14 Декабря 2025, 03:14:37 *
Автор Тема: электрообогрев трубопроводов - изготовители  (Прочитано 8981 раз)
« : 09 Ноября 2020, 17:28:05 »
электрообогрев трубопроводов от «ЧЗКИ», челябинский завод кабельных изделий
Обогрев трубопроводов
При самой качественной и надежной термоизоляции невозможно избежать больших потерь тепла, если не использовать обогреваемые трубопроводы. Кабель для обогрева трубопроводов является оптимальным решением, чтобы устранить большие теплопотери.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2021, 19:54:10 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 07 Декабря 2020, 18:47:55 »
примеры саморегулирующихся кабелей и их применения для обогрева труб
« Ответ #2 : 07 Декабря 2020, 18:48:22 »
саморегулирующийся кабель от Lavita для обогрева труб
Компания Lavita была основана в Южной Корее в 1994 году.
Линейка электротермического оборудования включает в себя саморегулирующийся греющий кабель, резистивный греющий кабель, инфракрасную нагревательную пленку, конвекторы, инфракрасные обогреватели, тепловые пушки и терморегуляторы.
« Ответ #3 : 13 Января 2021, 11:39:00 »
Электрообогрев трубопроводов от ССТ
ССТ - «Специальные системы и технологии», основанная в 1991 году, — крупнейший в России и один из крупнейших в мире производителей нагревательных кабелей и систем электрообогрева промышленного и бытового назначения. ГК «ССТ» входит в тройку лидеров мировых производителей нагревательных кабелей и систем электрообогрева на их основе. Продукты и решения ГК «ССТ» представлены на всей территории России и экспортируются в 60 стран мира.
Обогрев трубопроводов системой на основе скин-эффекта – максимально надёжный и безопасный способ защитить линию от холодов и мороза. Заинтересованным в энергосбережении и повышении энергоэффективности заказчикам обязательно стоит рассмотреть это решение. Также оно будет оптимальным для владельцев трубопроводов северных регионов.
Что такое СКИН-система обогрева
Второе название такой системы – ИРСН, что полностью звучит как «индукционно-резистивная система нагрева». Используется преимущественно для обогревания сверхдлинных трубопроводов.
Назначение СКИН-системы:
 - выполняет функцию стартового разогрева;
 - оберегает от замерзания;
 - поддерживает нужную температуру.
За основу системы обогрева на основе скин-эффекта берется трубка из низкоуглеродистой стали. Это может быть алюминий или медь. Дополнительно по диаметру трубы проложен толстый и плотный слой утеплителя. Нагревательных элементов может быть от одного до трёх, в зависимости от того, какой должна быть мощность обогрева и какова длина трубопровода.
« Последнее редактирование: 21 Января 2021, 11:00:28 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 20 Января 2021, 22:47:22 »
Саморегулирующиеся кабели Optiheat от Еnsto для электрообогрева трубопроводов
С помощью саморегулирующихся греющих кабелей легко планировать и осуществлять на практике решения по функциональной защите от замерзания.
Системы антиобледенения и защиты от замерзания обычно применяются для водосточных систем и крыш, трубопроводов и емкостей, небольших пандусов и ступеней.
« Последнее редактирование: 21 Января 2021, 10:59:56 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 30 Марта 2021, 20:11:55 »
Саморегулирующийся кабель Russian Heat надежно решит проблему обогрева бытовых и промышленных трубопроводов, водосточной системы здания и элементов кровли с любым покрытием, емкостей и резервуаров, для предотвращения обледенения пандусов, ступеней и площадей, находящихся под открытым небом в холодное время года. Кабель серии PF подойдет для обогрева труб как технической, так и питьевой воды.
« Ответ #6 : 30 Марта 2021, 20:20:41 »
обогрев труб от «Чуваштеплокабель»
Греющий кабель для наружного обогрева труб: водопроводных, канализационных. Применяется для предотвращения замерзания жидкости. Комплект для обогрева труб содержит термостат с автовключением +3....+10 градусов.
« Ответ #7 : 08 Апреля 2021, 19:53:11 »
Защита труб от замерзания от «Чуваштеплокабель»
« Ответ #8 : 08 Апреля 2021, 20:06:30 »
Системы обогрева трубопроводов от «Теплолюкс»
« Ответ #9 : 20 Мая 2021, 13:49:02 »
Нагревательный саморегулирующий кабель "СтопЛёд" от TDM Electric
мощность
 16;10 Вт/м
Назначение:
 - Для защиты от замерзания труб и элементов трубопровода.
Применение:
 - Бытовые трубопроводы, канализация.
 - Лучшая защита от замерзания бытовых трубопроводов и канализации;
 - Стабильная работа в экстремальных условиях;
 - Отсутствие эффекта местного перегрева;
 - Экономия электроэнергии;
 - Простота монтажа;
 - Возможность использования в контакте с питьевой водой (только для комплектов НСК-В);
 - Муфта для ввода кабеля внутрь трубы в комплекте (только для комплектов НСК-В);
 - Длительный срок службы.
