27 Марта 2025, 06:14:02 *
Автор Тема: указатели последовательности чередования фаз  (Прочитано 6139 раз)
« : 06 Декабря 2020, 13:44:17 »
указатели последовательности чередования фаз от «Радио-Сервис», Удмуртская Республика, г. Ижевск
«Радио-Сервис» - многопрофильное предприятие, ориентированное на выполнение самых жестких требований рынка.
Высокие современные технологии, незаурядный инженерный интеллект, творческий поиск оптимальных решений.
УПФ-2500 и УПФ-800
« Последнее редактирование: 10 Января 2021, 20:17:57 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 10 Января 2021, 20:19:33 »
указатели последовательности чередования фаз от ЭлектронПрибор,  Московская область, г. Фрязино
ЭЛЕКТРОНПРИБОР — эксперт рынка измерительного и испытательного оборудования.
ST-850 — измерители порядка чередования фаз (Standard Electric Works (SEW), Тайвань)
DT-902 — индикатор порядка подключения обмоток электродвигателя и порядка чередования фаз (CEM, Китай)
MS5900 — индикатор чередования фаз (Mastech, Тайвань)
« Последнее редактирование: 10 Января 2021, 20:24:04 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 07 Февраля 2021, 21:34:50 »
указатели чередования фаз от aktakom
АКТАКОМ — зарегистрирована в России в 2000 году. Оборудование АКТАКОМ включает широкий ряд категорий продукции, среди которых цифровые осциллографы, анализаторы спектра, генераторы сигналов, измерители RLC, измерители мощности, приборы на базе ПК, кабельные тестеры, токовые клещи, источники питания, электронные нагрузки, частотомеры, всевозможные типы измерителей неэлектрических величин, цифровые мультиметры и калибраторы, приборы дистанционного контроля и управления, паяльные станции, антистатические принадлежности, промышленная мебель, радиомонтажные инструменты, светильники и многое другое.
АТК-6010
Диапазон напряжений 110...480 В; частотный диапазон 40...70 Гц. Время тестирования 480 В - 4 мин./ 220 В - 30 мин. / 110 В - продолжительное. Диэлектрическая прочность 2000 В; сопротивление изоляции 100 МОм. Длина тестовых проводов 1,2 м. Отклонение ±15° (горизонтальное). Плавкий предохранитель 0,5А /700 В. Питание от тестируемой цепи. Габаритные размеры 70х95х55 мм. Масса 280 г.
Определение чередования фаз при подключении трёхфазных приёмников (асинхронных и синхронных двигателей, приводов, аппаратов защиты, счетчиков и т.п.). Прибор имеет стрелочный индикатор, срабатывающий при наличии напряжения в сети, защищён от повреждения плавким предохранителем, легко помещается в карман и весит всего 280 г.
« Ответ #3 : 25 Февраля 2021, 19:12:20 »
Трехфазный вольтамперфазометр ВФМ-3 от Челэнергоприбор, г.Челябинск
Вольтамперфазометр ВФМ-3 предназначен для одновременного измерения действующего значения трех фазных и трех линейных напряжений, силы переменного тока в трех цепях с одновременным вычислением активной, реактивной и полной мощностей в цепи, измерения частоты, угла сдвига фаз между фазными и линейными напряжениями, между токами и напряжениями, а также вывода векторной диаграммы напряжений и токов в трехфазных системах.
Прибор может применяться при комплексных испытаниях защит генераторов, трансформаторов, линий, в цепях трансформаторов тока и напряжения, наладке фазочувствительных схем релейной защиты, для проверки правильности подключения счетчиков электроэнергии.
Имеет встроенную функцию счётчика электроэнергии
