13 Декабря 2025, 13:08:55 *
Автор Тема: карбоновые электрообогреватели - плюсы, минусы, изготовители  (Прочитано 4326 раз)
« : 10 Декабря 2020, 18:42:12 »
Устройство карбонового обогревателя
Конструкция обогревательного устройства этого типа мало отличается от исполнения большинства видов инфракрасных приборов обогрева. В металлический или керамический корпус с отражателем (рефлектором) внутри помещён основной элемент электрообогревателя – карбоновая лампа, которая может располагаться в корпусе как горизонтально, так и вертикально.
Отражатель обеспечивает направленность сконцентрированного потока излучения, которую можно также регулировать механическим поворотным устройством, имеющимся у большинства моделей.
Карбон в качестве нити накаливания выбран неспроста – инфракрасный излучатель такого исполнения работает в длинноволновом диапазоне, исключая фактор нежелательного длительного воздействия на человека коротковолнового излучения. Кроме того, ресурс карбоновых ламп в среднем составляет 100 тыс. часов, что в пересчёте на месяцы отопительного сезона составляет приблизительно 10 календарных лет.
Большой ресурс обусловлен тем, что коэффициент линейного теплового расширения карбонового волокна, в отличие от вольфрамового или нихромового, близок к нулю, и фактор усталости металла от температурных деформаций при включении-выключении устройства у углеродного волокна по определению отсутствует.
Принцип действия прибора
После установки или монтажа устройства рефлектор вручную направляется в нужную сторону и фиксируется. Устройство включается в бытовую сеть напряжением 220/230 В и почти мгновенно выходит на максимальную мощность излучения тепла. Коэффициент полезного действия карбона при теплоотдаче выше, чем у металлов, так как он почти не требует энергии, чтобы раскалить нить до температуры излучения, при этом кварцевое стекло трубок пропускает лучистое тепло без потерь. Этим обусловлена экономичность карбоновых обогревателейпо сравнению с другими ламповыми инфракрасными обогревателями.
Обогрев помещения обеспечивается прогревом предметов, на которые направлен обогреватель, с последующей отдачей ими тепла в воздушную среду помещения. Расход энергии излучения на повышение температуры воздуха при прохождении через него волн отсутствует, так как энергия длинноволнового инфракрасного излучения карбона поглощается только плотными средами. При этом происходит не только нагрев поверхностей предметов обстановки комнаты, но и внутренний их прогрев на глубину до 2 см, что способствует продлению времени теплоотдачи после выключения обогревателя. Многие модели карбоновых агрегатов оборудованы термостатом, позволяющим поддерживать определённый температурный режим в помещении.
Как и все современные приборы электрического обогрева, карбоновый обогревательимеет в конструкции устройство автоматического отключения при падении, опрокидывании или опасном угле наклона.
Важно! Продолжительное нахождение человека на пути длинноволнового излучения карбоновой лампы, если соблюдается безопасное расстояние для исключения получения термического ожога, абсолютно безвредно.
Виды карбоновых приборов для обогрева
Карбоновые обогревательные приборы производятся переносными (напольными, штативными) или предназначенными для установки на стену или потолок. Эти разновидности конструкции отличаются друг от друга только способом расположения и крепления к основанию.
Существует также классификация по ориентации нагревательных элементов в корпусе:
 - горизонтальная;
 - вертикальная.
Из этих двух исполнений подбирают то, которое соответствует наиболее рациональному размещению прибора по месту эксплуатации.
Модели карбоновых обогревателей отличаются и по количеству нагревательных элементов. Естественно, чем их больше, тем эффективнее будет устройство, но значительнее — потребление электроэнергии.
По мощности карбоновые обогревательные устройства делятся на бытовые – от нескольких десятков ватт до 2-3 киловатт и промышленные, многокиловаттные, используемые для обогрева производственных помещений или обеспечения температурного режима в сушильных камерах.
Достоинства и недостатки
Карбоновый обогреватель, как самый молодой, является наиболее совершенным агрегатом среди ламповых обогревательных приборов, что обуславливает и более высокие его технические характеристики.
Перечислим плюсы
 1. Высокий КПД – близок к 95%.
 2. Экономичность:
      - низкий уровень энергопотребления – обусловлен высокой теплопроводностью карбона, позволяющей для выработки единицы тепла потреблять электроэнергии почти
      вдвое меньше, чем большинство традиционных видов электрообогревателей;
      - большой ресурс агрегата – также обеспечен уникальными свойствами карбоновой нити.
 3. Отсутствие коротковолнового излучения – длинноволновое излучение карбона не оказывает вредного влияния на человека и не изменяет характеристики воздуха в помещении (влажность, содержание кислорода).
 4. Высокая степень обеспечения безопасности использования.
 5. Большой выбор вариантов конструктивного исполнения и дизайна.
 6. Компактность и небольшой вес (2-4 кг).
 7. Оптимальный уровень автоматизации работы обогревателя (термостат, датчик опрокидывания, дистанционное управление).
 8. Простота эксплуатации и повседневного ухода.
 9. Бесшумность работы.
 10. Доступная стоимость.
недостатки:
 1. низкая эффективность направленного обогрева на свежем воздухе – обусловлена характеристиками длинноволнового излучения;
 2. высокая вероятность разрушения кварцевых трубок карбоновых ламп при случайном падении прибора;
 3. неспособность длинноволнового излучения огибать препятствия – будет обогреваться предмет, оказавшийся на пути лучей.
Перечисленные недостатки не являются критическими, и скорее выполняют информативную функцию, чем определяют выбор прибора при покупке.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2020, 10:30:04 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 10 Декабря 2020, 18:46:38 »
Как выбрать карбоновый обогреватель
При покупке прежде всего необходимо определиться с местом установки агрегата. Если постоянного места расположения нет, то есть, предполагается перемещение устройства по мере надобности, то следует выбрать переносной прибор – напольный или штативный.
Версии с вертикальным расположением нагревательных элементов более компактны и для небольших помещений предпочтительнее. При этом мощность переносных карбоновых устройств обогрева обычно не превышает 2 кВт, что позволяет обеспечить нужную температуру в помещении площадью до 20 м кв.
Чтобы обезопасить от контакта с приборами детей и домашних животных, лучше отдать предпочтение настенной или потолочной модификации, выбирая для ещё большего удобства пользования карбоновый обогреватель с возможностью поворота рефлектора на максимальный угол. При этом прочность кронштейнов и надёжность конструкции крепления агрегата к основанию должны быть обязательными условиями выбора настенных карбоновых устройств обогрева.
Важно! Электрокабель питания устройства должен иметь заземляющую жилу, соединённую с корпусом прибора, а карбоновые лампы – защитную металлическую решётку.
Материал отражателя должен быть выполнен из плотной фольги, сопротивляющейся нажатию пальцем, а корпус обогревателя – защищён от коррозии качественным лакокрасочным покрытием без сколов и царапин.
Работоспособность карбонового устройства обогрева и его автоматических систем при покупке проверяется на месте, к прибору обязательно должна прилагаться инструкция изготовителя по эксплуатации.
Правила использования и техника безопасности
Для предупреждения несчастных случаев, связанных с получением электротравм и ожогов, а также обеспечения заявленного производителем ресурса обогревателя необходимо выполнять следующие правила техники безопасности:
 - Запрещается располагать обогреватели в непосредственной близости от легковоспламеняющихся предметов (занавеси, скатерти, абажуры торшеров и настольных ламп и т. д.).
 - Сушка предметов на электрообогревателях не допускается.
 - Располагать электрокабели под коврами, подвижными створками дверей, в зоне повышенной влажности или воды в открытом виде запрещено.
 - Также запрещается оставлять обогреватели включёнными без присмотра.
 - Ремонт карбоновых обогревателей должен производиться только квалифицированными специалистами.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2020, 17:35:10 от samsony1 » Записан
