« : 22 Ноября 2020, 19:25:20 » |
Предохранители-выключатели-разъединители щитов 0,4 кВ типа ПВР
Предохранители-выключатели-разъединители (ПВР) предназначены для неавтоматической коммутации и защиты от сверхтока цепей переменного тока номинальным напряжением до 690В и номинальной частоты 50Гц. Используются для установки в низковольтные комплектные устройства, такие, как ВРУ, ГРЩ жилых, общественных и промышленных зданий.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2020, 21:39:24 от samsony1 »
« Ответ #1 : 22 Ноября 2020, 19:32:05 » |
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2020, 19:39:46 от samsony1 »
« Ответ #2 : 22 Ноября 2020, 19:40:53 » |
ПВР-33 от «Кореневский завод низковольтной аппаратуры»«Кореневский завод низковольтной аппаратуры» одно из ведущих предприятий России и стран СНГ, имеющее многолетний опыт производства низковольтной и высоковольтной аппаратуры распределения и управления, аппаратов защиты. подробнее - здесьописание - здесь
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2020, 21:24:11 от samsony1 »
« Ответ #3 : 23 Ноября 2020, 17:39:32 » |
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2020, 17:45:28 от samsony1 »
« Ответ #4 : 25 Ноября 2020, 20:25:05 » |
ПВР от Энергопласт, г.Москва«ПКП-Энергопласт» специализируется на производстве корпусов для шкафов из полиэстерных материалов. Термоустойчивые шкафы наружной установки - это основа нашего производства. На основе этих шкафов мы производим электрораспределительные устройства низкого напряжения, а также шкафы учета. подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2022, 21:37:02 от samsony1 »
« Ответ #5 : 26 Ноября 2020, 18:27:35 » |
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2020, 21:24:55 от samsony1 »
« Ответ #6 : 29 Ноября 2020, 13:19:48 » |
ПВР от «Электротехник», г.Москва«Электротехник» изготавливает более 5 000 наименований электротехнической продукции. ПВР - предназначен для включения и отключения участков электрической сети, как обесточенных, так и под нагрузкой, визуализации разрыва электрической цепи, а также для защиты от коротких замыканий электрических цепей потребителей напряжением до 500В переменного тока с частотой 50 и 60Гц и постоянного тока до 440В при токах до 630А включительно. подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2021, 16:38:06 от samsony1 »
« Ответ #7 : 03 Декабря 2020, 20:34:37 » |
ПВР от «Нюкон»Конденсаторный завод «Нюкон» является ведущим российским производственным предприятием по разработке и серийному выпуску широкой номенклатуры конденсаторов, изготовленных по технологии MKP с использованием металлизированной полипропиленовой пленки и негорючего полимерного компаунда. ПВР представлены в 4-х габаритах: на 160А, 250А, 400А и 630А, что позволяет устанавливать в них предохранители типа ППНН на номинальные токи до 630А, габаритов 00, 1, 2, 3. подробнее - здесь
« Ответ #8 : 04 Января 2021, 19:11:53 » |
УВРЭ от ЭКФ (EKF)Выключатели-разъединители УВРЭ вертикальные EKF PROxima откидного типа с плавкими предохранителями предназначены для ручного включения-отключения и для защиты от коротких замыканий и перегрузки цепей переменного тока с номинальным напряжением до 690 В частотой 50 Гц (предохранители в комплект поставки не включены). Применяются во вводно-распределительных устройствах, распределительных и шкафах управления и др. Видимый разрыв обеспечивается благодаря откидной крышке, оснащенной держателями подробнее - здеськаталог - здесь
