11 Декабря 2025, 03:41:41 *
Автор Тема: ГОСТ Р 50030.2-2010 Часть 2. Автоматические выключатели  (Прочитано 4870 раз)
« : 24 Октября 2020, 21:21:18 »
ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006)
Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели
С о д е р ж а н и е
1 Общие положения ... 1
1.1 Область применения ... 1
1.2 Нормативные ссылки ... 2
2 Термины и определения ... 3
3 Классификация... 6
4 Характеристики автоматических выключателей................................................................................................. 6
4.1 Перечень характеристик... 6
4.2 Тип автоматического выключателя... 7
4.3 Номинальные и предельные значения параметров главной цепи .................................................................... 7
4.4 Категории применения ... 9
4.5 Цепи управления... 10
4.6 Вспомогательные цепи ........................ 11
4.7 Расцепители... 11
4.8 Встроенные плавкие предохранители (выключатели со встроенными плавкими предохранителями .................... 12
5 Информация об изделии ... 12
5.1 Характер информции... 12
5.2 Маркировка... 12
5.3 Инструкции по монтажу, эксплуатации и обслуживанию ................................................................................. 13
6 Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования..................................................................... 13
7 Требования к конструкции и работоспособности................................................................................................ 13
7.1 Требования к конструкции... 13
7.2 Требования к работоспособности... 15
7.3 Электромагнитная совместимость ... 19
8 Испытания... 19
8.1 Виды испытаний... 19
8.2 Соответствие требованиям к конструкции... 19
8.3 Типовые испытания... 19
8.4 Контрольные испытания... 40
Приложение А (обязательное) Координация в условиях короткого замыкания между выключателем
и другим устройством защиты от короткого замыкания, объединенными в одной цепи 44
Приложение В (обязательное) Выключатели со встроенными защитными устройствами, управляемыми дифференциальным током ......... 50
Приложение С (обязательное) Цикл испытаний на короткое замыкание отдельных полю сов.................................... 68
Приложение D (вакантно е)... 69
Приложение Е (рекомендуемое) Вопросы, подлежащие согласованию между изготовителем и потребителем ............ 69
Приложение F (обязательное) Дополнительные требования к выключателям с электронной защитой
от сверхтоков... 70
Приложение G (обязательное) Потери мощности ................................................................................................... 88
Приложение Н (обязательное) Цикл испытаний выключателей для систем I T ......................................................... 90
Приложение J (обязательное) Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний
автоматических выключателей ... 91
Приложение К (справочное) Словарь символов, относящихся к изделиям, на которые распространяется действие настоящего стандарта... 100
Приложение L (обязательное) Выключатели, не отвечающие требованиям, предъявляемым к защите от сверхтоков ................................. 103
Приложение М (обязательное) Модульные устройства дифференциального тока (без встроенного
устройства отключения тока ) ... 106
Приложение N (обязательное) Электромагнитная совместимость. Дополнительные требования
к методам испытаний устройств, не учитываемых приложениями В. F и М ............................................................... 140
Приложение О (обязательное) Выключатели мгновенного действия ( А В М )............................................................ 142
Характеристики выключателей должны быть установлены в следующих терминах:
-тип выключателя(4.2);
- номинальные и предельные значения параметров главной цели (4.3);
- категории применения (4.4):
- цепи управления (4.5);
- вспомогательные цепи (4.6);
- расцепители (4.7);
- встроенные плавкие предохранители (выключатели со встроенными плавкими предохранителями) (4.8 ).
Автоматические выключатели классифицируют:
3.1 По категории применения: А или В (см. 4.4).
3.2 По среде, в которой происходит отключение:
- воздушные;
- вакуумные:
- газовые.
3.3 По конструкции.
- открытого исполнения:
- в оболочке.
3.4 По способу управления:
- с зависимым ручным управлением;
- с независимым ручным управлением.
- с зависимым управлением от источника энергии.
- с независимым управлением от источника энергии;
- с накопителем энергии.
3.5 По пригодности к разъединению:
- пригодные;
- непригодные.
3.6 По возможности обслуживания.
- обслуживаемые;
- необслуживаемые.
3.7 По способу монтажа:
- стационарные:
- втычные;
- выдвижные.
3.8 По степени защиты, обеспечиваемой оболочкой
4.3.2 Токи
Выключатель характеризуют токи, указанные ниже.
4.3.2.1 Условный тепловой ток на открытом воздухе
По 4.3.2.1 ГО С ТР 50030.1.
4.3.2.2 Условный тепловой ток в оболочке
По 4.3.2.2 ГО С ТР 50030.1.
4.3.2.3 Номинальный ток /„
Для выключателей номинальным является непрерывный ток 1и (см. 4.3.2.4 ГОСТР 50030.1). равный
условному тепловому току на открытом воздухе /т .
4.3.2.4 Номинальный ток четырехполюсных выключателей
4.7 Расцепители
4.7.1 Типы
1) Независимый расцепитель.
2) Максимальный расцепитель тока:
a) мгновенного действия;
b) с независимой выдержкой времени:
c) с обратнозависимой выдержкой времени:
- независимой от предварительной нагрузки;
- зависимой от предварительной нагрузки (например, терморасцепитель).
Примечания
1 Для обозначения максимальных расцепителей тока, предназначенных для защиты от перегрузок
(см. 2.4.30 ГОСТ Р 50030.1). используют термин «расцепители токов перегрузки». Для обозначения максимальных расцепителей тока, предназначенных для защиты от коротких замыканий, используют термин «расцепители токов короткого замыкания» (см. 2.11).
2 Термин «регулируемый расцепитель», применяемый в настоящем стандарте, подразумевает также взаимозаменяемые расцепители.
3) Минимальный расцепитель напряжения (для размыкания).
4) Прочие расцепители.
4.7.2 Характеристики
1) Для независимого расцепителя и минимального расцепителя напряжения (для размыкания):
- номинальное напряжение цепи управления Uc:
- род тока;
- номинальная частота, если ток переменный.
2) Для максимального расцепителя тока:
- номинальный ток /п:
-род тока,
- номинальная частота, если ток переменный:
- токовая уставка (или диапазон уставок);
- временная уставка (или диапазон уставок).
« Последнее редактирование: 06 Мая 2022, 15:39:33 от samsony1 » Записан
