« : 08 Декабря 2020, 17:58:46 » |
Назначение УЗИПУстройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) — устройство предназначенное для защиты электрической сети и электрооборудования от перенапряжений которые могут быть вызваны прямым или косвенным грозовым воздействием, а так же переходными процессами в самой электросети. Другими словами УЗИПы выполняют следующие функции: — Защита от удара молнии электрической сети и оборудования, т.е. защита от перенапряжений вызванных прямыми или косвенными грозовыми воздействиями — Защита от импульсных перенапряжений вызванных коммутационными переходными процессами в сети, связанных с включением или отключением электрооборудования с большой индуктивной нагрузкой, например силовых или сварочных трансформаторов, мощных электродвигателей и т.д. — Защита от удаленного короткого замыкания (т.е. от перенапряжения возникшего в результате произошедшего короткого замыкания) УЗИПы имеют различные названия: ограничитель перенапряжений сети — ОПС (ОПН), ограничитель импульсных напряжений — ОИН, но все они имеют одинаковые функции и принцип работы. Принцип работы и устройство защиты УЗИППринцип работы УЗИПа основан на применении нелинейных элементов, в качестве которых, как правило, выступают варисторы. Варистор — это полупроводниковый резистор сопротивление которого имеет нелинейную зависимость от приложенного напряжения.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2021, 22:45:40 от samsony1 »
« Ответ #1 : 08 Декабря 2020, 18:01:44 » |
« Последнее редактирование: 18 Мая 2022, 17:51:28 от samsony1 »
« Ответ #2 : 08 Декабря 2020, 18:07:06 » |
Характеристики УЗИП:
- Номинальное и максимальное напряжение — максимальное рабочее напряжение сети на работу под которым рассчитан УЗИП. - Частота тока — рабочая частота тока сети на работу при которой рассчитан УЗИП. - Номинальный разрядный ток (в скобках указана форма волны тока) — импульс тока с формой волны 8/20 микросекунд в килоАмперах (кА), который УЗИП способен пропустить многократно. - Максимальный разрядный ток (в скобках указана форма волны тока) — максимальный импульс тока с формой волны 8/20 микросекунд в килоАмперах (кА) который УЗИП способен пропустить один раз не выйдя при этом из строя. - Уровень напряжения защиты — максимальное значение падения напряжения в килоВольтах (кВ) на УЗИПе при протекании через него импульса тока. Данный параметр характеризует способность УЗИПа ограничивать перенапряжение.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2020, 19:33:25 от samsony1 »
« Ответ #3 : 08 Декабря 2020, 18:10:54 » |
ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011 - «Низковольтные устройства для защиты от импульсных перенапряжений. Часть 12. Устройства для защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных силовых распределительных системах. Принципы выбора и применения». Настоящий стандарт предоставляет информацию для оценки, со ссылкой на МЭК 61024-1, МЭК 61662 и МЭК 60364, необходимости в применении УЗИП в низковольтных системах, выбора и координации УЗИП с учетом всех внешних условий, в которых они будут применяться. Примерами этих условий являются: защищаемое оборудование и характеристики систем, уровень изоляции, перенапряжения, способ установки, размещение УЗИП, координация УЗИП, режим отказа УЗИП и последствия отказа оборудования. Настоящий стандарт также дает руководство для оценки риска, связанного с необходимостью применения УЗИП и определения энергетической стойкости УЗИП. Приложение К - приведены схемы включения УЗИП в разных системах заземления. подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2020, 18:01:25 от samsony1 »
« Ответ #4 : 08 Декабря 2020, 19:33:41 » |
ГОСТ Р 51992-2011 «Устройства для защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных силовых распределительных системах. Часть 1. Требования к работоспособности и методы испытаний» Настоящий стандарт распространяется на устройства защиты электрических сетей и электрооборудования при прямом или косвенном воздействии грозовых или иных переходных перенапряжений. Данные устройства предназначены для подсоединения к силовым целям переменного тока частотой 50 — 60 Гц ил и постоянного тока и к оборудованию с номинальным напряжением до 1000 В (действующее значение) или 1500 В постоянного тока. Рабочие характеристики, стандартные методы испытаний и номинальные параметры установлены для таких устройств, которые содержат по крайней мере один нелинейный элемент, предназначенный для ограничения перенапряжений и отвода импульсных токов. КлассификацияИзготовители должны классифицировать УЗИП по следующим параметрам: 4.1 числу вводов:4.1.1 одновводные. 4.1.2 двухвводные: 4.2 способу выполнения защиты от перенапряжения:4.2.1 коммутирующие напряжение. 4.2.2 ограничивающие напряжение, 4.2.3 комбинированного типа; 4.3 испытаниям УЗИП классов I — III4.4 местоположению:4.4.1 внутренней установки, 4.4.2 наружной установки. Приме ч а ни е — Для УЗИП. изготовленных и классифицируемых исключительно для наружной установки и монтируемых недоступными, вообще не требуется соответствия требованиям относительно защиты от воздействующих факторов внешней среды;4.5 доступности:4.5.1 доступное. 4.5.2 недоступное. П р и м е ч а н и е — Недоступное означает невозможность доступа без помощи специального инструмента к частям, находящимся под напряжением;4.6 способу установки:4.6.1 стационарный, 4.6.2 переносной; подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2020, 18:01:40 от samsony1 »
« Ответ #5 : 09 Декабря 2020, 19:23:41 » |
Согласно ГОСТ Р 51992-2011 разработанного на основе международного стандарта МЭК 61643-1-2005 есть следующие классы УЗИП: УЗИП 1 класс — (так же обозначается как класс B) применяются для защиты от непосредственного грозового воздействия (удара молнии в систему), атмосферных и коммутационных перенапряжений. Устанавливаются на вводе в здание во вводно-распределительном устройстве (ВРУ) или главном распределительном щите (ГРЩ). Обязательно должен устанавливаться для отдельно стоящих зданий на открытой местности, зданий подключаемых к воздушной линии, а так же зданий имеющих молниеотвод или находящихся рядом с высокими деревьями, т.е. зданиях с высоким риском оказаться под прямым или косвенным грозовым воздействием. Нормируются импульсным с формой волны 10/350 мкс. Номинальный разрядный ток составляет 30-60 кА. УЗИП 2 класс — (так же обозначается как класс С) применяются для защиты сети от остатков атмосферных и коммутационных перенапряжений прошедших через УЗИП 1-го класса. Устанавливаются в местных распределительных щитках, например во вводном щитке квартиры или офиса. Нормируются импульсным током с формой волны 8/20 мкс Номинальный разрядный ток составляет 20-40 кА. УЗИП 3 класс — (так же обозначается как класс D) применяются для защиты электронной аппаратуры от остатков атмосферных и коммутационных перенапряжений, а так же высокочастотных помех прошедших через УЗИП 2-го класса. Устанавливаются в разветвительные коробки, розетки, либо встраивается непосредственно в само оборудование. Примером использования УЗИПа 3-го класса служат сетевые фильтры применяемые для подключения персональных компьютеров. Нормируются импульсным током с формой волны 8/20 мкс. Номинальный разрядный ток составляет 5-10 кА. источник - здесь
« Последнее редактирование: 01 Июля 2021, 09:14:58 от samsony1 »
« Ответ #6 : 10 Декабря 2020, 19:00:21 » |
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2021, 15:03:22 от samsony1 »
« Ответ #7 : 11 Декабря 2020, 17:59:44 » |
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2020, 20:36:30 от samsony1 »
« Ответ #8 : 16 Декабря 2020, 23:16:42 » |
УЗИП от LegrandСерия аппаратуры TX³ предназначена для применения в сфере строительства жилых и административно-коммерческих объектов. Отключающая способность: 6 000 А или 10 кА каталог - здесь
« Последнее редактирование: 12 Мая 2022, 16:22:03 от samsony1 »
« Ответ #9 : 17 Декабря 2020, 18:34:18 » |
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2020, 18:48:14 от samsony1 »
« Ответ #10 : 19 Декабря 2020, 18:55:18 » |
« Ответ #11 : 20 Декабря 2020, 18:05:28 » |
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2020, 18:19:08 от samsony1 »
« Ответ #12 : 21 Декабря 2020, 19:15:32 » |
УЗИП от «Энергия»Электротехническая компания «Энергия» производит и осуществляет оптовые продажи модульного электротехнического оборудования для различных групп потребителей. Каталог модульного оборудования бренда «Энергия» включает в себя Автоматические выключатели Энергия, Устройства дифференциальной защиты Энергия, Автоматические устройства контроля напряжения Энергия, Модульные контакторы Энергия, Независимые расцепители Энергия, Дополнительные модульные устройства Энергия, Таймеры Энергия. Традиционно, все модульное оборудование бренда «Энергия» предназначено для крепления на din-рейку, что позволяет создавать функциональные блоки в щитках. подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2020, 19:17:28 от samsony1 »
« Ответ #13 : 22 Декабря 2020, 20:34:44 » |
УЗИП серии Easy9 от Schneider Electric Серия Easy9 включает автоматические выключатели, устройства защитного отключения, дифференциальные автоматические выключатели, устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) и гребенчатые соединительные шины, обеспечивающие защиту электроустановок жилых зданий. Удобное исполнение и простота использования обеспечивают все, что необходимо для решения задач клиентов. в каталоге рассмотрено множество модульных изделий на DIN-рейку производства знаменитой фирмы - Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) - здеськаталог -> здесь
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2020, 05:27:57 от samsony1 »
« Ответ #14 : 23 Декабря 2020, 18:35:10 » |
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2020, 18:37:00 от samsony1 »
