25 Апреля 2024, 02:01:24 *
Автор Тема: пункты автоматического регулирования напряжения ПАРН, изготовители  (Прочитано 6296 раз)
« : 07 Ноября 2020, 11:18:39 »
СТО 34.01-3.2.17-014.1-2020
«Методические указания
по применению вольтодобавочных трансформаторов (пунктов регулирования напряжения) 6-20 кВ и вольтодобавочных трансформаторов 0,4 кВ в линиях электропередачи распределительных сетей»
Цитировать
ВДТ предназначены для регулирования и стабилизации напряжения в распределительных сетях 0,4-20 кВ.
Управление ВДТ производится в режиме автоматического регулирования, в режиме ручного управления переключателем в шкафу управления и в дистанционном режиме с удаленного АРМ диспетчерского пункта.
Применение ВДТ в распределительных сетях 6-20 кВ и 0,4 кВ
обеспечивает :
 - повышение и стабилизацию напряжения в сети;
 - компенсацию несимметрии фазных напряжений;
 - оперативное реагирование на жалобы потребителей на КЭ;
 - предотвращение повышения уровня напряжения у потребителей при обрыве нулевого провода или потере в его цепи контакта;
 - снижение объема и срочности капиталовложений.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2022, 08:32:35 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 08 Ноября 2020, 20:16:29 »
ПАРН от фирмы ПАРН
Основная специализация компании — производство автоматических пунктов регулирования напряжения.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2021, 16:37:57 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 08 Ноября 2020, 20:28:52 »
ПАРН от «ЭКТА», г.Иваново
«ЭКТА» является производителем комплектных трансформаторных подстанций в бетонных блоках, утепленных корпусах из сэндвич панелей, КТП киоскового типа и оборудования для распределительных устройств классом напряжения до 35кВ.
С 2012 года предприятие входит в состав группы компаний «РУЭЛТА».
ПАРН состоит из:
 - утепленного корпуса из «сэндвич» панелей в комплекте с площадками обслуживания и лестничными площадками,
 - вольтодобавочных трансформаторов (силовых модулей), смонтированных внутри корпуса,
 - низковольтных шкафов контроля и управления,
 - монтажного комплекта для установки элементов ПАРН.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2022, 10:58:56 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 09 Ноября 2020, 18:07:54 »
ПАРН (БАРН) от «ЧЭМЗ», г.Чебоксары
«Чебоксарский электромеханический завод» основано и официально зарегистрировано в 1995 году.
Предприятие более 20 лет специализируется на производстве электротехнического оборудования от 0,4 кВ до 220 кВ, а также осуществляет комплексные проекты в области электроснабжения и автоматизации, выполняет полный комплекс услуг «под ключ».
Блок автоматического регулирования на напряжение 6-10 кВ и номинальные токи 100-600 А
Назначение
Блок автоматического регулирования напряжения (БАРН) предназначен для регулирования напряжения электрических сетей с любым способом заземления нейтрали трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 6 и 10 кВ, номинальным током до 600 А. Характеристики БАРН позволяют использовать его в различных вариантах установки: на подстанциях, распределительных пунктах, в рассечке линии электропередач в критических точках падения напряжения.
БАРН применяется при реконструкции и новом строительстве электрических сетей для увеличения пропускной способности линий 6-10 кВ. Также БАРН целесообразно использовать в существующих линиях, не отработавших свой нормативный срок, но, в связи с увеличением электропотребления, не обеспечивающих заданные уровни напряжения у потребителя. При этом установка БАРН позволяет существенно увеличить пропускную способность существующих линий.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2022, 07:39:19 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 14 Ноября 2020, 17:07:35 »
пункты автоматического регулирования напряжения ПАРН от «РУСЭЛТ»
«РУСЭЛТ» - российское производственное объединение предприятий электротехнической области. Оборудование производится и реализуется под торговым знаком «РУСЭЛТ».
В состав группы входят ведущие отечественные предприятия:
 - «Электромаш», г. Тула
 - «РУСЭЛТ-Инжиниринг», г. Москва
 - «Силовые агрегаты», г. Щекино
Деятельность группы «РУСЭЛТ» охватывает проектирование, производство, внедрение и сервисное сопровождение систем гарантированного и качественного электропитания, систем управления, преобразования и распределения электроэнергии, электродвигателей и насосов.
Назначение ПАРН - автоматическое поддержание уровня напряжения в заданных диапазонах (повышение, понижение) при прямом или обратном направлении потока мощности (реверсивный режим).
« Ответ #5 : 05 Декабря 2020, 17:31:08 »
ПАРН от «Завод инновационных технологий», Чувашская Республика, пос. Молодежный
«Завод инновационных технологий» — это современное инжиниринговое предприятие, обладающее историей и внушительными производственными мощностями. Основной специализацией компании является решение задач в области распределения энергии и использования энергосберегающих технологий.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2022, 11:01:14 от samsony1 » Записан
