09 Декабря 2025, 12:16:24 *
Автор Тема: И 1.02-09 ИНСТРУКЦИЯ по монтажу электрооборудования в пожароопасных зонах  (Прочитано 3853 раз)
« : 30 Сентября 2020, 00:54:26 »
В инструкции даны указания по применению материалов и оборудования, выбор способов их монтажа в пожароопасных зонах. Приведена классификация пожароопасных зон, в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ПУЭ и СП 12.13130.2009.
На электроустановки в пожароопасных зонах распространяются требования глав и разделов ПУЭ в той мере, в какой они не изменены главой 7.4.
Цитата: И 1.02-09 ИНСТРУКЦИЯ по монтажу электрооборудования в пожароопасных зонах
2. Термины и определения
Гермозона - герметичное ограждение - совокупность элементов строительных и других конструкций, которые, ограждая пространства вокруг реакторной установки или другого объекта, содержащего радиоактивные вещества, образуют предусмотренную проектом границу и препятствуют распространению радиоактивных веществ в окружающую среду в количествах, превышающих установленные пределы. Пространство закрытое герметичными ограждениями образует одно или несколько герметичных помещений.
Кабельная линия - линия для передачи электроэнергии или ее импульсов, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми заделками и крепежными деталями.
Кабельная проходка - изделие или сборная конструкция, предназначенные для уплотнения прохода проводов и кабелей через стены, перегородки и перекрытия и включающие в себя заделочные материалы и (или) сборные элементы, закладные детали (трубы, короба и т.п.) и кабельные изделия.
Локализационная способность стальной трубы - способность трубы противостоять прожогу при дуговом коротком замыкании внутри ее.
Многослойная прокладка - расположение кабелей и (или) проводов на опорной поверхности более чем в один слой без зазоров или с естественными зазорами между ними. (НТП - СЭ ПП - 99 проектирование силовых электроустановок промышленных предприятий).
Нижний концентрационный предел воспламенения - минимальное содержание горючего вещества в однородной смеси с окислительной средой, при котором возможно распространение пламени по смеси на любое расстояние от источника зажигания.
Однослойная прокладка - расположение кабелей и (или) проводов непосредственно на опорной поверхности без зазоров или с естественными зазорами между ними.
Открытая электропроводка - электропроводка, расположенная на поверхности строительных конструкций и между ними.
Проводная линия - линия для передачи электрической энергии или ее импульсов, состоящая из изолированных проводов с элементами их соединения и оконцевания.
Пучок - совокупность кабелей и (или) проводов, расположенных многослойно вплотную один к другому и скрепленных между собой негорючими бандажами.
Скрытая электропроводка - электропроводка, расположенная внутри строительных конструкций.
Температура воспламенения - наименьшая температура вещества, при которой в условиях специальных испытаний вещество выделяет горючие пары и газы с такой скоростью, что при воздействии на них источника зажигания наблюдается воспламенение.
Температура вспышки - наименьшая температура конденсированного вещества, при которой в условиях специальных испытаний над его поверхностью образуются пары, способные вспыхивать в воздухе от источника зажигания; устойчивое горение при этом не возникает.
Температура самовоспламенения - наименьшая температура окружающей среды, при которой в условиях специальных испытаний наблюдается самовоспламенение вещества.
Электропроводка - совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и деталями в соответствии с ПУЭ.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2020, 23:35:46 от samsony1 » Записан
