« Ответ #15 : 01 Октября 2020, 02:21:37 » |
УКРМ от ТП-Энерго, г.С-ПетербургТП-ЭНЕРГО осуществляет разработку, производство и монтаж установок, основная задача которых компенсация реактивной мощности, УКРМ от 0,5 до 20 кВАр. За счет этого оборудования Вы сможете обеспечить рациональный и экономичный режим потребления электроэнергии, снизить себестоимость производства. Широкий спектр оборудования различной мощности УКРМ до 2000 кВАр. подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2021, 21:39:37 от samsony1 »
« Ответ #16 : 01 Октября 2020, 03:01:55 » |
УКРМ от «ЧЭТЗ», г.Чебоксары«ЧЭТЗ» изготавливает Конденсаторные установки для компенсации реактивной мощности (УКРМ) — высоковольтные и низковольтные. от УКРМ-100 кВАр (25*2+50*1) до УКРМ-600 кВАр (50*12). Регулируемые установки серии УККРМ7 изготавливаются в соответствии с ГОСТ 27389-87 на напряжение 0,4 В. Модульный (этажный) принцип построения позволяет легко наращивать мощность установок, а также позволяет эффективно отводить тепло от конденсаторов, предотвращая их перегрев. подробнее - здесь
« Ответ #17 : 23 Октября 2020, 09:09:25 » |
УКРМ-0,4 от ЧЗЭО, г.ЧелябинскУстановки компенсации реактивной мощности (УКРМ) предназначены для автоматического регулирования коэффициента мощности (cos φ) электроустановок промышленных предприятий и распределительных сетей напряжением до 0,69 кВ частотой 50 Гц. Установки конденсаторные обеспечивают заданный cos φ в периоды максимальных и минимальных нагрузок. Конденсаторные установки рассчитаны на эксплуатацию в закрытых производственных помещениях в климатическом исполнении и категории размещения У4. Номинальная мощность, кВАр - 30; 50; 75; 100; 150; 300; 400; 600 подробнее - здесь
« Ответ #18 : 06 Ноября 2020, 11:05:35 » |
УКРМ от «ЭнергоЦентр»Конденсаторная установка УКМ 58УКМ 58-0,4-20-5 У3 IP31/54 (20 квар) ... УКМ 58-0,4-360-40 У3 IP31/54 (360 квар) ступени регулирования 5, 10, 12,5 25, 40 квар подробнее - здесь
« Ответ #19 : 07 Ноября 2020, 13:05:11 » |
УКРМ от «Южная Энергетическая Компания», г.Краснодар«Южная Энергетическая Компания» — ведущий производитель УКРМ в Краснодаре и по всему Южному федеральному округу. Собственные цеха по производству металлоконструкций, железобетонных конструкций, а также сборке оборудования, позволяет нам предложить высококачественные установки компенсации реактивной мощности. подробнее - здесь
« Ответ #20 : 07 Ноября 2020, 13:14:24 » |
« Последнее редактирование: 06 Января 2021, 19:59:18 от samsony1 »
« Ответ #21 : 08 Ноября 2020, 10:29:13 » |
« Последнее редактирование: 19 Января 2021, 19:29:02 от samsony1 »
« Ответ #22 : 09 Ноября 2020, 18:12:34 » |
УКРМ от «ЧЭМЗ», г.Чебоксары«Чебоксарский электромеханический завод» основано и официально зарегистрировано в 1995 году. Предприятие более 20 лет специализируется на производстве электротехнического оборудования от 0,4 кВ до 220 кВ, а также осуществляет комплексные проекты в области электроснабжения и автоматизации, выполняет полный комплекс услуг «под ключ». Установки компенсации реактивной мощности УКМ предназначены для поддержания постоянным заданного значения коэффициента мощности (cos φ) в электрических распределительных трехфазных сетях промышленных предприятий и других объектов напряжением до 400 В, частотой 50 Гц. Установки УКМ обеспечивают заданный cos φ в периоды максимальных и минимальных нагрузок, а также исключают режим генерации реактивной мощности. Применение установок УКМ позволяет: - поддерживать необходимый коэффициент мощности установок потребителя - повысить качество электроэнергии - снизить общие расходы на электроэнергию - уменьшить нагрузку элементов распределительной сети, и тем самым, увеличить их срок службы подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 21 Августа 2021, 11:43:37 от samsony1 »
« Ответ #23 : 19 Ноября 2020, 15:38:33 » |
УКРМ от РОСЭК, г.ЕкатеринбургРОСЭК – федеральный дистрибьютор электротехнического оборудования и инструмента, одна из ведущих инжиниринговых компаний в области энергетики и климатики. - Проектирование; - Поставка оборудования; - Производство НКУ, КТП, КРУ и КСО; - Автоматизация производства; - Монтажные и пусконаладочные работы; - Проектирование и монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха. подробнее - здеськаталог - здесь
« Ответ #24 : 05 Декабря 2020, 18:16:15 » |
ФКУ - фильтро-компенсирующие установки от «Завод инновационных технологий», Чувашская Республика, пос. Молодежный«Завод инновационных технологий» — это современное инжиниринговое предприятие, обладающее историей и внушительными производственными мощностями. Основной специализацией компании является решение задач в области распределения энергии и использования энергосберегающих технологий. Фильтры гармоник (ФГ) предназначены для снижения гармонических искажений напряжения и компенсации реактивной мощности нагрузок потребителей в сетях электроснабжения промышленных предприятий и в электрических сетях. ФГ состоит из конденсаторов, включенных последова- тельно с индуктивностью. Конденсаторы создают реактивную мощность на основной частоте. Индуктивность выбирается такой величины, чтобы фильтр представлял собой последовательный резонансный контур на частоте гармоники. Таким образом, обеспечивается прохождение основной части гармонической составляющей тока через фильтр. Виды исполнения:- стандартное исполнение; - модернизированное исполнение. Функции- фильтрация гармоник; - балансировка тока фаз; - коррекция коэффициента мощности. подробнее - здеськаталог - здесь
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2020, 18:10:37 от samsony1 »
« Ответ #25 : 06 Января 2021, 19:57:57 » |
УКРМ от конденсаторного завода «Электроинтер», Московская область, г. СерпуховВедущий российский производитель с 1991. Электрооборудование отвечающее высочайших стандартам: конденсаторные установки, активные фильтры, стабилизаторы напряжения, конденсаторы и другие компоненты. Конденсаторные установки высоковольтные - Конденсаторная установка регулируемая УКРЛ (Передвижная) - Конденсаторная установка регулируемая УКРЛ(П) - Конденсаторная установка регулируемая УКРЛ(П)Ф - Конденсаторная установка нерегулируемая УКЛ(П) подробнее - здесьКонденсаторные установки низковольтные - Конденсаторная установка регулируемая УКМ 58-0.4-300-25 У3 - Конденсаторная установка регулируемая УКМ 58 - Конденсаторная установка регулируемая УКМФ58 - Конденсаторная установка регулируемая УКМ 58П - Конденсаторная установка регулируемая УКМФ58Т - Конденсаторная установка нерегулируемая УК1-10 подробнее - здесьФильтрокомпенсирующие устройства (ФКУ) и конденсаторные установки с фильтрами гармоник (УКРЛФ и УКМФ) на номинальные напряжения 0,4 - 0,69 - 6,3 - 10,5 кВ. ФКУ, УКРЛФ и УКМФ снабжённые фильтрами с частотой настройки на 189 Гц 7% (подавление с 5-й гармоники) или 134 Гц 14% (подавления с 3-й гармоники) идеально подходят для использования в сетях с высоким уровнем гармонического искажения. подробнее - здеськаталог - здесь
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2021, 21:51:37 от samsony1 »
« Ответ #26 : 19 Января 2021, 19:28:36 » |
УКРМ от «Миркон»подробнее - здесьКонденсаторные установки УКМ-58, УКМТ-58, УКМФ-58 ... Автоматические конденсаторные установки АУКРМ-SE-HDy, АУКРМ-SE ... Конденсаторные установки УКРМ, УКРМТ, УКРМФ (Epc) ...
« Последнее редактирование: 20 Января 2021, 20:54:40 от samsony1 »
« Ответ #27 : 14 Февраля 2021, 18:21:25 » |
« Ответ #28 : 11 Марта 2021, 19:10:15 » |
УКРМ-0,4кВ от Электронмаш, г.С-Петербургподробнее - здесь
« Ответ #29 : 21 Августа 2021, 11:47:51 » |
УКРМ-0,4 от ЭКФ (EKF)Представлен полный комплект всех необходимых устройств для создания установки компенсации реактивной мощности. Данное оборудование позволяет сократить расходы на электроэнергию до 30%, значительно повысить КПД используемого электрооборудования и в целом более эффективно использовать электрическую энергию на коммерческих и производственных объектах. подробнее - здесь и здесь
