28 Октября 2026, 18:10:49 *
Страниц: 1 [2]
Автор Тема: цифровые технологии в управлении электрооборудованием  (Прочитано 22938 раз)
« Ответ #15 : 05 Февраля 2022, 20:06:36 »
Переход к топологии «звезда» в Z-Wave LR
Для того, чтобы решить проблемы, характерные для предыдущих вариантов протокола, организация Z-Wave Alliance разработала принципиально новый протокол Z-Wave LR. В нем LR является сокращением от Long Range, что переводится с английского как «большая дальность». Протокол Z-Wave LR был официально представлен в декабре 2020 г., а в марте 2021 г. начата сертификация оборудования на предмет совместимости с ним.
Главное отличие Z-Wave LR от Z-Wave Plus — топология сети «звезда» вместо mеsh. В сети типа «звезда» каждое устройство соединяется с центральным контроллером напрямую. Построение сети по принципу «звезда» в Z-Wave LR позволило минимизировать задержку сигнала, а также упростить конструкцию сетевого оборудования, встроенного в датчики и исполнительные устройства. Настройка беспроводной сети становится не сложнее настройки подключения компьютера к сети Wi-Fi (где, к слову, используется также топология «звезда»).
Применение mesh-топологии позволило в свое время уменьшить выходную мощность передатчика до 0,7 мВт. На заре существования Z-Wave это было критично, поскольку полупроводниковые приборы СВЧ-диапазона стоили дорого и имели низкий КПД. В настоящее время этих проблем уже нет.
Номинальная выходная мощность передатчика в Z-Wave LR повышена до 25 мВт. В условиях отсутствия препятствий для распространения радиоволн дальность связи достигает 1,6 км. При работе внутри здания — это расстояние сокращается из-за ослабления сигнала внутренними стенами. В том случае, если на пути радиоволн обнаружено препятствие, то вместо гибкой маршрутизации для его преодоления применяется технология динамического управления мощностью. В моменты, когда контроллер «общается» с устройством, до которого радиоволны доходят с большим ослаблением, выходные мощности передатчиков в обоих точках увеличиваются (вплоть до 1 Вт).
Количество устройств, подключаемых к беспроводной сети, в новом протоколе увеличено до 4000 благодаря переходу на квадратурную фазовую модуляцию. Это позволяет реализовать единую беспроводную сеть управления освещением в крупном офисном здании.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2022, 20:14:42 от samsony1 » Записан
« Ответ #16 : 05 Февраля 2022, 20:07:51 »
Совместимость Z-Wave LR и Z-Wave Plus
В Z-Wave LR предусмотрены прямая, а также обратная совместимость с Z-Wave Plus и даже еще более ранними версиями протокола. Устройство, поддерживающее Z-Wave LR, может быть подключено к контроллеру или узлу с маршрутизацией Z-Wave прежнего стандарта и работать в этом стандарте. С другой стороны, к контроллеру Z-Wave LR можно подключить и устройства, поддерживающие более старые версии протокола. Возможно создание узлов сети Z-Wave LR с функцией маршрутизации, но они будут ретранслировать сигнал только узлам Z-Wave предыдущих стандартов.
Проблема частотного диапазона
Для того, чтобы устройства Z-Wave LR и Z-Wave Plus могли работать вместе, не мешая друг другу, разработчики немного разнесли их по частоте. Если старые версии Z-Wave используют частоты 908 и 916 МГц, то Z-Wave LR работает на частотах 912 и 920 МГц. В США указанные частоты свободны для использования в таком качестве. Но в остальных странах мира для Z-Wave LR придется искать другие частоты, и эта проблема еще не решена. Поэтому по состоянию на март 2021 г. протокол Z-Wave LR разрешен к использованию только на территории США.
Также может встать проблема максимальной разрешенной мощности. Например, в России для диапазона 869 МГц без специальной лицензии, выдаваемой на конкретный передатчик, излучаемая мощность не должна превышать 100 мВт.
Выводы
Новый протокол, предложенный Z-Wave Alliance, делает установку и настройку системы «умного света» столь же простым делом, как развертывание домашней Wi-Fi-сети. Помимо освещения, через Z-Wave LR можно управлять и другими системами автоматизации, в том числе домашними роботами. Если вся беспроводная сеть построена только на протоколе Z-Wave LR, можно сэкономить на оборудовании из-за отсутствия необходимости в функции ретрансляции.
Перспективы нового протокола в мировом мас-штабе зависят от позиции местных администраций связи по вопросу выделения новых частот для него. Тем не менее в любом случае появление Z-Wave LR — это определенный вызов рынку систем беспроводного управления освещением, ранее ориентированному в основном на mesh-сети. И уже в обозримом будущем мы, возможно, увидим топологию «звезда» в новых версиях других протоколов.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2022, 20:14:59 от samsony1 » Записан
« Ответ #17 : 02 Сентября 2022, 12:51:42 »
см. так же - RDM-протокол и ArtNet - здесь
« Ответ #18 : 25 Декабря 2022, 20:50:46 »
Помимо управления освещением, как задумывалось вначале, многие цифровые технологии успешно применяются в дистанционном управлении различного оборудования на воздушных линиях (реклоузеров), подстанций и дистанционным снятием данных с устройств АСУ ТП электроснабжением предприятий, систем АСКУЭ для учета энергоресурсов (электроэнергии, воды, газа, тепла, холода, медицинских газов и пр.) в разных участках сетей электроснабжения.
Благодаря этим технологиям реально существуют и строятся цифровые подстанции.
И для связи между узлами высоковольтные провода на воздушных ЛЭП внутри имеют волоконные оптические линии.
Цифровизация отрасли переживает всемирный бум, этому способствует так же масштабное внедрение BIM-технологий не только в проектировании, но и строительстве, монтаже, эксплуатации.
(подробнее по BIM-технологиям - здесь)
Все это - цифровая Россия - и целенаправленная политика правительства по наращиванию автоматизации и повышению производительности труда и роста ВВП страны.
Оставаться в стороне от всего этого - значит остаться на задворках истории передового мирового опыта.
Компьютеры и смартфоны сегодня это не только ворота в другой мир знаний, но и путь к совершенствованию производства и рычаги управления многочисленным оборудованием.
« Последнее редактирование: 03 Января 2023, 20:11:32 от samsony1 » Записан
« Ответ #19 : 12 Августа 2023, 14:45:32 »
Область применения ВОЛС
Как уже было сказано выше, волоконно-оптические кабели (ВОК) используются для передачи сигналов вокруг (между) зданий и внутри объектов. При построении вешних коммуникационных магистралей предпочтение отдаётся оптическим кабелям, а внутри зданий (внутренние подсистемы) наравне с ними используется традиционная витая пара. Таким образом, различают ВОК для внешней (outdoor cables) и внутренней (indoor cables) прокладки.
К отдельному виду относятся соединительные кабели: внутри помещений они используются в качестве соединительных шнуров и коммуникаций горизонтальной разводки – для оснащения отдельных рабочих мест, а снаружи – для объединения зданий.
Монтаж волоконно-оптического кабеля осуществляется с помощью специальных инструментов и приборов.
ВОЛС широко применяют для диспетчерских систем электроснабжения, управления и настройкой РЗА и связи между диспетчерскими пунктами
« Ответ #20 : 26 Ноября 2023, 00:56:49 »
Zigbee Direct — новая жизнь знаменитого протокола Zigbee
Для беспроводного управления освещением вот уже почти 20 лет широко применяется протокол Zigbee. Поначалу периодически выходили все новые и новые его варианты, но в 2019 г. организация, занимающаяся развитием протокола, объявила о том, что будет заниматься новым стандартом Matter, а затем вообще убрала слово Zigbee из своего названия. Пошли слухи, что Zigbee больше не будет развиваться. Но в этом году, неожиданно для многих, появилась новая версия протокола, которая позволяет при очень малых дополнительных затратах добавить к системе полноценный функционал «Интернета вещей».
При решении задач беспроводного управления освещением и некоторыми другими элементами «умного дома» приходится, как правило, использовать нелицензируемый диапазон 2,4 ГГц, отличающийся высоким уровнем помех. Кроме этого, внутри помещения радиосигнал может сталкиваться с самыми разными препятствиями, некоторые из которых трудно предугадать. Поэтому было предложено использовать для таких применений ячеистые (mesh) сети, узлы которых являются одновременно приемниками и ретрансляторами.
Система маршрутизации выбирает оптимальный маршрут для сигнала. Применительно к управлению освещением характерная для подобных решений переменная величина времени задержки не является серьезной проблемой.
Для разработки протокола, основанного на принципе mesh-сетей, в 2002 г. был создан альянс компаний, получивший название Zigbee Alliance. В результате работы этой организации в 2004 г. на свет появилась первая спецификация протокола Zigbee 1.0.
Строго говоря, Zigbee — это семейство протоколов, охватывающих, согласно модели OSI, уровни от канального до прикладного. Тот факт, что Zigbee регламентирует способ передачи данных на канальном уровне, является значительным преимуществом при-менительно к системам освещения. Для таких систем скорость не более 250 Кбит/с оказывается приемлемой, но зато в обмен мы имеем высокую устойчивость к действию помех и наличию препятствий. Это важно, поскольку светильники в интерьере могут находиться в труднодоступных местах.
В новой версии протокола к уже известным типам устройств добавлены ZVD (Zigbee Virtual Device — виртуальное устройство Zigbee) и ZDD (Zigbee Direct Device — устройство, непосредственно реализующее функции Zigbee Direct). ZVD обычно реализуется программным способом, в виде приложения на мобильном устройстве. Но теоретически стандарт допускает реализацию данного типа устройств и аппаратным способом, например, в виде отдельного контроллера. Другой вопрос, что пока не ясно, зачем нужна такая возможность.
Для передачи данных между ZVD к ZDD используется технология Bluetooth LE (Low Energy). Эта технология поддерживается всеми мобильными устройствами с Bluetooth версии 4.1 и выше. То есть всеми более-менее современными мобильными устройствами.
Технология Zigbee Direct включает в себя три основные службы:
 - Служба безопасности: установление безопасного соединения Bluetooth LE между ZVD и ZDD;
 - Служба передачи обязанностей (Comission): позволяет ZVD управлять определенными действиями ZDD;
 - Служба прямого туннелирования: позволяет ZVD отправлять и получать сетевые пакеты Zigbee в ZDD и обратно.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2023, 10:23:33 от samsony1 » Записан
« Ответ #21 : 15 Июня 2025, 10:20:50 »
Беспроводные электротехнические технологии: миф или реальность?
Что такое беспроводная передача энергии?
Беспроводная передача энергии – это метод передачи электричества без использования проводов и кабелей. В отличие от традиционных электрических сетей, где энергия передается по проводникам, беспроводные технологии используют электромагнитные поля, радиоволны, лазеры или микроволны для доставки энергии от источника к потребителю.
Этот принцип уже широко применяется в повседневной жизни – от беспроводных зарядных станций для смартфонов до индуктивной зарядки электромобилей. Однако ученые и инженеры продолжают искать способы передачи энергии на большие расстояния, что может привести к революции в энергетике и промышленности.
Хотя Тесла так и не смог завершить свою работу, его идеи легли в основу современных технологий индуктивной и резонансной беспроводной передачи энергии.
Почему беспроводная передача энергии становится все более востребованной?
Сегодня беспроводные технологии получают новое развитие благодаря росту спроса на удобство, мобильность и энергоэффективность. Рассмотрим основные причины, почему беспроводная передача энергии становится важной для современных систем.
1. Бурное развитие мобильных технологий
2. Рост электромобилей и умного транспорта
3. Развитие Интернета вещей (IoT)
4. Космические и военные разработки
5. Минимизация воздействия на окружающую среду
Рассмотрим все достоинства и недостатки каждого вида технологий.
_________
Операторов связи вывели на чистую воду. Они вводят россиян в заблуждение, предлагая им несуществующие сети 5G
ФАС России выпустила ряд рекомендаций для операторов связи, связанных с тем, что они немного перестарались с маркетингом. Больше всего Службе не понравились реклама и услуги, в которых есть упоминание 5G – в России этих сетей до сих пор нет, но операторы используют эту аббревиатуру, тем самым потенциально вводя россиян в заблуждение.
Будьте честными, операторы
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) порекомендовала операторам сотовой связи пересмотреть то, как они рекламируют услуги, связанные с сетями пятого поколения (5G). Как пишет «Коммерсант», упоминание этих сетей в маркетинговых акциях и рекламе может вызвать у россиян ложное предположение о «возможности пользоваться услугами связи» на базе сетей 5G.
ФАС прямо заявила, что операторам стоит пересмотреть свои подходы к маркетингу, иначе упоминание 5G потенциально может быть расценено как «признак недобросовестного поведения».
Сотовые сети 5G – самые современные в мире на момент выхода материала. Они позволяют передавать данные с огромной скоростью – сети четвертого поколения (4G, LTE) никогда не сравнятся с ним в этом плане. Чаще всего операторы в других странах используют диапазон 3,4-3,8 ГГц, но в России он занят силовиками, и потому местные сети 5G на нем работать пока не будут.
_______
операторы связи закупают оборудование, которое может использоваться под эти сети, но пока частоты заняты.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2026, 17:49:40 от samsony1 » Записан
Страниц: 1 [2]
