19 Апреля 2024, 20:28:18 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5
Автор Тема: электромонтажные изделия и материалы - типы, виды, изготовители  (Прочитано 36032 раз)
« Ответ #15 : 16 Декабря 2020, 18:15:43 »
электромонтажные материалы от TDM Electric
гильзы - здесь
зажимы винтовые клеммные - здесь
Предназначены для использования в цепях переменного или постоянного тока с напряжением до 400 В. Распространено применение в распаячных коробках (для подключения электрических выключателей, розеток и т.д.), для подключения люстр и других световых приборов.
Материалы
Клеммник концевой изолированный ККИ - здесь
Колодки клеммные для сетей уличного освещения КСУ - здесь
Зажимы СИЗ
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2020, 18:22:37 от samsony1 » Записан
« Ответ #16 : 19 Декабря 2020, 19:03:40 »
электромонтажные изделия от МЗЭМИ
профили электромонтажные подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2020, 19:17:46 от samsony1 » Записан
« Ответ #17 : 20 Декабря 2020, 18:38:12 »
Комплектующие для электрощитов от TDM Electric
Шины соединительные (гребёнки)
Шины нулевые
Шины нулевые в корпусе
Распределительные блоки
Блоки зажимов БЗН, ТВ, ТС
Блоки зажимов БЗД
DIN-рейки, замки, заглушки, стекла
Изоляторы и шинодержатели
Система контроля микроклимата в шкафах - см. здесь
Микроклеммы модульные МКМ
Клеммы на DIN-рейку
Клеммы вводные КВС
Клеммы болтовые силовые КБС
Кабельные вводы и сальники
Кабельный канал перфорированный
Знаки электробезопасности
Маркеры
Карман для документации
Крышки защитные для вырезов в шкафах
Коробка испытательная
Шинные терминалы
Шины электротехнические
Шины гибкие в изоляции ШМГ
Шины универсальные распределительные ШнУР
Бокс для опломбировки модульного оборудования
« Последнее редактирование: 02 Января 2021, 07:52:39 от samsony1 » Записан
« Ответ #18 : 24 Декабря 2020, 18:06:40 »
электромонтажные изделия от «Электрофидер», Саратовская область, Хвалынский район, п. Возрождение
«Электрофидер» основан в 1957 году и к настоящему времени превратился в известного производителя низковольтной электроаппаратуры. Ассортимент продукции и объемы производства продолжают расти и по сегодняшний день, а география присутствия распространилась далеко за пределы России.
ящики, коробки протяжные - здесь
Ящики протяжные и ответвительные К654, К655, К656, К657, К658 (IP54)
Коробки ответвительные и протяжные У994, У995, У996 (IP54)
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2020, 20:55:49 от samsony1 » Записан
« Ответ #19 : 24 Декабря 2020, 20:31:24 »
DIN-рейки от «МЕТАЛЛИСТ»
«МЕТАЛЛИСТ» - долгие годы занимается производством дин-рейки и предлагает несколько модификаций этого крепежа.
Производство дин-рейки существенно облегчило монтаж электротехнического оборудования. Этот незамысловатый перфорированный крепеж позволяет в считанные минуты закрепить тяжелые приборы, упорядочить провода, модульные конструкции и осуществить другие монтажные работы, обеспечив качественный и надежный результат.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2022, 12:01:35 от samsony1 » Записан
« Ответ #20 : 24 Декабря 2020, 20:39:12 »
DIN-рейки от «Пушкинский завод металлоизделий», Московская область
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2020, 20:50:20 от samsony1 » Записан
« Ответ #21 : 24 Декабря 2020, 20:50:27 »
Что такое DIN-рейка
Аббревиатура DIN обозначает немецкий стандарт, DIN 43880-1988 «Приборы электрические встроенные. Габаритные и соответствующие им монтажные размеры», где впервые была стандартизирована эта рейка. В России это изделие стандартизировано в ГОСТ Р МЭК 60715-2003 и часто называется рейка монтажная. Развернутое название: рейка монтажная для установки (крепления) электрических аппаратов в низковольтных устройствах распределения и управления электросетями (электроцепями).
Типы DIN-реек
Согласно ГОСТ 60715 выпускаются монтажные рейки трёх типоисполнений:
ТН типа (ТН 15, ТН 35, ТН 75);
С типа (с 20, С30, С40, С50);
G типа (G 32).
Подробно о типах реек можно почитать в ГОСТ Р МЭК 60715-2003 (см. здесь). Для практики важно, что иметь дело вы будете с рейками ТН типа, профиль которых виден на рисунках. Отличаются типы реек по толщине профиля (от 1 до 1,5 мм), и диаметрам установочных отверстий (4 мм, 5 мм), которые хорошо видны на рисунках.
Материал для изготовления DIN-реек
В зависимости от назначения рейки, а именно планируемой нагрузки, изготавливают рейки из стали, меди или алюминия.
Стальные рейки более прочные и выдерживают максимальные нагрузки при минимальной толщине в 1 мм. В то время, как алюминиевые рейки, можно максимально нагружать (установка преобразователей частоты, устройств плавный пуск, мощных контакторов, силовых трехфазных автоматов) лишь при толщине 1,5 мм.
Нагрузочные характеристики DIN-реек
Как видим на фото выше, DIN-рейка профильное изделие и априори рассчитано на высокие весовые нагрузки по сравнению с простой пластиной. Однако есть нагрузочные характеристики DIN-реек, которые нужно знать.
Алюминиевые рейки толщиной 1 мм, рассчитаны на установку отдельных модульных устройств, типа автоматы защиты, узо, блоки питания. Перед применением режется на короткие отрезки.
Алюминиевые рейки толщиной 1,1 мм, рассчитаны на установку одиночного модульного оборудования рядами.
Алюминиевые рейки толщиной 1,4 мм, рассчитаны на установку модульного оборудования любого веса.
Стальные рейки толщиной 1,0 мм, нагрузочный аналог алюминиевой рейки 1,5 мм выдерживают максимальные нагрузки и не имеют ограничений по монтажу.
Производители электрических щитов, могут комплектовать щиты рейками с другими профилями.
Как выбрать
На практике, наиболее популярны, продаваемы и востребованы стальные DIN-рейки толщиной 1 мм и длиной 1000 метр. Они универсальны и по цене несколько дешевле рек из алюминия.
Часто их режут на пластины, подходящие под размер продаваемых электрических ящиков (щитов). Собственно, и выбирать рейку нужно по месту её установки. Если дин рейка нужна для сборки нового щита, мерить нужно от мест крепления рейки плюс запас.
Если DIN-рейка нужна для установки одного (двух) модулей, скажем в этажном щите, то достаточно купить рейку 10-15 мм, с запасом.
Щиты в сборе идут с готовыми рейками отрезанными под размер.
« Последнее редактирование: 28 Января 2021, 20:16:06 от samsony1 » Записан
« Ответ #22 : 29 Декабря 2020, 18:59:55 »
Профили монтажные от TDM Electric
Применяются при монтаже несущих конструкций для крепления инженерных и электрических систем.
Могут отрезаться до требуемой длины
Профили изготовлены из оцинкованной стали.
Защитный слой покрытия (толщина 8-10 микрон), цинк серебристого цвета.
« Ответ #23 : 01 Января 2021, 18:27:30 »
старинный, хорошо известный - подрозетник деревянный, круглый - подробнее - здесь
см. так же - квадратный - здесь
PS - все остальные известные многим изделия под названием "подрозетники" правильно называются коробки установочные - подробнее см. здесь
« Последнее редактирование: 02 Января 2021, 07:32:18 от samsony1 » Записан
« Ответ #24 : 01 Января 2021, 19:24:36 »
материалы от  "ЦИОН" (Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево)
подрозетники для установки на круглые бревна - здесь
деревянные
керамические
ps - добавлю
« Последнее редактирование: 28 Января 2021, 17:49:07 от samsony1 » Записан
« Ответ #25 : 02 Января 2021, 19:56:12 »
профили монтажные от СЗПК (северо-западная промышленная компания)
Производственная база площадью 6000 м² способна обеспечить объем продукции более 700 км кабеленесущих трасс в месяц.
профили монтажные
НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ (консоли) - здесь
метизы - здесь
« Последнее редактирование: 02 Января 2021, 20:01:34 от samsony1 » Записан
« Ответ #26 : 04 Января 2021, 19:31:17 »
КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ (ХОМУТЫ НЕЙЛОНОВЫЕ)
В последнее время кабельные стяжки приобрели достаточную известность как один из наиболее быстрых, удобных и экономически выгодных способов бандажирования, крепления и маркировки кабелей при проведении электромонтажных работ. Использование пластиковых хомутов (стяжек) приобрело особую актуальность в связи с современными требованиями монтажа СКС (Структурированных Кабельных Систем).
Итак, кабельные стяжки - что это? Действительно, что? Ведь даже названий у этого предмета несколько: кабельные хомуты, полимерные стяжки, пластиковые связки, кабельные стяжки, нейлоновые (найлоновые) хомуты … Разница только в названии.
Первый кабельный хомут (стяжка) из полимерного материала был изобретен в США в 1968 году.
Сегодня стяжки или хомутики представляют собой полоску из гибкой прочной пластмассы полиамида (нейлона 6.6) — очень прочного синтетического полимера, физические свойства которого превосходят свойства некоторых металлов.
Стяжки могут различаться по размерам (длине и ширине) и соответственно величине максимальной нагрузки, которую они способны выдержать.
По длине хомуты могут варьировать от 60 мм до 120 мм, что позволяет проводить работы с пучками проводов различных диаметров. Ширина хомута (стяжки) определяет величину максимальной нагрузки, которую он способен выдержать.
Широкая цветовая гамма предлагает возможность удовлетворения и вкусовых предпочтений отдельного электромонтажника, и эстетического оформления помещения.
Цвет хомутов несет не только эстетическую нагрузку. В состав черных хомутов, например, добавлен угольный порошок, который является одним из наиболее эффективных стабилизаторов, известных сегодня. Равномерное распределение угольного порошка обеспечивает хорошую стойкость к ультрафиолетовому излучению без большого воздействия на физические свойства. Стабилизатор УФ излучения удлиняет срок службы кабельных стяжек (хомутов). Так что, для внешних работ лучше использовать черные стяжки (хомуты).
Цветные стяжки (хомуты) определенного цвета используют также для дифференциации и маркировки различных пучков проводов.
Цвет, размер, способ фиксации определяют специализацию применения.
1. Стяжки (хомуты) кабельные стандартные одноразовые - предназначены для быстрого и надежного бандажирования пучков проводов (кабелей) и крепления одиночных проводов (пучков) к различным конструкциям.
Для стягивания кабелей или пучков больших диаметров можно соединять несколько хомутов до достижения необходимого размера, что позволяет решить практически любую задачу монтажа кабеля.
На одном из концов хомута (стяжки) расположен замок, на внутренней стороне — выступы. Затянув хомут (стяжку), вы получаете очень прочную фиксацию стяжки в замке, при этом "обратный ход" невозможен - для демонтажа потребуется разрезать хомут и, соответственно, его уже невозможно использовать повторно. Однако, это не расточительство. Одноразовое использование хомута (стяжки) полностью себя оправдывает. Цена хомута (стяжки) значительно ниже ее функциональной привлекательности.
Бандажирование пучка проводов длиной 1 километр(!) и диаметром 30 мм с "шагом крепления" 50 см. при помощи пластиковых хомутов обойдется всего в 198 рублей 9 копеек (при условии покупки по оптовым ценам компании "Техэлектро"). Для решения аналогичной задачи в прошлом использовались обвязки из кусков провода — что было дорого, выглядело не совсем эстетично, а главное, не обеспечивало надежности крепежа.
Стандартную стяжку (хомут) можно затянуть вручную, но отгрызть кончик вам точно не удастся. Да и стоит ли пытаться, если есть специальный инструмент, который позволяет несколькими нажатиями на курок затянуть стяжку (хомут) с требуемым усилием и автоматически обрезать остаток у самого основания замка хомута? Устанавливаете величину усилия регулировочным колесом и — все!
2. Термостойкие стяжки (хомуты) — изготовлены из термостойкого найлона, устойчивого к продолжительному воздействию высоких температур (до 121°C). Такие стяжки используют для вешних работ.
3. Стяжки (хомуты) многоразового использования с креплением (со специальным замком, который позволяет снимать хомуты и использовать их повторно).
4. Стяжки (хомуты) с крепежным отверстием.
5. Стяжки (хомуты) с анкерным креплением (одноразовые и многоразового использования).
6. Стяжки (хомуты) кабельные маркировочные (с площадкой для нанесения надписи маркером или наклейки этикетки).
7. Стяжки шариковые разъемные.
8. Стяжки шариковые разъемные с шильдиком.
Для крепления кабельных хомутов на гладких поверхностях используют специальные площадки под хомуты. Чаще всего эти площадки самоклеющиеся. При необходимости площадку к поверхности можно закрепить винтом или шурупом, для чего в площадке предусмотрено одно или несколько отверстий.
« Последнее редактирование: 04 Января 2021, 19:38:20 от samsony1 » Записан
« Ответ #27 : 04 Января 2021, 19:31:23 »
электромонтажные материалы от «АСПЛОМБ-Урал», г. Екатеринбург
Кабельные стяжки
» КСС. Кабельная стяжка стандартная. Цвет белый
» КСС. Кабельная стяжка стандартная. Цвет черный
» КСС. Кабельные стяжки стандартные цветные
» НКС. Набор кабельных стяжек
» КСЗ. Кабельная стяжка с металлическим зубом
» КСУ. Кабельная стяжка усиленная
» КСО. Кабельная стяжка с отверстием под винт
» КСМ. Кабельная стяжка с маркировочной площадкой
» КСР. Кабельная стяжка разъемная
» КСШ. Кабельная стяжка с шариковым замком
» СВ. Стяжка Велькро
» КСЛ. Кабельные стяжки лепестковые
» ПКТ. Подвес для крепления кабеля к тросу
» КСД. Стяжки кабельные с дюбелем
» КСП. Стяжки кабельные с площадкой под резьбовой дюбель
» Бирки ПВХ маркировочные
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2021, 12:12:00 от samsony1 » Записан
« Ответ #28 : 06 Января 2021, 19:25:12 »
стяжки кабельные от Кanlux
« Ответ #29 : 07 Января 2021, 19:36:11 »
Кабельные сборные конструкции от МЗЭМИ - Московский завод электромонтажных изделий
Кабельные стойки (1) типа К-1150, К-1151, К-1152, К-1153, К-1154, К-155 предназначены для установки полок кабельных (3) типа К-1160, К-1161, К-1162, К-1163, К-1164.
Стойки крепятся к строительным конструкциям сваркой или пристрелкой с применением скоб К1157 (2).
Кабельные полки предназначены для прокладки на них проводов, кабелей, лотков и коробов кабельных. Для крепления полки к стойке хвостик полки вставляется в отверстие стойки, после чего ее язычок поворачивается ключом К1156 на 90 гр. При этом обеспечивается электрическое соединиение полки со стойкой.
Также в номенклатуру входят подвески К1164 – К1167 которые предназначены для установок нагревостойких перегородок  между  горизонтальными рядами кабелей и соединителя перегородок К168 (5), который предназначен для соединения между собой нагревостойких перегородок (6) толщиной до 10 мм.
« Последнее редактирование: 09 Января 2021, 10:01:55 от samsony1 » Записан
