23 Апреля 2024, 11:46:03 *
Автор Тема: Техническая коллекция Schneider Electric  (Прочитано 16879 раз)
« : 27 Ноября 2020, 15:35:30 »
Schneider Electric публикует выпуски «Технической коллекции Schneider Electric» на русском языке.
Техническая коллекция представляет собой серию отдельных выпусков для специалистов, которые хотели бы получить более подробную техническую информацию о продукции Schneider Electric и ее применении, в дополнение к тому, что содержится в каталогах.
В Технической коллекции будут публиковаться материалы, которые позволят лучше понять технические и экономические проблемы и явления, возникающие при использовании электрооборудования и средств автоматизации Schneider Electric.
Техническая коллекция предназначена для инженеров и специалистов, работающих в электротехнической промышленности и в проектных организациях, занимающихся разработкой, монтажом и эксплуатацией электроустановок, распределительных электрических сетей, средств и систем автоматизации.
Техническая коллекция будет также полезна студентам и преподавателям ВУЗов. В ней они найдут сведения о новых технологиях и современных тенденциях в мире Электричества и Автоматики.
В каждом выпуске Технической коллекции будет углубленно рассматриваться конкретная тема из области электрических сетей, релейной защиты и управления, промышленного контроля и автоматизации технологических процессов.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2023, 21:09:53 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 27 Ноября 2020, 15:38:25 »
Выпуск 001 - Защита электрических сетей. Руководство по защитам
С помощью устройств защиты обеспечивается постоянный контроль состояния элементов электрической сети и производится их отключение (например, отключение выключателя) при возникновении в сети каких либо повреждений: коротких замыканий, повреждения изоляции и т.д.
Подбор устройства защиты не является какой то отдельной технологической операцией, а составляет один из наиболее важных этапов разработки и создания электрической сети.
Составленное на основе анализа работы электрооборудования (электродвигатели, трансформаторы и т.д.), возможных повреждений и их последствий настоящее "Руководство" позволяет произвести подбор наиболее технологичных устройств защиты.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2020, 17:49:58 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 28 Ноября 2020, 15:51:18 »
Выпуск 003 - Методика расчета уставок защит Sepam
В издании рассмотрены методы и примеры выбора времятоковых характеристик и уставок ступенчатых защит сетей 6-35 кВ от междуфазных коротких замыканий (КЗ) серии SEPAM компании Schneider Electric, варианты согласования терминалов SEPAM с различными типами реле.
Предназначено для специалистов, работающих в области релейной защиты и системной автоматики, эксплуатирующих цифровые защиты серии SEPAM.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2020, 17:50:11 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 29 Ноября 2020, 12:09:15 »
Выпуск 004 - Координация защит низкого напряжения
При применении защит от вышеуказанных повреждений необходимо учитывать:
 -  нормативную базу и правила безопасности персонала;
 -  технические и экономические требования.
Используемое оборудование для защиты должно:
 -  быть стойким к токам повреждения, устранять их с оптимальными затратами по отношению к требуемым техническим характеристикам;
 -  ограничивать отрицательное воздействие токов повреждения на электроустановку, а также обеспечивать надежное (бесперебойное) электроснабжение.
Вышеуказанные требования обеспечиваются при координации рабочих характеристик защит, это необходимо для:
 -  обеспечения безопасности и увеличения срока службы электроустановки путем ограничения тепловых и электродинамических воздействий;
 -  обеспечения бесперебойности электроснабжения за счет отключения только поврежденного участка, т.е. срабатывает только автоматический выключатель, который
непосредственно защищает поврежденный участок.
Существуют следующие виды и способы координации между выключателями:
 -  каскадное соединение (согласно ГОСТ Р 50030.2 > «резервная защита»);
 -  селективность.
Если в сети имеются средства дифференциальной защиты, необходимо также обеспечивать
селективность дифференциальных защит.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2020, 17:50:23 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 30 Ноября 2020, 19:59:36 »
Выпуск 006 - Руководство пользователя по программному обеспечению SIS Pro LE
Долгие годы у проектировщиков распределительных сетей низкого напряжения не было подходящего средства с помощью которого можно было бы значительно упростить процедуру компановки шкафа выбранным оборудованием. Некоторые из уже существующих программ слишком трудны для освоения и использования (много диалоговых окон, рабочих полей, нерусскоязычный интерфейс), остальные же программы не полностью решают данную задачу, являясь при этом программами “cтарого поколения” (программы, написанные на устаревшей материальной базе с неудобным рабочим интерфейсом).
Компания Schneider Electric рада представить Вам программное обеспечение SIS Pro LE. Эта программа была написана специально под Вас, учитывались мнения инженеров-проектировщиков крупнейших Российских проектных институтов, щитовых и монтажных организаций.
Как результат: программное обеспечение SIS Pro LE – первое в России специализированное, бесплатное программное обеспечение на русском языке по компановке шкафов низкого напряжения.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2020, 17:50:40 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 01 Декабря 2020, 15:28:38 »
Выпуск 007 - Методика по силовому расчету частотно-регулируемых электроприводов крановых механизмов
В настоящее время самым распространённым двигателем промышленных электроприводов является трёхфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. Про него можно сказать, что он является самым простым, самым надёжным и самым дешёвым электродвигателем в широком диапазоне частоты вращения и мощности.
Самым эффективным и самым распространённым среди глубокорегулируемых асинхронных электроприводов является частотно%регулируемый электропривод на основе
преобразователя частоты с промежуточным звеном постоянного тока.
Применение частотно%регулируемого асинхронного электропривода в механизмах подъемно%транспортного оборудования является эффективным методом повышения
технологичности производства. Использование таких приводов позволяет:
 1. Значительно (до 40%) снизить энергопотребление крана, что особенно актуально при постоянно растущих тарифах на энергоносители.
 2. Осуществить разгон и торможение двигателя плавно, по линейному закону от времени, при варьировании временем разгона и временем торможения от долей секунды
до 50 мин.
 3. Повысить комфортные показатели при движении крана и долговечность механического оборудования благодаря плавности переходных процессов.
 4. Защитить двигатель от перегрузок по току, перегрева, утечек на землю и от обрывов в цепях питания двигателей.
 5. Снизить эксплуатационные расходы на капитальный ремонт оборудования за счет значительного снижения динамических нагрузок в элементах кинематической цепи.
 6. Изменять скорости и ускорения движения механизмов крана применительно к конкретным технологическим задачам.
Эффективность и экономичность таких электроприводов в значительной степени зависят от правильности выбора номинальных параметров их основных элементов, т.е.
двигателя и преобразователя частоты. В данной технической тетради приводится методика расчета основных параметров и выбора оборудования частотно%регулируемого
электропривода механизмов подъемного мостового крана на базе приводной техники компании Schneider Electric.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2020, 17:50:53 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 02 Декабря 2020, 20:47:54 »
Выпуск 008 - Руководство по организации сети Modbus
данный документ предназначен:
 -  сотрудникам инженерно-технических и конструкторских отделов, занимающимся планированием применения соединительных кабелей (включая выбор клеммников, определение длины проводников, выбор типологии сети и др.)
 -  тем, кто занимается внедрением сети Modbus (даны рекомендации по установке соединительных кабелей).
 -  специалистам-интеграторам, которые должны учитывать вопросы организации связи при реализации проектов с применением изделий компании SCHNEIDER
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2020, 17:51:07 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 03 Декабря 2020, 20:12:29 »
Выпуск 010 - Методика выбора уставок защит Sepam присоединений РП (РТП) 6-10 кВ с ячейками SM6
Методические указания с примерами.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2020, 17:51:18 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 04 Декабря 2020, 17:20:42 »
Выпуск 011 - Проектирование электроустановок квартир с улучшенной планировкой и коттеджей
Работа содержит материалы, необходимые специалистам для проектирования практически всех разделов электрооборудования отдельных квартир и коттеджей. Работа построена на основе анализа действующей нормативно-технической документации в рассматриваемой области.
Техническую основу составляет электрооборудование фирмы Schneider Electric, номенклатура которой обеспечивает комплексную реализацию всех требований, предъявляемых к электрооборудованию элитных квартир и коттеджей.
Особое внимание в книге уделено вопросам электро- и пожаробезопасности, а также вопросам надежности и качества электроэнергии в жилых зданиях и способам обеспечения необходимых параметров, используя оборудование фирмы Schneider Electric.
Настоящее издание может быть полезным инженерам-электрикам, занятым проектированием жилых и общественных зданий, а также специалистам, выполняющим электромонтажные работы и осуществляющим эксплуатацию электроустановок зданий.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2020, 17:51:29 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 05 Декабря 2020, 17:44:39 »
Выпуск 012 - Проектирование электроприводов крановых механизмов
Грузоподъемные краны являются массовыми общепромышленными механизмами, они применяются практически во всех отраслях промышленности, транспорта и строительства.
Поскольку, в зависимости от области применения интенсивность работы кранов может быть различной, режимы работы кранов и крановых механизмов регламентируются.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2020, 17:51:39 от samsony1 » Записан
« Ответ #10 : 06 Декабря 2020, 13:03:02 »
Выпуск 013 - Защита трансформаторов подстанций среднего и низкого напряжения (МТ/ВТ)
Выбор защиты трансформаторов среднего/низкого напряжения (МТ/ВТ) может показаться простым, так как зачастую он основывается на традициях и практике
разработчиков электрических сетей и даже политике, продиктованной технико-экономическими условиями. В действительности выбор следует делать в зависимости от
технологии трансформаторов, типа нагрузки, на которую они подают питание, и, прежде всего, от внешнего воздействия на трансформаторы.
В настоящей Технической тетради дается описание нагрузок, которым подвергаются трансформаторы при эксплуатации, последствия действия этих нагрузок и представлены
различные защиты, которые могут быть использованы. Данное описание, неизбежно, носит упрощенный характер в силу множества критериев и решений. Тем не менее,
специалист&электротехник должен найти в данном материале основные сведения, необходимые для того, чтобы сделать правильный выбор.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2020, 17:51:49 от samsony1 » Записан
« Ответ #11 : 08 Декабря 2020, 17:28:00 »
Выпуск 014 - Технология отключения в сетях среднего напряжения
Предметом данной работы является подробное представление преимуществ, недостатков и областей применения уже используемых и новых технологий отключения по среднему напряжению. После описания теоретических аспектов, характеризующих токи отключения и процесс отключения, автор затрагивает тему отключения в воздухе, в масле, в вакууме и в элегазе (среда SF6) и в конце описания дает две сравнительных таблицы.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2020, 17:52:00 от samsony1 » Записан
« Ответ #12 : 09 Декабря 2020, 18:15:45 »
Выпуск 015 - Отключение электрического тока в вакууме
В данной Технической тетради дается общее представление об основных понятиях, касающихся принципа работы и использования устройств отключения в вакууме.
В первой части, озаглавленной «Теория и практика отключения в вакууме», содержится краткое описание физических явлений, связанных с отключением в вакууме, и сведения о применении на практике этих явлений. В данном разделе описываются также различные
технологические возможности, используемые разработчиками вакуумных камер.
Вторая часть посвящена вопросам взаимодействия вакуумного выключателя и электрической сети при наличии индуктивных цепей, в которых отключение в вакууме может вызвать перенапряжение, а также средствам защиты от перенапряжения.
В третьей части автор объясняет, каким образом характеристики, свойственные явлению отключения в вакууме, представленные в двух предшествующих частях, определяют наиболее предпочтительные виды применения этой технологии в соответствии с уровнем напряжения и типом устройства.
К данной Технической тетради прилагается подробная библиография работ и документов, с которой можно ознакомиться в случае необходимости получить более подробные сведения по какому+либо конкретному вопросу.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2020, 17:52:12 от samsony1 » Записан
« Ответ #13 : 10 Декабря 2020, 19:31:46 »
Выпуск 016 - Системы автоматического управления на основе программируемых логических контроллеров
Автоматические регуляторы или программируемые логические контроллеры (ПЛК) – регулирующие и логические – являются широко распространенными средствами автоматизации в составе локальных и распределенных систем контроля и регулирования [1, 2, 3].
В первой главе рассмотрены вопросы, связанные с формированием законов регулирования при использовании промышленных ПЛК, даны некоторые сведения из теории и практики автоматического регулирования, в частности, вопросы коррекции динамических систем.
Одним из лучших в мире является контроллер Quantum компании Schneider Electric. Пакет Unity Pro для программирования контроллеров Quantum, Premium и Atrium на всех пяти языках международного стандарта МЭК 61131–3 имеет обширную библиотеку алгоритмов для организации процессов регулирования, включая и автоматическую настройку регуляторов.
Во второй главе кратко рассмотрены штатные функциональные блоки пакета Unity Pro, в которых реализованы различные алгоритмы, используемые для решения задач непрерывного управления.
Третья глава посвящена автоматизированной настройке систем регулирования в Unity Pro.
Рассмотрены решения следующих проблем: моделирование объекта управления и возмущений; программирование, отладка и управление ПИД-регулятором; адаптация и автоматичеcкая настройка ПИД-регулятора.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2020, 17:52:23 от samsony1 » Записан
« Ответ #14 : 11 Декабря 2020, 17:43:22 »
Выпуск 017 - Защита от замыканий на землю
В работе представлена технология применения устройств ЗЗЗ, использование устройств ЗЗЗ, анализ схем с несколькими источниками питания и т.д.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2020, 17:52:34 от samsony1 » Записан
