28 Октября 2026, 15:40:16 *
Автор Тема: ГОСТ Р 52320—2005 ч.11 Счетчики электрической энергии  (Прочитано 5692 раз)
« : 15 Ноября 2020, 11:47:12 »
ГОСТ Р 52320—2005
Цитировать
Настоящий стандарт распространяется на аппаратуру для измерения электрической энергии, применяемую как внутри, так и снаружи помещений, и устанавливает требования к изготовлению и испытаниям аппаратуры для измерения электрической энергии при использовании в сетях переменного тока
частотой 50 или 60 Гц при напряжении до 600 В.
Стандарт распространяется на электромеханические и статические счетчики, применяемые внутри и снаружи помещений, содержащие измерительный элемент и счетный(е) механизм(ы), заключенные в корпус счетчика. Он также распространяется на индикатор(ы) функционирования и испытательный^) выход(ы). Если счетчик имеет измерительный элемент для измерения энергии более чем
одного вида (счетчики на энергию разных видов) либо если в корпус счетчика заключены другие функциональные элементы, такие как показатели максимума, электронные регистраторы тарифов, переключатели по времени, приемники дистанционного управления, интерфейсы передачи данных и т. д., то тогда
применяют соответствующие стандарты или нормативные документы на эти элементы.
Стандарт не распространяется на:
а) переносные счетчики;
б) интерфейсы к счетному механизму счетчика;
в) эталонные счетчики.
На счетчики, устанавливаемые в стойке, механические требования настоящего стандарта не распространяются.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2020, 18:53:57 от samsony1 » Записан
