13 Декабря 2025, 18:43:32 *
Страниц: 1 2 [3]
Автор Тема: Тепловизионный контроль электрооборудования - нормы, параметры, изготовители  (Прочитано 28337 раз)
« Ответ #30 : 13 Апреля 2023, 11:25:54 »
Инфракрасный термометр (пирометр) MS6519А EKF Expert теперь в линейке термометров для бесконтактного измерения температуры
У новой модели инфракрасного пирометра MS6519А EKF серии Expert расширенный диапазон температур: от -50°C до +380°. При измерении термометр излучает свет в виде кольца-индикатора: измеренная температура – это температура поверхности объекта в пределах кольца. Эта технология позволяет проводить измерения в труднодоступных местах, а высокое оптическое разрешение делает их максимально точными.
Вы моментально получите данные: время отклика прибора <0,5 секунды. Это особенно актуально при измерении быстроменяющихся показаний.
Такой термометр может использоваться в ЖКХ, электроэнергетике, промышленности, а также в быту.
Пирометр EKF очень удобен в работе:
 - интуитивно понятный интерфейс панели управления,
 - цветной жидкокристаллический дисплей с подсветкой позволяет проводить замеры даже в тёмном помещении,
функция фиксации данных,
 - автоматическое отключение питания поможет продлить время батарейки.
« Ответ #31 : 12 Мая 2023, 15:10:25 »
карманный тепловизор Guide PF210
Карманный тепловизор Guide PF210 имеет компактный размер и вес менее 300 гр, поэтому он удобен в использовании и его можно брать с собой куда угодно. Он имеет высокое разрешение, широкий угол обзора и простое управление, что обеспечивает комфортное использование.
Кроме того, Guide PF210 обладает долгим временем автономной работы и защитой от влаги и пыли, что позволяет использовать его в любых погодных условиях. Этот карманный тепловизор будет полезен как для работы, так и для охоты, рыбалки, поисковых операций, спасательных работ и многих других задач.
Ключевые особенности:
 - Инфракрасный модуль собственной разработки WLP с разрешением 256 x 192 и новый алгоритм шумоподавления гарантируют, что тепловизор выдает более четкие и легко идентифицируемые изображения.
 - Форматы отображения: ИК, видимый, картинка в картинке и смешанный дают полную картину.
 - Диапазон измерений от -20 °C до 550 °C.
 - Лазерный указатель и лазерный дальномер позволяют точно измерить температуры цели, расстояние до нее.
 - Две физические кнопки освобождают вас от поиска наиболее часто используемых функций, так что можно осуществить переход к нужной функции с помощью одного нажатия.
 - Быстрый просмотр изображений и поиск нужных функций.
 - 4 часа беспрерывной работы и стандартный Type-C для быстрой зарядки.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2023, 20:25:34 от samsony1 » Записан
Страниц: 1 2 [3]
