11 Декабря 2025, 04:02:35 *
Автор Тема: ГОСТ 2213-79 Предохранители переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие те  (Прочитано 4976 раз)
« : 05 Октября 2020, 22:12:36 »
ГОСТ 2213-79 *
Предохранители переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие технические условия
Настоящий стандарт распространяется на предохранители, предназначенные для электроустановок трехфазного переменного тока частоты 50 и 60 Гц с номинальным напряжением от 3 до 220 кВ, в том числе на предохранители, предназначенные на экспорт.
Стандарт не распространяется на предохранители специальных исполнений, предназначенные для работы в условиях:
 - наличия в окружающем воздухе дыма, токопроводящих или химически активных газов или паров, соли, повышенного количества пыли;
 - пожаро- или взрывоопасных помещений (например в газовых шахтах);
 - повышенной вибрации, а также тряски и ударов (например, для подвижного состава электрифицированных железных дорог, экскаваторов и т.д.).
1. КЛАССИФИКАЦИЯ
1.1. Предохранители подразделяются по нижеследующим основным признакам.
1.1.1. П о роду установки:
 - для работы в помещениях (категории размещения 3 и 4*);
 - для работы на открытом воздухе (категория размещения I *);
 - для работы в металлических оболочках комплектных распределительных устройств (КРУ), устанавливаемых в помещениях (категории размещения 3 и 4*) и
 - на открытом воздухе (категория размещения 2*).
1.1.2. П о назначению — для защиты:
 - силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий;
 - конденсаторов;
 - электродвигателей;
 - трансформаторов напряжения.
Примечание. Предохранители, предназначенные для защиты одного вида оборудования, могут
быть использованы для защиты другого вида оборудования, если это предусмотрено в соответствующих
стандартах или технических условиях (далее именуемых «Стандарты на конкретные серии или типы предохранителей»).
1.1.3. По способности ограничивать ток при отключении:
 - токоограничивающие;
 - нетокоограничивающие.
1.1.4. По диапазону токов отключения*:
 - класса 1 — с диапазоном от одночасового тока плавления до номинального тока отключения
(общего применения);
 - класса 2 — с диапазоном от нормированного минимального тока отключения, превышающего одночасовой ток плавления, до номинального тока отключения (применяются, главным образом, для совместной работы с выключателем нагрузки или другим аппаратом, способным отключать токи, меньшие нормированного минимального тока отключения предохранителя).
1.1.5. По способу гашения дуги:
 - с приведением дуги в тесное соприкосновение с мелкими зернами наполнителя (предохранители с мелкозернистым наполнителем);
 - с резким расширением (выхлопом) газов, образующихся при воздействии дуги на твердый газогенерирующий материал (выхлопные предохранители).
1.1.6. По наличию цоколя основания:
 - с цоколем;
 - без цоколя.
1.1.7. По конструктивной связи между полюсами:
 - трехполюсное исполнение** — с общей рамой на 3 полюса;
 - однополюсное исполнение**.
1.1.8. По положению заменяемого элемента (держателя — у выхлопных предохранителей) относительно контактов основания после срабатывания предохранителя:
 - с неизменяющимся положением;
 - с откинутым положением.
1.1.9. По наличию устройств сигнализации, б л о к и р о в к и и управления:
 - с местным указателем срабатывания или без него;
 - с ударным устройством для местного управления присоединенным аппаратом или устройством дистанционной сигнализации, блокировки и управления;
 - без устройств дистанционной сигнализации, блокировки и управления.
1.1.10. По виду заменяемого элемента:
 - в виде одиночного патрона;
 - в виде двух или нескольких параллельных или последовательных патронов;
 - в виде плавкого элемента (с дополнительными деталями).
« Последнее редактирование: 13 Января 2021, 12:49:22 от samsony1 » Записан
