07 Декабря 2025, 12:15:45 *
Автор Тема: взрывозащищенные обогреватели  (Прочитано 6554 раз)
« : 02 Ноября 2020, 20:10:30 »
Взрывозащищенные электрические обогреватели от «УралСпецГрупп»
«УралСпецГрупп» - производство и поставка промышленных нагревателей и оборудования, надежный партнер в области поставки промышленных нагревателей,
нагревательных элементов и систем автоматизации технологических процессов.
Обогреватели ОВЭ-4 - применяются для обогрева помещений, в которых могут возникать взрывоопасные газовые и пылевые смеси - взрывоопасных зонах. Взрывозащищенность обогревателя достигается видом взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка".
Части обогревателя способные вызвать воспламенение взрывоопасной смеси расположены внутри корпуса, который может выдержать давление возможного взрыва без повреждения и не позволит распространиться взрыву за его пределы.
Обогреватель ОВЭ - стационарный конвектор с тремя трубчатыми нагревательными элементами. Каждый нагревательный элемент находится внутри стальной оребренной оболочки. Концы оболочек герметично вварены в торцевые стенки обогревателя и закрыты взрывозащищенными клеммными коробками, образуя единую взрывонепроницаемую оболочку.
Конвекторы взрывозащищенные EKEx
калориферы взрывозащищенные НВЕх
Взрывозащищенные ленточные гибкие нагреватели ЭНГКЕх-1П состоят из силиконовой оболочки, обеспечивающей высокую гибкость и термостойкость нагревателя, внутри которой расположены нагревательные жилы из резистивной проволоки покрытые плетеной изоляцией из стеклонити. Концы нагревателя герметично опрессованы пластиковыми заделками. Взрывозащищённые гибкие ленточные нагреватели ЭНГКЕх-1П - это законченные изделия стандартных размеров и мощностей, не подлежащие резке в размер.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2020, 20:42:50 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 05 Ноября 2020, 09:46:11 »
взрывозащищенные обогреватели от Delsot, г.Миасс
изготовитель не пожелал бесплатной рекламы и продвижения продукции и удалил все фотографии товаров
причину см. здесь
« Последнее редактирование: 28 Марта 2022, 18:15:48 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 19 Марта 2021, 19:22:52 »
взрывозащищенные обогреватели от «ТЕПЛО-НТМ», Челябинская область, г. Миасс
«ТЕПЛО-НТМ» развивается вместе с отраслью производства электротеплового оборудования на основе ТЭН с 1998г.
Обогреватели электрические взрывозащищенные ОВЭ
Взрывoзaщищенные электрические обoгрeвaтeли ОВЭ 4 предназначены для обогрева помещений, где могут возникать смеси с воздухом горючих газов, паров или пыли, способные взрываться при наличии источника поджигания. Oбoгрeвaтeль имеет взрывoзaщищенный уровень «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ 22782.6-84, а также маркировку взрывoзaщиты IExdIIАТ3 по ГОСТ 12.2.020-76.
мощность 1..1,8кВт
« Последнее редактирование: 28 Марта 2022, 18:16:04 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 05 Августа 2021, 14:56:17 »
Канальные нагреватели взрывозащищенные от «УралСпецГрупп»
Нагревателям канальным КНВ присвоена маркировка вызрывозащиты 1Ex d IIB «Т2...Т5» Gb X в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-14-2011 и ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах". Данный вид взрывозащиты позволяет применять канальные нагреватели КНВ для работы в взрывоопасных зонах класса 1 и 2 ГОСТ IEC 60079-10-1-2011, категорий IIA и IIB ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011 и температурных классах Т1, Т2, Т3, Т4, Т5 ГОСТ IEC 60079-10-1-2011.
Конструкция взрывозащищенного канального нагревателя представляет собой стальной корпус, две противоположные стороны которого являются входом и выходом рабочей среды и снабжены фланцами для соединения с воздуховодом. В одну из стенок корпуса герметично устанавливаются оболочки нагревательных элементов выполненные из нержавеющей стали. Внутри оболочек находятся керамические нагревательные элементы. Контактная группа оснащена взрывозащищенной клеммной коробкой, внутри которой кроме электрических соединений и клемм устанавливается контрольная аппаратура – датчики, термоограничители и треморегуляторы, необходимые для работы нагревателя. Клеммная коробка снабжена взрывозащищенными кабельными вводами. Корпус нагревателя окрашивается антистатической порошковой краской RAL 7035CA.
основные параметры
Класс взрывоопасной зоны - канальные нагреватели могут работать в зонах класса 1 или 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011;
Тип взрывозащиты - электрические канальные нагреватели имеют вид взрывозащиты - взрывонепроницаемая оболочка тип d. Распространение взрывов во внешнюю среду исключено;
Категория взрывоопасности смеси - канальные нагреватели, применяются для работы в условиях возможного образования промышленных взрывоопасных смесей газов и пыли подкатегорий IIA и IIB;
Температурный класс взрывозащищенного оборудования - определяется максимальной температурой, которую во время работы могут иметь поверхности канального нагревателя, соприкасающиеся с взрывоопасной смесью.
Геометрические размеры - нам необходимо знать предельные габариты канального нагревателя, размеры и форму воздуховодов, а также тип присоединения;
Электрические параметры - мощность нагревателя (если известна) схема подключения и напряжение питания. Мы произведем расчеты и предложим Вам наиболее надежные варианты исполнения исходя из теплотехнического расчета произведенного согласно Вашему заданию;
Характеристики среды - тип среды нагрева, скорость её движения или расходования;
Интенсивность нагрева - какой перепад температур должен обеспечить взрывозащищенный канальный нагреватель;
Степень автоматизации процесса нагрева - мы готовы разработать и произвести систему управления и диспетчеризации любой сложности, осуществить передачу сигналов и данных на АСУ ТП верхнего уровня, добавить возможность управления смежным оборудованием.
Параметры окружающей среды - климатические условия работы взрывозащищенного канального нагревателя, необходимость размещения в клеммной коробке дополнительного обогревателя.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2022, 18:16:59 от samsony1 » Записан
