23 Ноября 2024, 08:20:09 *
Страниц: 1 [2]
Автор Тема: Правила монтажа электропроводок на лотках  (Прочитано 18125 раз)
« Ответ #15 : 28 Февраля 2021, 18:48:14 »
1.3.10 Крепление лотка к опорным конструкциям:
Опорными конструкциями при установке лотков служат элементы сборных кабельных конструкций. Лоток к швеллеру CWP/CWOP крепиться с помощью 3-х комплектов SGKM6x12.
Установка лотка на швеллере с креплением к потолочному кронштейну. (Шаг расстояния между опорами составляет не более 1500 мм.).
Крепление лотка к настенному кронштейну.
Для крепления лестничных лотков к кронштейну WMC/WMCO применяются: зажим ZM/ZMO и 2 комплекта SGKM6x12.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2021, 18:50:25 от samsony1 » Записан
« Ответ #16 : 28 Февраля 2021, 18:48:41 »
1.3.11 Проход лотковых трасс через стены:
Для проделки проходов через стеновые преграды используется:
— Для сэндвич-панелей – электролобзик;
— Для кирпича и бетона – перфоратор с набором насадок.
После прокладки кабелей (проводов) на лотках отверстия заделываются и герметизируются огнезащитным составом в соответствии с ТК-ВБ-007-КП.
1.3.12 Крепление коробки распаячной PMO:
Для крепления:
— коробки к держателю применять болт SMM6x16 (комплект с коробкой);
— к лотку применить болт SGKM6х12.
На рисунке показано установка коробки на лоток с креплением через держатель коробки UPU.
1.4 Заземление конструкций.
Для заземления выполнить соединения кабельных лотков заземляющим проводником в начале и в конце трассы лотка. Кабельные лотки необходимо присоединить к основной системе уравнивания потенциалов. Соединение выполнить медным проводником 6 мм2. В каждом конкретном случае монтажа лотковой трассы необходимо применять решения по точке заземления.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2021, 18:50:37 от samsony1 » Записан
Страниц: 1 [2]
