13 Декабря 2025, 20:13:40 *
Страниц: 1 [2]
Автор Тема: АКБ - определение, классификация, типы, изготовители  (Прочитано 14939 раз)
« Ответ #15 : 21 Октября 2021, 14:24:36 »
Линейка АКБ CyberPower
Что касается самой линейки аккумуляторных батарей CyberPower, то вендор подразделяет ее всего на две большие группы: стандартную (серия Standart) и профессиональную (серия Professional).
Серия Standart включает герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи, изготовленные по технологии AGM. Батареи выпускаются с аббревиатурой RC. Емкость устройств этой продуктовой группы варьируется от 1,2 до 250 А·ч, а срок службы — от 3 до 5 лет. Такие АКБ могут использоваться для замены отслуживших свой срок аккумуляторных батарей в источниках бесперебойного питания, для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, медицинского, лабораторного, кассового оборудования и устанавливаться в ИБП малой и средней мощности. В целом это добротный, бюджетный продукт, имеющий достаточно много аналогов на рынке.
Серия Professional UPS
АКБ выполненные по технологии AGM, от стандартных отличаются повышенной производительностью. Выпускаются с аббревиатурой RV. Представители этой серии имеют увеличенный циклический ресурс (1380 циклов при 30% разряде) и служат от 10 до 12 лет. Устройства рекомендованы для использования в системах бесперебойного питания, включая промышленные системы, для питания ЦОДов, телекоммуникационного оборудования и любых других комплексных техноёмких структур.
Серия Professional Solar
АКБ выполненные по технологии GEL, отличаются повышенной устойчивостью к глубоким разрядам и высокой температурной стабильностью. Выпускаются аббревиатурой GR. Данная категория устройств чаще всего используется в системах, функционирующих на базе возобновляемых источников энергии, например, в системах солнечной и ветрогенерации, а также в ИБП, автономных системах энергоснабжения, на объектах распределения электроэнергии. А так же модели этой серии пользуется популярностью у владельцев частных домой и достаточно часто устанавливаются в паре с ИБП инверторного типа для защиты котельного оборудования
Серия Professional Front Terminal
AGM-аккумуляторы, имеющие конструкцию корпуса для установки в 19″ и 23″ шкафы и стойки, отличаются фронтальным расположением клемм, что облегчает монтаж и проведение контрольных измерений. Выпускаются аббревиатурой FR. Количество циклов для этой группы оборудования при 30% разряде составляет 1310. Срок службы достигает 12 лет. Серия аккумуляторов Front Terminal наиболее востребована на объектах производства и распределения электроэнергии, телекоммуникации и связи, в ЦОД.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2021, 14:27:29 от samsony1 » Записан
« Ответ #16 : 29 Декабря 2023, 01:10:50 »
«Росатом» презентовал прототип модуля из 12 литийионных ячеек.
Масса модуля — ​всего 12,3 кг, при этом он «вмещает» 2,66 кВт·ч — ​на 20 % больше, чем оборудование прошлого поколения. Из модулей можно собирать батареи для электробусов, грузовиков, рельсового транспорта и легковых электромобилей.
Модуль разработали специалисты московского R&D-центра РЭНЕРА. «Это готовое решение под универсальные мировые электротранспортные стандарты. Уже в декабре начнется опытная эксплуатация на перспективной линейке электротранспорта»
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2023, 01:12:35 от samsony1 » Записан
« Ответ #17 : 10 Октября 2024, 17:28:58 »
Герметизированные литий-ионные аккумуляторы серии HLM от HCB battery
Компания HCB объявила о серийном выпуске литий-ионных цилиндрических аккумуляторов индустриального класса в герметичном корпусе – серия HLM. Аккумуляторы могут применятся во влажной среде без риска утечки электролита.
Преимущества аккумуляторов серии HLM:
1. высокая плотность энергии: 30~120 Втч / кг
2. высокий импульсный ток: максимальный ток импульсного разряда до 10 А
3. низкий уровень саморазряда: годовой уровень саморазряда ≤3%
4. длительный срок службы батареи в режиме ожидания до 10 лет
5. широкий диапазон рабочих температур: от -40 до +85°C
« Ответ #18 : 02 Октября 2025, 12:12:08 »
Аккумуляторные системы хранения энергии: ключ к решению проблемы дисбаланса спроса и предложения в сфере возобновляемой энергетики
Аккумуляторная система накопления энергии (BESS) может решить проблему дисбаланса между спросом и предложением, обеспечивая гибкость для балансировки спроса и предложения в режиме реального времени. Когда производство возобновляемой энергии превышает спрос, аккумуляторы накапливают избыточную электроэнергию для последующего использования, что позволяет энергосетям принимать на себя более высокие доли возобновляемой энергии и обеспечивать подачу электроэнергии независимо от времени и погоды.
Промышленные батареи подключаются к распределительным или передающим сетям, а также к объектам генерации электроэнергии. Ёмкость таких систем обычно составляет от нескольких мегаватт-часов до сотен мегаватт-часов, и они используются для таких сетевых задач, как регулирование частоты и перераспределение энергии.
Разнообразие аккумуляторных технологий отражает различные требования, предъявляемые к системам хранения энергии. Каждый тип аккумуляторов обладает определённым набором характеристик, которые позволяют им соответствовать конкретным требованиям к хранению энергии, будь то быстрое реагирование на изменения в сети, требующее мгновенной подачи энергии, или долгосрочное хранение, при котором энергия должна расходоваться в течение длительного периода.
За последние 15 лет стоимость аккумуляторных батарей значительно снизилась благодаря технологическому прогрессу и расширению производства по всему миру, что привело к эффекту масштаба. В глобальном масштабе стоимость полностью установленных аккумуляторных батарей снизилась на 93 % в период с 2010 по 2024 год — с 2571 доллара США за кВт·ч до 192 долларов США за кВт·ч. Кроме того, стоимость аккумуляторных батарей в 2024 году снизилась на 38 % для систем с двухчасовым циклом зарядки и на 32 % для систем с четырёхчасовым циклом зарядки по сравнению с 2023 годом.
Литий-ионные аккумуляторы заняли лидирующие позиции как в промышленном, так и в бытовом применении. Их популярность обусловлена более высокой эффективностью, более длительным сроком службы и более глубокой разрядкой по сравнению с альтернативными аккумуляторными технологиями. Конкуренция между поставщиками по всей цепочке создания стоимости, особенно в Китае, где были созданы мощные производственные мощности, также привела к снижению затрат.
В секторе литий-ионных аккумуляторов происходит переход к литий-железо-фосфатным (LFP) аккумуляторам, особенно в сфере коммунальных услуг. Доля LFP на рынке выросла с 48 % в 2021 году до примерно 85 % к 2024 году благодаря их более низкой стоимости, более длительному сроку службы и более высокому уровню безопасности.
Кроме того, стоимость сырья для аккумуляторов, такого как литий, никель и кобальт, также оставалась относительно низкой. Эта тенденция отчасти была обусловлена стабилизацией или снижением цен на металлы для аккумуляторов по мере ввода в эксплуатацию новых мощностей по добыче и переработке, что снизило ожидания спроса.
По мере снижения затрат на хранение совокупная стоимость решений по производству и хранению возобновляемой энергии становится все более конкурентоспособной по сравнению с традиционными источниками энергии. При наличии более благоприятной политики и рыночных механизмов системы хранения энергии на основе биомассы могут стать ключевой технологией для достижения высокого уровня интеграции возобновляемых источников энергии в энергосистему, что сделает возобновляемую энергию более привлекательной как для производителей, так и для потребителей.
Страниц: 1 [2]
