24 Апреля 2024, 02:27:48 *
Автор Тема: Замена проводов ПВ1...4 на ПуВ и ПуГВ  (Прочитано 1751 раз)
« : 04 Октября 2020, 13:25:25 »
ПВ уже заменяется на ПуВ и ПуГВ в связи с введением в действие ГОСТ Р 53768–2010 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. ОТУ» и разработанных на его основе ТУ 16–705.501–2010 «Провода и кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно». Новый ГОСТ содержит нормативные требования международных стандартов на провода этой категории — МЭК 60227–1:2007, МЭК 60227–3:1997, МЭК 60227–4:1997. Одновременно прекращает своё действие прежний национальный стандарт ГОСТ 6323–79, регламентирующий марки ПВ.
Провода — ПуВ и ПуГВ, медные одножильные, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки. Область их применения это стационарная прокладка в стальных трубах, коробах, на лотках в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, внутренних электроустановок. Рассчитаны на номинальное переменное напряжение до 450/750 В частотой до 400 Гц или постоянное до 1000 В.
В новом ГОСТ введены новые требования к конструкции, расширен диапазон сечений жил, единообразная цветовая маркировка, учтены требования пожарной безопасности, приняты новые наименования.
Место ПВ1 отныне будет занимать похожий на него ПуВ — провод установочный в изоляции из ПВХ пластиката.
Провода ПВ3 и ПВ4 постепенно будут заменены маркой ПуГВ с медной многопроволочной токопроводящей жилой с изоляцией из ПВХ. Они применяются, когда при прокладке и монтаже требуется повышенная гибкость (сравните: радиус изгиба при монтаже ПуВ — не менее 10 диаметров, ПуГВ — не менее 5), допускаются частые изгибы. Сечения ПуГВ 0,5–95 мм2, цвета стандартные.
Важно, что провода ПуВ и ПуГВ не распространяют горение при одиночной прокладке. Они стойки к температурам среды от –50 °C до +65 °C (длительно допустимый нагрев жил +70 °С), к относительной влажности воздуха до 98 %.
ГОСТ Р 53768–2010 заменен на ГОСТ 31947-2012 (подробнее - здесь)
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2020, 16:38:12 от samsony1 » Записан
