26 Апреля 2024, 23:00:31 *
Автор Тема: посты управления кнопочные - классификация, типы, изготовители  (Прочитано 9791 раз)
« : 22 Ноября 2020, 18:57:43 »
Посты управления кнопочные – это специальные устройства, которые используются с целью дистанционного управления различными электроустановками и приборами, машинами и станками. В основном кнопки и посты применяются с тем электрооборудованием, где приводами являются электрические двигатели.
Благодаря кнопкам и кнопочным постам оператор освобожден от необходимости поднятия на кран для того, чтобы, например, перевести крюк в нужное место. Для выполнения такой задачи достаточно всего лишь использовать одну кнопку. Именно так происходит дистанционное управление станками, насосами и другим крупногабаритным оборудованием.
Необходимые кнопки и посты располагаются на рабочем месте таким образом, что формируют единый пульт управления, предназначенный для решения определенных задач на конкретном предприятии.
Посты управления кнопочные – это некоторое количество различных кнопок, которые объединены под единой оболочкой.
Назначение кнопочного поста заключается в отключении и включении электрического оборудования, в изменении направления вращения электроприводов, для экстренного отключения устройств и др.
Кнопочные посты изготавливаются в различных корпусах - сталь, пластик, композит и с разным числом кнопок, что напрямую зависит от конкретных задач. Существует одна особенность – кнопочные посты не применяются в цепях высокого напряжения при этом могут работать с высоковольтным оборудованием. Работа кнопочных постов происходит в цепях переменного напряжения до 600 и постоянного до 400 В. Пускатель выполняет роль коммутации силовых цепей, которым, в свою очередь, управляет кнопочная станция. Приведем пример: магнитный пускатель осуществляет управление подключением в электросеть электродвигателя асинхронного типа (либо напрямую, либо в реверс); управление пускателем происходит с помощью поста.
Число кнопок в кнопочном посте определено числом потребителей, а также их количеством. Таким образом, кнопочная станция может быть двухкнопочной и многокнопочной. Самый простой вариант поста – две кнопки («пуск» и «стоп») или используется одна кнопка.
видов несколько
 - одна кнопка
 - две кнопки
 - три кнопки
 - четыре кнопки
Основным элементом любого кнопочного поста является кнопка-толкатель. Данные кнопки делятся на два типа: с функцией самовозврата и с возможностью фиксации.
Самовозвратные кнопки-толкатели возвращаются в изначальное положение при помощи специальной пружины. То есть, при нажатии на кнопку «стоп» кнопка «пуск» возвращается в исходное положение. Если же кнопка-толкатель с фиксацией, то контакты разомкнутся только при повторном нажатии.
Кнопочные посты данного типа имеют широкий спектр применения. Они часто осуществляют управление магнитными пускателями, при этом не подают ток напрямую.
Некоторые посты могут комплектоваться кроме кнопок дополнительно сигнальными лампами, это расширяет их функциональное назначение.
варианты
 - 1 кнопка
 - 1 кнопка + лампа
 - 2 кнопки + лампа
сочетаний много, общее количество приборов на посте может быть рассмотрено на примере ПКУ 15.
Лампы сигнальные могут быть разного типа
 - накаливания
 - светодиодные
 - тлеющего разряда
Лампы сигнальные на посте могут быть на разное напряжение
 - АС, 220В
 - АС, 380В
 - DC, 220В
Корпус кнопочного поста изготавливается либо из пластика, либо из металла.
Выбор материала напрямую зависит от условий, в которых подразумевается эксплуатация, а также от степени безопасности. Кнопки различаются между собой формой и цветом. Цветовая гамма стала уже классической. Так, кнопки «стоп», как правило, красные, а «пуск» - зеленые. Форма кнопок может быть утапливаемой, грибовидной, цилиндрической.
Степень защиты оболочки
 - IP20
 - IP2'0
 - IP31
 - IP43
 - IP54
 - IP65
 - IP67
 - IP68
параметры постов ПКЕ - здесь
Структура условного обозначения
ПКУ15-21.ХХХ-ХХХХ:
ПКУ - вид аппарата;
15 - номер серии;
21 - номинальный ток - 10 А;
Х - число вертикальных рядов аппарата: 1, 2, 3, 4;
Х - число горизонтальных рядов аппаратов: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
Х - способ установки поста при эксплуатации или способ
управления приводом контактного элемента:
1 - для пристройки к ровной поверхности;
2 - с тросиковым приводом;
3 - для подвеса на рукавах, тросах или трубах;
ХХ - степень защиты по ГОСТ 14255-69: 40 - IР40, 54 - IР54;
ХХ - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ
15150-69: У2, У3, Т2, Т3.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2020, 21:11:04 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 24 Ноября 2020, 15:22:52 »
посты кнопочные от КЭАЗ, Курск
Посты кнопочные единой серии ПКЕ производства КЭАЗ предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного тока напряжением до 660В частотой 50Гц и постоянного тока напряжением до 440В. Посты управления устанавливают на подвижных и неподвижных частях стационарного оборудования.
Управляющие элементы отличаются конструкцией основной детали (толкатель цилиндрический, грибовидный и прочие). Управление контактами выключателей производится при помощи управляющего элемента путем нажатия на основную деталь (толкатель). При нажатии на толкатель, последний перемещается во фланце и нажимной шайбой перемещает траверсы с контактными мостиками, производя замыкание или размыкание контактов. При снятии нагрузки возврат толкателя в исходное положение происходит под действием возвратной пружины, если не предусмотрена блокировка толкателя в нажатом положении.
Особенности конструкции:
Абсолютно идентичные установочные размеры изделия позволяют без труда использовать их для замены аналогичных изделий прежних выпусков отечественных и зарубежных производителей.
посты ПКЕ - подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2020, 18:54:19 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 25 Ноября 2020, 20:39:21 »
посты кнопочные от «ЧЭАЗ», г.Чебоксары
посты управления кнопочные серии ПКУ 15В
посты управления кнопочные серии ПКУ М
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2020, 20:29:36 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 26 Ноября 2020, 17:33:37 »
посты кнопочные от «Электроконтактор»
«Электроконтактор» - это современное высокотехнологичное и непрерывно развивающееся предприятие, специализирующееся  на производстве промышленного кранового и низковольтного электрооборудования.
Кнопочные посты управления тельферные серии ПКТ-20, 40, 60
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2020, 19:47:24 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 27 Ноября 2020, 16:15:33 »
посты кнопочные взрывозащищенные от ВЭЛАН
ВЭЛАН - российский производитель взрывозащищенного электрооборудования
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2020, 18:54:33 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 27 Ноября 2020, 16:34:32 »
посты кнопочные от ЭЛЬКОМ, Вологодская обл., г. Череповец
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ЭЛЬКОМ - производство электрооборудования.
ПОСТЫ ПКУ
ПКУ 15-21 ПЛАСТИК
ПОСТЫ ПКЕ
ПОСТЫ ПКТ
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2020, 18:54:51 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 27 Ноября 2020, 16:40:00 »
посты ПКЕ от ТЕХЭНЕРГО
ТЕХЭНЕРГО - электротехническая компания с почти 30-летним успешным опытом производства и поставок оборудования на электротехнический рынок России.
« Ответ #7 : 28 Ноября 2020, 20:12:32 »
посты кнопочные от ЭКФ (EKF)
Посты кнопочные EKF PROxima пластиковые выполнены из высококачественной пластмассы, не поддерживающей горение.
Выпускаются с количеством мест от 1 до 6.
Выключатели кнопочные с блокировкой - подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2020, 18:55:30 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 28 Ноября 2020, 20:22:26 »
посты кнопочные от Schneider Electric
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2020, 18:55:44 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 29 Ноября 2020, 12:56:17 »
посты кнопочные от «Электротехник»
«Электротехник» изготавливает более 5 000 наименований электротехнической продукции.
Посты кнопочные ПКУ 15-21 IP54 металл
Посты кнопочные тельферные ПКТ IP30 - подробнее - здесь
Посты кнопочные тельферные ПКТ IP54 - подробнее - здесь
Посты кнопочные тельферные ПКТ IP65 - здесь
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2022, 14:28:55 от samsony1 » Записан
« Ответ #10 : 30 Ноября 2020, 16:31:40 »
посты кнопочные ПКУ 15 от МашИнформ
Общие сведения
Посты управления кнопочные серии ПКУ15 предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного тока напряжением до 660 В частотой 50 и 60 Гц и постоянного тока до 440 В.
ПКУ15-21.ХХХ-ХХХХ:
ПКУ - вид аппарата;
15 - номер серии;
Технические характеристики
Основные параметры постов ПКУ15 соответствуют параметрам следующих встраиваемых аппаратов: выключателей кнопочных серии КЕ ТУ 16.542.015-84 и переключателей управления серии ПЕ ТУ 16-526.408-82.
Номинальное напряжение изоляции, В: переменное частотой тока 60 и 50 Гц - 660
постоянное - 440
Номинальный ток, А - 10
Коммутационная износостойкость, млн. циклов ВО - 1
Категория применения по ГОСТ 12434-93 - АС-11, DС-11 Арматура светосигнальная серии АЕ ТУ 16-535.582-76:
высшее напряжение обмотки для - 110; 127; 220; 230;
арматуры с трансформатором, В - 240; 380; 400; 415; 440; 500; 660
род тока - Переменный частотой 50 и 60 Гц
Напряжение ламп, В - 24
Мощность ламп, Вт, не более - 2,5
Значения номинальных рабочих токов в зависимости от номинальных рабочих напряжений соответствуют значениям, указанным для встраиваемых аппаратов: минимальное рабочее напряжение, В - 12
минимальный рабочий ток, А - 0,05
Гарантийный срок, лет - 2
Номинальный режим работы постов - продолжительный, прерывисто-продолжительный, кратковременный, повторно-кратковременный по ГОСТ 12434-93.
К каждому зажиму встроенного аппарата можно подсоединить один медный или алюминиевый провод сечением не более 2,5 мм2 и два медных провода сечением не более 1,5 мм2.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2022, 11:05:04 от samsony1 » Записан
« Ответ #11 : 02 Декабря 2020, 21:57:27 »
посты кнопочные от TDM Electric
Посты кнопочные серии ПКЕ
Конструкция
Представляет собой пластиковый корпус со встроенными элементами управления – цилиндрической формы (черного и красного цветов), грибовидной формы (черного и красного цветов).
Количество управляющих элементов – 1,2 или 3.
Изготавливаются с контактными элементами любой комбинации замыкающих и размыкающих контактов: 1«З», 1«Р», 1«З»+1«Р», 2«З»+2«Р».
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2020, 12:50:09 от samsony1 » Записан
« Ответ #12 : 03 Декабря 2020, 19:20:55 »
посты кнопочные от Emas
тельферные
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2020, 19:25:20 от samsony1 » Записан
« Ответ #13 : 06 Декабря 2020, 12:03:17 »
кнопки и переключатели от «Lovato Electric»
90 лет компания Lovato Electric присутствует на рынке электротехники в области электромеханических устройств и компонентов автоматизации.
LOVATO Electric была основана в 1922 году в г. Бергамо ( Италия) и является частным семейным бизнесом на протяжении четырех поколений.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2020, 18:56:41 от samsony1 » Записан
« Ответ #14 : 21 Декабря 2020, 20:53:26 »
посты кнопочные от ВЗКА
«Воронежский завод контактной аппаратуры» входит в группу компаний «Инженерсервис», которая занимается производством электротехнических изделий.
Посты управления ПКЕ-112
Посты управления ПКЕ-122
Посты управления ПКЕ-212
Посты управления ПКЕ-222
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2020, 11:47:57 от samsony1 » Записан
