13 Декабря 2025, 16:00:25 *
Автор Тема: Светильник АНТИВИРУС для монтажа в потолки серий "Армстронг" и "Грильято"  (Прочитано 3679 раз)
« : 28 Сентября 2020, 14:17:09 »
Светильники серии Антивирус это новый тип решения для обеззараживания воздуха в помещениях с постоянным присутствием людей. Они уничтожают большинство известных вирусов и бактерий при помощи специального модуля с бактерицидными ультрафиолетовыми лампами и активной системой прокачки воздуха.
Воздух прокачивается через светильник при помощи внутренних бесшумных вентиляторов, а УФ-лампа надежно скрыта от глаз людей корпусом светильника. Благодаря исполнению в стандартных габаритах для монтажа в потолки «Армстронг» и «Грильято» светильники просты в монтаже и могут устанавливаться взамен имеющегося освещения или в дополнение к нему.
Основные преимущества светодиодных светильников ОФИС-АНТИВИРУС:
 - Простая установка
 - Светильник устанавливается в стандартный потолок АРМСТРОНГ, с размером ячеек 600х600мм, либо в потолок ГРИЛЬЯТО.
 - УФ очищает воздух
 - Воздух из помещения проходит через модуль обеззараживания светильника, модуль установлен внутри светильника, УФ-излучение не видно и безопасно для людей.
 - Бесшумная работа
 - Воздух циркулирует через светильник постоянно при помощи бесшумных, производительных вентиляторов.
 - Работает, пока включен свет
 - Воздух обеззараживается все время пока работает светильник.
СВЕТИЛЬНИК ОЧИЩАЕТ ВОЗДУХ ОТ 99,9% ВИРУСОВ И БАКТЕРИЙ ПРИ ПОМОЩИ УФ-ЛАМП
анимация - ссылка - здесь здесь
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2020, 23:40:11 от samsony1 » Записан
