13 Декабря 2025, 12:35:18 *
Автор Тема: термоматы для прогрева грунта, бетона  (Прочитано 3878 раз)
« : 02 Ноября 2020, 20:54:22 »
термоматы для прогрева грунта, бетона от «УралСпецГрупп»
«УралСпецГрупп» - производство и поставка промышленных нагревателей и оборудования, надежный партнер в области поставки промышленных нагревателей,
нагревательных элементов и систем автоматизации технологических процессов.
Термоматы для прогрева грунта применяют в местах проведения земляных работ связанных с прокладкой и ремонтом трубопроводов, кабелей и устройством фундаментов в зимний период. Применение термоматов позволяет эффективно отогреть почву и приступить к работам без использования взрывного или механического метода рыхления мерзлого грунта.
Внешняя оболочка термомата изготавливается из прочной ПВХ ткани. Внутри оболочки располагается нагревательный слой и слой теплоизоляции. Встроенный термоограничитель защищает термомат от перегрева и поддерживает рабочую температуру автоматически.
Прогрев грунта термоматами происходит контактным способом, поэтому необходимо обеспечить надежное прилегание термомата к объекту нагрева. Слой теплоизоляции надежно блокирует потерю тепла и способствует глубокому прогреванию грунта. Термоматы обладают высокой энергетической эффективностью, 500Вт мощности нагревателя позволяют прогревать до 1м² грунта. Термоматы удобны - их легко устанавливать, демонтировать и перевозить. Термоматы безопасны - нагреватели не боятся влаги, имеют высокий класс защиты от поражения электрическим током, пожаробезопасны и имеют встроенный термоограничитель, препятствующий их перегреву.
« Ответ #1 : 06 Мая 2021, 12:26:33 »
термоматы от «Грейка»
Площадь обогрева 1 кв.м. (1х1 метр). Мощность 400Вт. Рабочее напряжение 220 В. Максимальная рабочая температура 70 С.
