13 Декабря 2025, 12:39:26 *
Автор Тема: Дуговая лампа, принцип работы, светильники, назначение, изготовители  (Прочитано 5895 раз)
« : 21 Ноября 2020, 12:07:35 »
Дуговая лампа — общий термин для обозначения класса ламп, в которых источником света является электрическая дуга. Дуга горит между двумя электродами из тугоплавкого металла, как правило из вольфрама. Пространство вокруг промежутка обычно заполняется инертным газом (ксеноном, аргоном), парами металлов или их солей (ртути, натрия и др.). В зависимости от состава, температуры и давления газа, в котором происходит разряд, лампа может излучать свет различного спектра. Если в спектре излучения много ультрафиолетового света, а необходимо получить видимый, используется люминофор.
Принцип работы
В дуговой лампе газ между электродами ионизируется под воздействием высокой температуры и электрического поля, в результате чего переходит в состояние плазмы. Плазма хорошо проводит ток. За счёт рекомбинации электронов излучается свет.
Сопротивление разрядного канала зависит от температуры: чем она выше, тем больше проводимость. В результате чего дифференциальное сопротивление лампы в рабочем режиме нередко отрицательное, поэтому дуговые лампы требуют для питания источник, имеющий большое внутреннее сопротивление, а значит не подходят для подключения в обычные электрические сети. Для согласования сопротивления лампы и питающей сети используется балласт. Чаще всего, при питании лампы переменным током, он представляет собой дроссель, обладающий согласованным с параметрами лампы реактивным сопротивлением.
Для того, чтобы дуга зажглась, должен произойти электрический пробой газа. Для этого требуется предварительный подогрев и большая напряжённость электрического поля. Для этой цели применяются различные схемы: может кратковременно замыкаться цепь в обход лампы (в результате чего импульс образуется за счёт самоиндукции дросселя при размыкании), или подаваться высокое напряжение от отдельного импульсного зажигающего устройства, могут использоваться дополнительные поджигающие электроды или рабочие электроды могут механически сближаться.
Цвет излучаемого света, как и электрические характеристики лампы меняются со временем и изменением температуры. Температура дуги в лампе может достигать нескольких тысяч градусов Цельсия, кварцевой колбы — до 500 градусов, а керамической колбы - до 1000 градусов.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2022, 08:16:04 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 21 Ноября 2020, 12:14:37 »
Ксеноновая лампа — это источник, в котором свет создаётся в колбе, заполненной газом. Она даёт освещение, близкое к дневному свету.
Стоит отметить у этого источника света большое количество положительных качеств:
 1. Высокий удельный световой поток (около 90–100 лм/Вт), то есть небольшой ксеноновый прожектор мощностью в 35 Вт равнозначен одной галогеновой лампе, мощность которой составляет 150 Вт.
 2. Лампы не боятся различного рода вибраций и колебаний, и у них долгий срок службы.
 3. Световой поток лампы почти не изменяется на протяжении срока службы.
Ксеноновый прожектор — с источником света ксеноновая лампа способен осветить большую площадь, затрачивая при этом небольшое количество энергии. Они используются практически везде. Принцип работы заключается в том, что в стеклянной колбе этой лампы находится газ — ксенон. Поэтому данную лампу относят к газоразрядным. Свет в лампе возникает в результате образующейся электрической дуги, которая формируется между двумя электродами.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2020, 21:19:30 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 21 Ноября 2020, 12:26:02 »
Область применения
Благодаря хорошей и мощной цветовой передаче, ксеноновые лампы используют в различных проекторах. Но нужно отметить, что это не единственная область применения. Сценическое освещение также невозможно без данного типа ламп. С ними софиты дают ровный поток света с уклоном в естественное дневное освещение.
Также ксеноновые лампы активно используют во многих оптических приборах. Ну а с 90х годов такие лапы активно использовались в качестве автомобильных фар. Но стоит сказать, что слишком яркий поток света способен слепить встречных водителей, потому этот тюнинг требует соблюдения дополнительных условий.
Но все же основной областью применения остается киноиндустрия. Именно здесь ксеноновые лампы стали лучшим решением вопроса правильной цветопередачи. Крупные экраны в кинотеатрах, небольшие полотна в школах или просто дома — проекторы с этими лампами идеально выполняют свою задачу.
Типы ксеноновых ламп
Конечно же, как и практически все другие лампы, ксеноновые делятся на несколько типов. Каждый из них имеет свои нюансы и преимущества перед другими. Рассмотрим более подробно каждый из типов, чтобы понимать различия.
XBO-Osram. Это классические лампы для кинопроектов, которые подходят для широкоформатной трансляции. Работают эти лампы на прямом токе достаточно высокой интенсивности, за счет чего идет максимально быстрый разогрев. Нужно отметить, что конструкция ХВО-ламп очень простая, и при необходимости их можно быстро заменить. Это ценится в кинотеатрах, где на проекторы идет достаточно большая нагрузка ежедневно. Благодаря достаточно широкому диапазону регулировки, такие лампы легко настроить под конкретные требования и запросы.
DXL-Usio. Сегодня это один из лидеров продаж ламп для проекторов. Многие производители проекторов выбирают именно этот тип, благодаря его яркости и надежности. Они обеспечивают максимально естественную картинку с приятным живым контрастом. Зрители получают на выходе изображение с мягкими переходами цвета и без излишней интенсивности. А благодаря современных разработкам, серия DXL и ее модификации получила не только предельную яркость, но и долговечность. Это очень ценят владельцы крупных кинотеатров, поскольку такая особенность легко может сэкономить их бюджет.
CDXL-Christie. Эти короткодуговые лампы прекрасно подойдут как для домашних проекторов, так и для более масштабного использования. Главной особенностью этого типа является достаточно низкое энергопотребление. Но вместе с тем, они не теряют высокой яркости и мощности. Благодаря этому данный тип чаще всего можно встретить в небольших кинозалах.
XHA-Yu-Yu. Проекторные лампы, которые ценят за их достаточно низкую стоимость, но при этом высокое качество. Они используются во многих бытовых проекторах, которые вы можете использовать у себя дома. Многие производители домашних кинотеатров отдают предпочтение именно этому типу ламп.
Особенности
Принцип работы ксеноновой лампы очень близок к металлогалогенным. С той только разницей, что вместо ртутных паров здесь используются ксеноновые. Как правило, для проекторов выбирают лампы с короткой дугой, дающей ровный и сильный свет. Несмотря на маленькие размеры, лампы достаточно мощные и яркие.
Среди главных особенностей нужно выделить:
 - За счет сильного давления внутри колбы, лампы интенсивно нагреваются, потому крайне важно при работе обеспечить достаточный уровень охлаждения.
 - Спектр света ксеноновых ламп очень близок к дневному свету, благодаря чему достигается высокое качество и четкость картинки.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2020, 21:24:10 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 21 Ноября 2020, 12:34:15 »
ксеноновые светильники от «Циклон»
«Циклон» была основана в 2001 году. Специализируется на проектировании, разработке и производстве аварийно-спасательных средств, а также на комплексном судовом снабжении и шипчандлерском обслуживании в портах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Судовые прожекторы - это незаменимые приборы на каждом корабле или судне, ведь именно они обеспечивают безопасную его работу в тёмное время суток.
Поисковые прожекторы пригодятся на судне для того, чтобы освещать окружающее водное пространство по ходу плавания. Их сильный, концентрированный свет позволяет находить потенциальные препятствия, которые могут подвергнуть корабль опасности, например, какие-либо обломки или небольшие лодки, которые легко не заметить в темноте.
Источник света, установленный в ксеноновом прожекторе – ксеноновая коротко-дуговая лампа. Основное преимущество такого судового прожектора - исключительная дальность освещения, долговечность, а так же стабильный световой луч, близкий по яркости к дневному свету. Поскольку дальность действия такого прожектора от пяти до пятнадцати километров, они очень часто применяются при проведении поисково-спасательных работ и на ледоколах, работающих за Полярным кругом.
Именно поэтому ксеноновые прожекторы часто называются ледовыми. При таком ярком и стабильном освещении легко заблаговременно обнаружить потенциальную угрозу, даже в условиях полной темноты или густого тумана, с безопасного расстояния и принять все необходимые меры по предупреждению чрезвычайной ситуации. Все ледоколы и транспортные суда ледового класса имеют такие прожекторы на борту.
Также прожекторы на ксеноновых лампах получили применение в сфере охраны государственных границ и промышленных объектов, а так же в рыбном промысле. Представленные в этом разделе судовые прожекторы соответствуют всем требованиям и нормам. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по всем возникшим вопросам, связанных с выбором или техническими характеристиками того или иного товара.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2020, 21:24:20 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 23 Ноября 2020, 18:03:57 »
Ксеноновые лампы от НИИИС им.Лодыгина, г.Саранск, р.Мордовия
ДКсТ
изготовитель не пожелал бесплатной рекламы и продвижения продукции и удалил все фотографии товаров.
причину см. здесь
« Последнее редактирование: 11 Мая 2021, 15:09:54 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 04 Марта 2021, 18:09:33 »
ксеноновые лампы от «Светотехника»
«Светотехника» разрабатывает, производит большой ассортимент высокоинтенсивных ксеноновых ламп.
для кинопроекторов
« Последнее редактирование: 04 Марта 2021, 18:11:13 от samsony1 » Записан
