из резервуара в камеру осуществляется подача сжатого воздуха, гасящего дугу, в продольном или поперечном направлении.
В отключенном положении между контактами создается изоляционный зазор необходимых размеров. С этой целью контакты разводятся на достаточное расстояние. Выключатели для внутренней установки рассчитаны на ток до 20 тыс. ампер и напряжение 10-15 кВ. Они имеют отделитель открытого типа, после отключения которого сжатый воздух перестает поступать в камеры и происходит замыкание дугогасительных контактов.
Типовая конструктивная схема воздушного выключателя состоит из дугогасительной камеры, резервуара со сжатым воздухом, главных контактов, шунтирующего резистора, отделителя и емкостного делителя напряжения на 110 кВ, обеспечивающего два разрыва на фазу. В выключателях открытой установки, рассчитанных на напряжение 35 кВ, вполне достаточно одного разрыва на фазу.
Элегазовые высоковольтные выключатели
Элегазом называется смесь серы и фтора в определенной пропорции. В результате образуется инертный газ с плотностью выше чем у воздуха примерно в 5 раз и электрической прочностью в 2-3 раза больше воздушной.
Данный вид выключателей, используя элегаз, способен погасить дугу, ток которой примерно в 100 раз выше тока, отключаемого в обычном воздухе, в тех же самых условиях. Такая способность объясняется возможностями молекул улавливать электроны, находящиеся в дуговом столбе, с одновременным созданием относительно неподвижных отрицательных ионов. При потере электронов дуга становится неустойчивой и очень легко гаснет. Если элегаз подается под давлением, то электроны из дуги поглощаются еще быстрее.
Конструкция элегазового выключателя включает в себя корпус с тремя полюсами, наполненный элегазом. Внутри создается низкое избыточное давление в пределах 1,5 атмосфер. Сюда же входит механический привод и передняя панель привода, где находится рукоятка ручного взвода пружин. Устройство дополнено высоковольтными силовыми контактными площадками и разъемом для подключения вторичных коммутационных цепей.
Выключатели вакуумного типа
Вакуум обладает электрической прочностью, многократно превышающей этот показатель у масла, элегаза и других сред, используемых в высоковольтных выключателях. Здесь увеличивается средний свободный пробег электронов, молекул, атомов и ионов при снижении давления.
Вакуумная камера включает в себя подвижный и неподвижный контакты, помещенные в плотную оболочку из керамического или стеклянного изоляционного материала. Сверху и снизу установлены металлические крышки и общий металлический экран. Подвижный контакт перемещается относительно неподвижного контакта с помощью специального сильфона. К выводам камеры подключается главная токоведущая цепь выключателя.
Вакуумный выключатель работает в следующем порядке.
В исходном положении контакты находятся разомкнутыми, поскольку на них через тяговый изолятор воздействует отключающая пружина.
Под действием приложенного к катушке электромагнита напряжения со знаком «плюс», в зазоре магнитной системы происходит нарастание магнитного потока.
Поток воздействует на якорь с силой, превышающей усилие отключающей пружины, после чего начинается движение якоря вверх совместно с тяговым изолятором и подвижным контактом вакуумной камеры.
Пружина отключения сжимается, в катушке возникает противо-ЭДС, снижающая ток и препятствующая его дальнейшему нарастанию.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2020, 18:08:30 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 16 Сентября 2020, 19:05:57 »
вакуумный выключатель от «Таврида Электрик»
Вакуумный выключатель ВВ/TEL произвел переворот в мире коммутационной аппаратуры 10(6)—20 кВ
В более чем 80 странах мира на объектах отраслевой принадлежности эксплуатируется порядка 500 000 вакуумных выключателей ВВ/TEL. Созданный 25 лет назад разработчиками «Тавриды Электрик» и не имевший многие годы аналогов, аппарат прошел целый ряд модернизаций энергетиков стал эталоном надежности и эксплуатационных характеристик. Отечественный ВВ/TEL за счет своего технологического преимущества успешно конкурируют с аналогами от известных многопрофильных холдингов и по объему применения входит в тройку мировых лидеров.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2020, 19:21:25 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 17 Сентября 2020, 17:21:07 »
выключатели вакуумные «Радиус», г.Зеленоград
«РАДИУС Автоматика» - это российское научно-производственное предприятие, реализующее полный цикл работ от научных изысканий до серийного производства всего комплекса оборудования релейной защиты и автоматики для сетей от 0,4кВ до 220кВ, а также средств испытания и диагностики оборудования и линий электропередачи.
Выключатель вакуумный ВВ-РА-10 с электромагнитным приводом и с магнитной защелкой необходим во всех комплектных распределительных устройствах внутренней установки номинальным напряжением 6 (10) кВ, трехфазного переменного тока частоты 50 Гц.
ПРИМЕНЕНИЕ: Новое строительство / Ретрофит и модернизация
- во всех КРУ (10) кВ с номинальным током 630 (1000) А и номинальным током отключения до 20 кА включительно;
- в реклоузерах (секционирующих пунктах);
- реконструкция ячеек КРУ и КСО в качестве ретрофита, при замене масляных выключателей на вакуумные.
НАЗНАЧЕНИЕ:
- коммутация высоковольтных цепей трехфазного переменного тока в номинальном режиме;
- автоматическое отключение при КЗ и перегрузках в аварийных режимах.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2023, 15:39:52 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 28 Сентября 2020, 19:21:06 »
вакуумные выключатели от ABB
Вакуумные выключатели среднего напряжения VD4/R (12 - 17,5 - 24 кВ) изготовлены с использованием конструктивного метода раздельных полюсов.
В каждый полюс встроен вакуумный прерыватель, который благодаря специальному производственному процессу заливается полимерной смолой непосредственно во время штамповки цилиндра. Это метод изготовления обеспечивает защиту вакуумного прерывателя от ударов, загрязняющих агентов и образования конденсата.
Выключатели VD4/R могут применяться во всех системах вторичного распределения среднего напряжения и в трансформаторных подстанциях СН/НН предприятий, производственных цехов и в сфере обслуживания.
Элегазовые выключатели среднего напряжения с механическим приводом (пружинным механизмом) для первичного распределения до 40,5 кВ, 3600 A, 50 кА.
Выключатели HD4 используются в системах распределения энергии для управления и защиты кабелей, воздушных линий, трансформаторных и распределительных подстанций, двигателей, трансформаторов, генераторов и конденсаторных батарей. Использование для отключения технологии автодутья исключает возможность возникновения в выключателе HD4 коммутационных перенапряжений и, следовательно, такие выключатели могут в большой степени использоваться при модернизации и расширении существующих установок, в которых изоляционные материалы двигателей, кабелей и т.п. особенно чувствительны к воздействию электростатических перенапряжений.
Контакторы среднего напряжения для работы на переменном токе обычно используются для управления электротехническим оборудованием до 12 кВ, 400 А с большим количеством коммутаций.
Контакторы V-Contact VSC подходят для управления электрическими аппаратами в промышленности, в секторе услуг, на объектах морской инфраструктуры, и т.д. Благодаря технологии с применением вакуумных прерывателей эти контакторы могут работать в особо сложных условиях окружающей среды. Они подходят для управления и защиты двигателей, трансформаторов, батарей конденсаторов, и т.п. Контакторы могут быть укомплектованы соответствующими плавкими предохранителями, поэтому пригодны для установки в цепях с уровнем токов КЗ до 50 кА.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2021, 18:56:00 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 28 Сентября 2020, 21:18:55 »
вакуумные выключатели от РОСВАКУУМ
РОСВАКУУМ специализируется на разработке и производстве вакуумного коммутационного оборудования, предназначенного для установки в распределительные устройства и трансформаторные подстанции. Компания ВАКУУМ обладает собственным производственным комплексом европейского уровня.
Вакуумные выключатели серии ВВР-10
Вакуумный выключатель ВВР-10 со встроенным пружинно-моторным приводом предназначен для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока с изолированной нейтралью частоты 50 Гц с номинальным напряжением 10 кВ. Выключатель ВВР-10 устанавливается в шкафах комплектных распределительных устройств (КРУ и КСО), а также используется для замены маломасляных и электромагнитных выключателей. Вакуумные выключатели ВВР-10 , прошедшие процедуру обязательного декларирования, а также процедуру добровольной сертификации продукции, обладают знаками соответствия стандартам качества.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2020, 21:21:35 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 01 Октября 2020, 20:51:37 »
высоковольтные выключатели 10кВ от НПП «Контакт», г. Саратов
«НПП «Контакт» — одно из крупнейших предприятий электронной промышленности России, специализирующееся на выпуске мощных вакуумных электронных приборов.
Выключатели вакуумные предназначены для частых коммутаций электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в комплектных распределительных устройствах (КРУ ) и камерах сборных одностороннего обслуживания (КСО) с поперечным расположением аппарата относительно сборных шин в электрических сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 10 (6) кВ с изолированной или компенсированной нейтралью.
ВБЭ-10-20/630÷1600 УХЛ2
ВБЭ-10-31,5(40)/630÷3150(4000)УХЛ2
ВБ-10-20(31,5)/630÷1600 У2
ВБММ-10-20(12,5)/630; 1000(800) УХЛ2
ВБПП-10-20/1250 У2
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2022, 13:55:35 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 06 Октября 2020, 11:25:12 »
высоковольтные выключатели от КЭАЗ
OptiMat BB вакуумные выключатели.
Специальное конструктивное решение позволяет устанавливать OptiMat BB в любом пространственном положении, что дает широкие возможности для применения выключателей при ретрофите (замена отслуживших свой срок силовых выключателей).
подробнее - здесь,
« Ответ #8 : 22 Октября 2020, 19:01:55 »
высоковольтные выключатели от «Элтехника»
Производственное объединение «Элтехника» – это 25 лет развития современной системы управления, предлагающая заказчикам эффективные решения в области электроснабжения объектов.
Вакуумные выключатели серии VM 10 кВ
Вакуумные выключатели серии VM12 предназначены для эксплуатации в сетях трехфазного переменного тока с номинальным напряжением до 10 кВ с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью.
Вакуумные выключатели серии VF 10, 20, 35 кВ
Вакуумные выключатели серии VF предназначены для работы в составе КСО и КРУ, в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 10,20,35 кВ и номинальным током до 3150А с изолированной или заземленной через резистор или дугогасительный реактор нейтралью.
Вакуумные выключатели серии VL 10 кВ
Выключатели вакуумные серии VL предназначены для эксплуатации в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 10 кВ с изолированной или заземленной через резистор или дугогасительный реактор нейтралью.
Конструктивные особенности, габаритные и присоединительные размеры выключателей позволяют устанавливать их в камеры сборные одностороннего обслуживания (КСО) с поперечным относительно сборных шин расположением коммутационного оборудования.
« Последнее редактирование: 27 Января 2022, 10:44:59 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 24 Октября 2020, 19:37:51 »
Выключатели ВР от «Высоковольтный союз»
Концерн «Высоковольтный союз» является одним из крупнейших производителей электротехнического оборудования класса 6–220 кВ.
«НТЭАЗ Электрик» - Нижнетуринский электроаппаратный завод был основан в 1958 году в городе Нижняя Тура Свердловской области.
Выключатель вакуумный 10 кВ  состоит из литых из эпоксидного компаунда полюсов, универсального электромагнитного привода, который работает на основе принципа «магнитной защелки» и управляется электронным блоком. Все выключатели серии ВР имеют возможность ручного оперативного отключения. Принцип работы выключателя основан на гашении дуги в вакууме. При размыкании контактов в вакууме сразу же после первого прохождения тока в дуге через ноль изоляция восстанавливается, и дуга вновь не загорается.
ВР1
ВР2
ВР3
ВР6
ВР6В
ВР6К
ВРС-6
ВРС-10
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2020, 14:03:58 от samsony1 » Записан
« Ответ #10 : 06 Ноября 2020, 10:53:15 »
Выключатели вакуумные от «РиМ»
«Радио и Микроэлектроника» (НПО «РиМ»), включающий в себя 16 малых и средних предприятий, осуществляет разработку, производство и внедрение современных радиоэлектронных приборов и систем, включая разработку программного обеспечения, а также монтаж, пуско-наладку и сопровождение при эксплуатации.
Выключатели вакуумные РиМ ВВ предназначены для коммутации высоковольтных электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением до 10 кВ для систем с изолированной и заземленной нейтралью и номинальными токами коммутации 630, 800, 1000 А.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2020, 15:24:53 от samsony1 » Записан
« Ответ #11 : 09 Ноября 2020, 20:31:52 »
высоковольтные выключатели от Eaton
Вакуумные автоматические выключатели среднего напряжения W-VACi (12 - 17,5 - 24)кВ
Выключатели с номинальным током 4000 A
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2022, 20:52:01 от samsony1 » Записан
« Ответ #12 : 11 Ноября 2020, 17:06:11 »
высоковольтные выключатели от Самара Электрощит
Вакуумные выключатели ВВУ-СЭЩ 10 кВ
ВВУ-СЭЩ 20 кВ
Вакуумные выключатели ВВМ-СЭЩ 10 кВ
Вакуумный выключатель внутренней установки ВВЕ-СЭЩ 10 кВ
« Последнее редактирование: 18 Марта 2021, 21:57:14 от samsony1 » Записан
« Ответ #13 : 14 Ноября 2020, 20:08:16 »
Высоковольтные выключатели от Schneider Electric
EasyPact EXE
Вакуумный выключатель EasyPact EXE. Вакуумный выключатель на напряжение 6, 10 кВ
Evolis
Вакуумный выключатель Evolis 6, 10, 20 кВ. Вакуумный выключатель СН до 20 кВ
HVX
Вакуумный выключатель HVX 6, 10 кВ. Вакуумный выключатель СН до 10 кВ
LF
Элегазовый выключатель LF 6, 10 кВ. Элегазовый выключатель СН до 10 кВ
SF
Элегазовый выключатель SF 20, 35 кВ. Элегазовые выключатели СН до 20, 35 кВ
VAH
Вакуумные силовые и генераторные выключатели на большие токи. Силовые и генераторные выключатели 6/10 кВ
« Ответ #14 : 15 Ноября 2020, 16:58:37 »
высоковольтные выключатели от «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС», г. Минусинск, Красноярский край
«ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС» - 33-летний опыт по разработке и серийному выпуску высоковольтных вакуумных выключателей.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2022, 17:12:53 от samsony1 » Записан
