27 Апреля 2024, 07:38:19 *
Автор Тема: длительно-допустимые токовые нагрузки кабелей  (Прочитано 5532 раз)
« : 10 Декабря 2020, 18:30:56 »
Цитата: ПУЭ 7 изд.
Допустимые длительные токи для проводов, шнуров и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией
1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4 - 1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли +15 º С.
При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.
Данные, содержащиеся в табл. 1.3.4 и 1.3.5, следует применять независимо от количества труб и места их прокладки (в воздухе, перекрытиях, фундаментах).
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6 - 1.3.8, как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0, 68 для 5 и 6; 0, 63 для 7 - 9 и 0, 6 для 10 - 12 проводов.
Для проводов вторичных цепей снижающие коэффициенты не вводятся.
1.3.11. Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках, при однорядной прокладке (не в пучках) следует принимать как для проводов, проложенных в воздухе.
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах, следует принимать по табл. 1.3.4 - 1.3.7, как для одиночных проводов и кабелей, проложенных открыто (в воздухе), с применением снижающих коэффициентов, указанных в табл. 1.3.12.
При выборе снижающих коэффициентов контрольные и резервные провода и кабели не учитываются.
ПУЭ 7 - подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 27 Августа 2021, 16:39:21 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 22 Декабря 2020, 20:21:26 »
Длительно-допустимые токи наиболее точно можно рассчитывать по ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (подробнее здесь) с учетом способов прокладки, а с учетом температуры окружающей среды (по ПУЭ - Таблица 1.3.3) и количества рядом проложенных кабелей (по ПУЭ - Таблица 1.3.26).
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2022, 08:45:19 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 22 Декабря 2020, 20:28:50 »
длительно-допустимые токовые нагрузки кабелей (завод Кольчугино)
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2022, 08:43:52 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 16 Апреля 2022, 08:45:34 »
см. так же ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (подробнее здесь)
